JJRC X1 With Brushless Motor
Лучше, но цена более, чем в два раза выше Шаттла.
Пищалка подходит любая от хоббийных моделей, например такая: www.aliexpress.com/item/…/32486590351.html
Себе я поставил такую (2 в 1): ru.aliexpress.com/item/…/32512198293.html
Фотоотчёт сделаю, как только время появится свободное (м.б. на выходные).
первая ссылка битая, не могу посмотреть и подобрать похожую. если вам не сложно, ткните носом в другой лот с аналогичным товаром по первой ссылке
Спасибо
Ребята, подскажите если взять плату - приёмник от JJRC X1 и припаять к ней вместо большой платы 4 регуля на 30А с соответствуюмищи движками, будет ли это всё работать?
На такую раму хочу всё переделать
yandex.ru/images/search?text=Tarot tl280h 280&img_…
норм будет?
норм будет?
норм не будет, зачем вам регули 30А для движков 1806-2280, которые могут переварить максимум 3S?
Мозги настроены под дефолтный сетап и не шьются, пиды вы не настроете. И не стоит забывать про чудесные глюки пульта, тоесть либо мозги и приёмыш тоже менять или брать Devo 7e + передатчик.
280я огромная тяжееленная рама (почти 150грамм), на 3S (тоже веса немало уже) с нашими движками хватит только чтобы повисеть и еле-еле слеать куданить недалеко.
С учётом ваших вопросов я бы наверно посоветовал вам почитать ветку про сборку гоночных коптеров.
На базе X1 можно сделать только каконить мелколёт на 1хх раме, имхо.
Спасибо большое за ответ, буду собирать 250 с нуля
Она не битая, просто лота уже такого нету у продавца. Вот аналоги: ru.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=&is…
С учётом ваших вопросов я бы наверно посоветовал вам почитать ветку про сборку гоночных коптеров.На базе X1 можно сделать только каконить мелколёт на 1хх раме, имхо.
вы не могли бы посоветовать достойную раму под перенос кишков с jjrc x1 под переделку на radiolink at9s?
Посмотрел обзор Игоря, прочитал первые 4 страницы, но так и не понял: он флипы делает или нет? Если - да, то каким образом?
Подскажите,пульт от jjrc h8c к нему может подойти?
Нет
а кто нибудь пробовал приделать gps
GPS маячёк? Приделывал на изоленту. RF-V16
флипы не делает. по-моему ни один квадрик на бк не делает флипы в автоматическом режиме при нажатии кнопки.
Если кнопки нет, то как они делаются технически путем каких манипуляций с аппы? В теме про хк х251 есть видео, на котором китаец их крутит на том квадрике.
В XK 251 есть 3d режим, при включении которого отключается стабилизация. И можно делать флипы вручную
Понятно, жаль. Так внешне нравится x1, но видимо, придется брать хк.
banggood.com/…/Eachine-TX02-Super-Mini-AIO-5_8G-40…
Заказал такую камеру 3 в 1. Повешу на jjrc, запитаю от 1s аккума от симы х5 и буду летать по шлему. По-моему отличное решение =). Также можно повесить на симу х5, вес позволяет (7г) =)
Подскажите чайнику.
Получил новый JJRC X1.
При попытке завести винты, работают только 2 и иногда включается третий.
Всю данную ветку прочитал.
Пульт сбрасывал.
Все калибровал.
Что делать , разбирать проверять разъемы?
отправить продавцу
отправить продавцу
И главное!!! :
Вы его не разбирали!
Просто перестали работать (или сразу не работали)
Как пришел, так 2 винта и не крутились. Бился неделю с запуском, потом разобрал, проверил разъемы и пайку. Все в порядке.
Вот же человек… Говорят тебе- забудь что ты его разбирал! Ты сам себя лишаешь гарантии!
Дальше даже не буду объяснять…
Итак - установка пищалки для поиска утерянной модели.
Как я уже писал ранее - пищалка подойдёт любая хоббийная: rcopen.com/forum/f135/topic441491/55
Алгоритм её работы описывал здесь: rcopen.com/forum/f135/topic415721/515Поднимаем плату приёмника и подпаиваемся в трёх точках (обведены красными кружочками):
Соответствие точек подключения (на фото) цветам родных проводов пищалки (любой):
верхний провод (М4) -> белый провод пищалки (сигнальный);
средний провод (возле разъёмов) -> красный пищалки (+5V);
нижний провод -> чёрный пищалки (минус питания).
Верхний (на фото) провод на самом деле можно припаять к любой из точек М1-М4, это выходы сигналов управления моторами.
