Всем привет.
Переставил внутренности X1 на раму Lantian.
Но ещё до этого в старом корпусе появилась проблема. Примерно на 50% газа тупо отключаются движки. Аппаратура не издаёт никаких звуков. Диоды продолжают постоянно гореть. Батарейки в аппаратуре новые, пробывал на 4 разных аккумах, просадок вроде нету. То есть всё работает, можно летать, но нельзя давать сильный газ. Может кто подскажет в сторону чего капать?? 😃
Почему он начинает моргать так рано
Аккум хуже качеством и быстрее проседает.
Емкость может и держит, а мощща падает, отсюда и раннее включение диодов.
это в статике (просто коптер прижат к поверхности и даете газ) или в полёте реальном?
И в полёте и если просто прижать на столе. Если нужно, то могу завтра видео записать
а кто знает, при разблокировке движков (лево-право-лево) пульт пищит 3 раза и ничего не происходит
при подключении аккума тоже не пищит, я так понимаю питания на движки не приходит?
Сегодня разбирал, подпиливал шляпки светодиодов…полностью старые вытащить не получилось, но результат есть.
Собрал включил и после разблокировки этот писк… думал сначала пульт разрядился, но после перезагрузки все стало на свои места=\
у меня когда батарейку ставишь не пищит квадрик
заметил что что–то воняет при подсоединении акка, оказалось плата очень сильно греется в этом месте, палец держать невозможно пока непойму что именно греется. Соббсна вопрос, можно ли как–то заменить эту общую плату с регулями на отдельные регули чтоб работала та маленькая плата управления для пульта или только брать такую же на замену?
а может кто-то потрогать температуру большой микросхемы в кружке в стадии покой но с подключенным аккумом?
Сейчас проверить не могу, но когда летал, щупал эти места и они были существенно горячими, но при этом летал 3-4 аккума абсолютно без проблем.
Сам думаю над заменой этой платы. И если правильно понимаю то нужна плата питания и 4 регулятора. Но это лишь догадки, нужна консультация специалиста ))
вот и я жду спеца, плата питания у меня есть уже с рамой была
Получилось облетать зеленого красавца? Интересно как он ведет себя на новой раме?
неа, во время запуска движки закрутились и выгорела одна из тройных микрух. походу не только в кондере было дело
Жаль
что это за рама. можно ссылку на нее? как закрепил плату на ней?
Такая же история, греется в этом месте и даже движки не пищат при подключении питания
ищите горячий кондер, вот стрелкой пометил, у меня движки после замены завелись но ненадолго
HobbyKing FPV250 V4 Ghost Edition LED, стяжкой вполне надежно
Спасибо большое за ответ.
thenx
а кто нибудь пробовал приделать gps
Подскажите,пульт от jjrc h8c к нему может подойти?
на какую раму лучше пересадить Х1?
а зачем - родная легче да и стоит не дорого
Родная очень хрупкая, плюс хочу поставить, нормальную систему FPV
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"5547a69b3df955007771dc4b":{"_id":"5547a69b3df955007771dc4b","hid":223062,"name":"serega_yaltinec","nick":"serega_yaltinec","avatar_id":null,"css":""},"570270983df9550077712626":{"_id":"570270983df9550077712626","hid":248790,"name":"vetal2491","nick":"vetal2491","avatar_id":null,"css":""},"5730f8493df95500777114a9":{"_id":"5730f8493df95500777114a9","hid":250536,"name":"RedShu","nick":"RedShu","avatar_id":null,"css":""},"573af11f3df95500777110b6":{"_id":"573af11f3df95500777110b6","hid":250972,"name":"Yoh_Asakura","nick":"Yoh_Asakura","avatar_id":null,"css":""},"57ceb9563df955007770dc4d":{"_id":"57ceb9563df955007770dc4d","hid":256509,"name":"WarFox","nick":"WarFox","avatar_id":null,"css":""},"57e559bf3df955007770d4ab":{"_id":"57e559bf3df955007770d4ab","hid":257612,"name":"Tomatos","nick":"Tomatos","avatar_id":null,"css":""},"57f1561e3df955007770d0ac":{"_id":"57f1561e3df955007770d0ac","hid":258296,"name":"Sasha72","nick":"Sasha72","avatar_id":null,"css":""},"58085f633df955007770c77f":{"_id":"58085f633df955007770c77f","hid":259867,"name":"Lex62","nick":"Lex62","avatar_id":null,"css":""},"5808ef9b3df955007770c762":{"_id":"5808ef9b3df955007770c762","hid":259909,"name":"pas=","nick":"pas=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5694f08e3df9550077e883b3","hid":441491,"title":"JJRC X1 With Brushless Motor","views_count":39463,"last_post_counter":559,"cache":{"post_count":555,"first_post":"5694f08e3df9550077e88a88","first_ts":"2016-01-12T12:24:46.000Z","first_user":"568640473df9550077715cbb","last_post":"596dcac73df9550077e88f1c","last_post_hid":559,"last_ts":"2017-07-18T08:45:59.000Z","last_user":"5969d6d23df9550077704ed0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":555,"per_page":25,"chunk_offset":500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
