Parrot Bebop Drone 2:0
Может скинутся сообща
готов в пределах 15 дол.
отпишитесь по результатам
к субботе потеплеет, пульну, только видео с экрана не будет - iPad, телеметрию выложу
Сделано, посмотри, может чего дополнить надо
Спасибо
Разделил бы зрительно две идеи, хотя бы пробелом, потом *********************, потом опять пробел. Сливается, даже я не поймал перехода
Добавил бы, что программа прокладывает маршрут к точке запроса (немаловажно в условиях застройки)
Стоимость проги при оплате на полгода 560 рублей, сегодня оплатил.
Может скинутся сообща и новую купить?
Погодите пока. Вопрос не совсем в стоимости камеры. Битая и дешёвая нужна, что бы не пороть сразу то, что может пригодиться потом. Она нужна только для того, что бы понять возможность и технологию вскрытия. Вскрытие настолько аккуратное, что бы потом можно было снять размеры с допуском до соток и сохранить линзы.
Ежели все реально, то новую я и сам куплю. Первую, для продолжения.
Кошак прелесть
Да, самому нравиться. Соседский, приходит на дрона охотиться. Заодно подкормиться 😉
другое дело: в какой момент автоматика переходит от GPS данных на данные с датчика?
взлетает по сонару это 6 метров, затем переключается на жпс. поэтому ему пофиг для посадки. жпс покажет минус если вы в ущелье спуститесь или с крыши съедите. если сонар скажет, что вижу землю, а это 6 метров, то и он будет общаться через сонар и правильно определит высоту для посадки
Мысли ширше 😃 Глобальных задач две - холодоустойчивый объектив (для эстетов) и замена штатного на нештатный (для масс рынка). Потенциально решается в один ход.
Твоя идея по изготовлению нового объектива имеет право на жизнь, хоть и спорна (утопична).
Моя идея заключается в подборе объектива из существующих на рынке (даже на али). Все параметры понятны, подобрать труда не составит.
Камера с битым объективом, конечно, подойдет, но сколько мы ее искать будем. Килорубль (15 usd) на такое дело не жалко.
Поверим на слово 😃
по камере есть такие мысли.
камера разбирается и заменяется сам объектив и пластиковая штучка.
нужен объектив рыбий глаз и хороший.
в принципе мы это можем сделать с Тарасом. у нас есть коцанная камера.
ну для примера вот такой посмотрите ru.aliexpress.com/item/…/1000001333397.html
по моему, кроме разрешения, он по всему подходит
конечно, всегда остается вариант что он тоже будет мерзнуть, но тут без опыта не узнаешь
сомневаюсь я что parrot сам камеры клепает, предлагаю обратится в тех. поддержку с вопросом о производителе и марке камеры (я так выяснял что за АКПП на моём авто стоит), далее трясти производителя вопросом о контструктиве и доработках.
Виктор, ты прав, твоя идея лучше.
Если подобрать объектив и он будет морозоустойчивым, то его замена будет доступна любому, у кого есть руки и чуть-чуть знаний. Есть только один гипотетический минус, в этом варианте непонятен будущий вес камеры и мало шансов уменьшить его.
Ежели коллеги Федор и Тарас могут поэкспериментировать, а ты понимаешь в объективах, то подбери, плиз, несколько вариантов.
Я бы предложил оплатить каждому, кто желает в этом участвовать, по объективу, адрес получателя в посылке - адрес Тараса, ежели он не против, и через месячишко можно делать тесты
В моём варианте все сложнее, нужен токарь высочайшего класса, это не всем доступно.
Шо-то я не очень понял вашу идею; давайте обсудим. По деньгам это не большая проблема - куда жальче, что квадр простаивает полгода. К тому же меня не устраивает и летнее качество картинки - не столько из-за косяков стабилизации, сколько отсутствием фокуса по краям картинки. Могу заказать объектив собственными силами - потренимся на битой камере, а потом переставим на “боевую” (очистить битую от пыли мало реально).
Не уверен, что замена объектива будет доступна каждому. Разобрать объектив не так уж и просто, там всё на клею; хотя тут можно какую-то инструкцию наколхозить…
А вот такое не лучче? Тут, правда, 220 градусов угол.
Идея в том, что бы убрать из штатного объектива вставку с линзами и поставить вместо неё что то подобное megapixellenses.com/sale-8078120-1-2-33-1-823mm-14…
На 14 мегапикселей на этом сайте семь объективов www.megapixellenses.com/buy-14Megapixel.html
Тут всё портит скромная приписка: Minimum Order Quantity: 100pcs. Тоись мелкий опт, меньше 100 штук не отгружают.
Причем нижние в списке объективы - два для гоупрошки, один для фантома
Если есть опт, то есть у кого то и розница. Главное знать, что искать
по геометрии требования к объективу: расстояние от края линзы порядка 5мм и размер площадки(сенсора) 10х12 мм, это примерно надо померить точно если решим что-то делать.
Там большинство объективов для сенсора 1/2.3" - это и есть размер “площадки”. Сколько это в граммах?..
Нашел в интернетах, что:
у матрицы 1/2,3" размер 6.16х4.62мм. (стоИт на большинстве цифромыльниц)
Тарас, Федор, есть возможность общую длину родного объектива измерить/вспомнить?
Это единственное чего мне не хватает для подбора.
у матрицы 1/2,3"
Но, поелику помню, матрица целиком не используется. Изображение проецируется на часть матрицы, т.е. оно меньше, а далее изображение движется по матрице, а электроника стабилизирует изображение программно.
Я так понимаю, что размер проецируемого изображения должен быть меньше размера матрицы.
И еще, схемка, из которой мы взяли М12 с первого бебопа. Не думаю, что они отличаются, но ели есть возможность по старой камере померять диаметр вкладыша с линзами, то это было бы неплохо
Неправильно ты понимаешь =)
Как раз картинка проецируется на всю матрицу, а программно с нее выбирается кроп, который программно же и стабилизируется за счет крайних частей матрицы, которые остаются за кадром кропа.
Очень хорошо, что я ошибаюсь. Тогда объективов таких и правда много
Написал запрос трем китайцам, посмотрим что ответят, ну и от сибиряков ждем инфу.
именно так, поэтому от гоупрошки и не подошел. в выхи соберемся ( если погода позволит) и замерим основные размеры для подбора объектива
Да, объектив нужен для бОльшей матрицы (10*12 мм); знать бы ещё, как это пересчитывать в 1/x".
дюйм 2,54 с утра был, соответственно 25,4/2,3=11,04 мм должна быть диагональ матрицы, что соответствует вашим данным и официальным данным Parrot
А почему именно не подошел? что то я упустил, видимо
одни китайцы отписались, поставили в тупик вопросом - какой нам нужен FOV (field of view) в трех!!! измерениях… как угол зрения объектива может быть в ТРЕХ измерениях ну или хотя бы в двух…
У нашей матрицы, если всё точно померил alibaba, диагональ = sqrt(244), тоись ~15 мм, потому и не подошёл.
Хотя, возможно, причина всё же в “неправильном” углу обзора и искажении изображения при стабилизации. Пример съёмки с объективом от Гопро:
Тарас, признавайтесь, вы договорились с китайцами разрушать сегодня психику? Пятница же, пожалейте, давайте с понедельника 😃.
фотки jpeg180 не делали в момент этой сьемки? там сразу видно что и как