З.Ы. Распайка для обычной (такой) пищалки. Для 3 в 1 (такой) питания 5В недостаточно, поэтому средний (на фото) провод подпаиваем к точке 7.2V (в верхнем левом углу платы на фото). К этой же точке припаиваем второй красный провод пищалки (контроль напряжения аккума).
Я себе сначала установил 3 в 1, но позже мне пришёл телеметрический вольтметр (такой), и я заменил её на обычную, разместив внутри.пищалка на месте (посадил на двухстороннюю липкую автомобильную ленту):
З.Ы. Т.к. фото с установленной пищалкой 3 в 1 нет, сделал наглядное фото, чтобы понять, какая она и где можно установить (провода заводил в отверстие для грибка):
Усилил заодно (хоть немного) крепёжные стойки термоусадочной трубкой, уж больно хлипкие они:
Надеюсь, понятно всё расписал 😃. Если что - спрашивайте.
Привет, а можешь перезалить первую ссылку.
На этой же странице, чуть выше: rcopen.com/forum/f135/topic441491/534
Продублирую - ru.aliexpress.com/af/lost-alarm-buzzer.html?site=r…
Спасибо
Всем привет! Подскажите увидел на али плату ru.aliexpress.com/item/…/32602133188.html
Написано с ней может делать НАШ квадр флипы. Может кто ее заказывал и уже устанавливал? Так же есть проблема с квадриком вот в видео все рассказал о ней:
www.youtube.com/watch?v=0ndKT7xVmMk
Если не смотреть видео то суть вот в чем: При первом запуске квадр запускается и даже летает, но если опустится на землю или при первом запуске просто будет тупо стоять, тогда его уже никакими манипуляциями не запустить. Также при полетах может толи “потерять связь” толи хз что происходит, его колбасит в воздухе и падает на землю:( Кто в курсе в чем проблема - подскажите пожалуйста:) Я думаю что дело в этой плате: ru.aliexpress.com/item/…/32733605353.html Кто знает помогите пожалуйста)
Итак, пришел мне квадрик. Скажу сразу - ничего не делал, зарядил батарейку и… он делает флипы… Флипы по кнопке. Нажимаем правую кнопку - дергаем стик - и в ту сторону делает флип. Аналогично как и на коллекторных моторах. Ток мне такие флипы не интересны вообще. Лучше бы эрмод сделали. Из минусов - огромный лаг (для меня) по рудеру и очень медленный поворот по руддер. Я думал у меня на EB185 он медленный. но тут вообще поворот на 180 градусов занимает секунды три… и это не преувиличение. После креста (RealAccX210) квадр никакой. Пять акумов еще купил к нему. Отлетал их вчера - и сразу крест взял - чтобы хоть как-то расслабиться и успокоится. Еще в полете было странное пару раз - вдруг пискнул пульт (потерял связь?) но через секунду вроде успел подхватить его (расстояние было меньше 50 метров). Ну да ладно. Еще он боится ветра. Летал на третьих расходах - кое как, хотя ветер был слабый (но должен сказать что одел защиту и шасси). поворот по руддеру - ужас, но после трех аккумов привык. Кстати, может мне повезло - но я удачно его сажал. Как только лампочки начинали мигать - я через секунд 30 сажал его (успевал посадить).Это плюс, а то H31 просто камнем падал вниз. И еще ньюанс - как отлько сажаете его - не важно мини-падение, или просто пасадка - он сам вырубает движки. Первый раз такое видел - удобно в принципе, так как дизарма то у него нет. После 6 полетов скажу: однозначно продавать. Тренироваться летать на нем не советую - летать можно, но неуклюжий. Бывает засинешь в воздухе - не трогаешь стики вообще - он как вдруг повернет на 30 градусов по руддеру. что такое… на кресте просто у меня такого вообще ни разу не было. Брал его с целью по ФПВ тренироваться полетать. Сейчас жду Аврору90, но пока еще попробую на этом полетать… Пока по управляемости он даже хуже jjrc H31 (коллекторного). Вот такие ощущения.
Сколько времени прошло с момента его появления на свет, а так ничего и не изменилось… Хотя на РЦ-групсах об этом косяке писали в самом начале. Как-то не очень производитель прислушивается к мнению потребителя.
З.Ы. Хабсан в этом плане молодец. Хотя и у него косяков немало ))
Кто-нибудь может посоветовать какую бюджетную камеру и монитор (на телефон нельзя выводить видео?) купить для этого квадрика? Чисто, что бы было видно, куда он летит, когда далеко. 😃
