Parrot Bebop Drone 2:0
Xo66uT
Dachnik:
так понял vi редактор вызываем тоже командной строкой?
Просто вводим
mount -o remount,rw /
потом вводим
vi /etc/colibry/milosboard/reference.cfg
Dachnik:
надпись References processing считать первой строкой?
Вторая ( я отметил где )
Dachnik
спасибо, попробую выставить 50, у меня сосны кругом по 30-35 метров. не смотрели: зависит ли от настроек в конфигурации вертикальная скорость набора при RTH? по плану у себя поставил максимальную - 5 м/с, лихо набирает, мне понравилось.
Xo66uT
Dachnik:
Там своя скорость набора, по моему 1м/с
AlexZh
Правильно ли я понимаю, что после каждого обновления дрона эту операцию нужно выполнять по новой?
Xo66uT
AlexZh:
Скорее всего, но учитывая что обновления что то вообще не так часто стали выходить, а поменять параметр дело 2х минут, то ничего страшного, главное что-бы в новой прошивке не поменяли архитектуру файловой системы, тогда и поменять не получится 😁
Sc3454
Вот странно, почему поддержка, такой простой параметр не может ввести в следующее обновление, и добавить просто пункт в меню.
SurveleRu
Начал писать план предполетной подготовки (checklist) для наших попугаев
rcopen.com/blogs/246545/22514
Прошу комментировать и дополнять, давайте вместе делать наши полеты безопаснее. Особенно актуальны дополнения по Flight Plan.
Потихоньку, там же в дневнике, начал собирать полезные ссылки, зад@лбало постоянно прыгать по форумам, вспоминая где и у кого видел нужную и интересную инфу. За дополнения буду премного признателен, может даже мини FAQ получится.
Dachnik
Xo66uT:
Подключаем дрона к компу через WiFi
в общем то с четвёртого раза получилось, первые два раза дело заканчивалось “синим экраном смерти”, потом боролся с оставшейся буковкой а в конце третьей строки.
Внимание: при копировании текста раскладка клавиатуры EN, иначе при вставке теряются символы. долго пытался поставить курсор на нужное место перед вводом символов выхода, если просто через правую кнопку мыши сделать “вставить” - эти символы сами становятся в конец текста.
Еще раз спасибо за алгоритм, прописал 60 м, на выходных потестим.
Xo66uT
Dachnik:
Это не символы выхода!!! Это КОМАНДА выхода с сохранением!!! Команды не копируют как текст, они вводятся с клавиатуры после вызова ESC не важно где стоит курсор, команда встанет в начале строки автоматом
Нажать ESC потом ввести :wq
При неправильном редактировании можно получить не летающий кирпич!!! ( или летающий куда и как захочет )
Сброс на заводские установки не отменит изменений в побитом
reference.cfg
Надеяться придётся только на следующее обновление которое перепишет все файлы
Но это не известно когда будет а перепрошить на 4.0.3 заново - тот еще гемморой…
Поэтому желающие могут полистать обзор Vi редактора
Dachnik
не знал. у меня копией получилось, по моему разницы не должно быть, что вводить, что копировать. строчка сохранилась. а на самой последней строчке что за проценты прописывались, не знаете?
SurveleRu
Накатал в дневнике заметку про вашего мальчика про свою реализацию поискового маяка на базе tBeacon Amber rcopen.com/blogs/246545/22518, если кому то будет полезно буду рад 😃
AlexZh
Dachnik:
Андрей, таки нужна инструкция со скриншотами. А то скоро начнется массовый падёж попугаев (тьфу-тьфу…)
Xo66uT
Dachnik:
Запускается VI в командном режиме, так что все нажатия на клавиши трактуются как команды. Нажатие клавиш “i”, “a”, “o”, “O” и ряд других переводят vi в режим вставки, когда набираемые символы трактуются как текст и отображаются на экране
AlexZh
SurveleRu:
Накатал в дневнике заметку про свою реализацию поискового маяка
Посмотри на 17 страничке я писал про Питерский трекер Пилигримм. Конечно, по деньгам немного дорогое удовольствие, но как альтернативную версию можно рассматривать.
На 14-ой ещё фото есть
Я в общем то доволен. Вот трек ещё одного тестового полёта.
Правда, нужно добавить, что наиболее удобная прога для этого трекера платная, при помесячной оплате 2 доллара в месяц
Если есть желание, копирни, вставь к себе. Если что нужно добавить, отпиши
Xo66uT
Dachnik:
Номер текущей строки, число строк в файле и процент файла (в строках), предшествующий месту нахождения курсора ( уверен тебе это не нужно запоминать )
Sc3454:
Сразу уменьшится количество покупаемых дронов - Ниже возврат - Больше шансов угробить 😁
AlexZh:
Буду думать, может видео напишу … А что? " Славик, что то я очкую " 😁
AlexZh
Б\у камера от второго попугая появилась на еБее, но в штатах, в Калифорнии, в Россию продавец не высылает. 115 долларов. Брать через перекупов вроде Шопотама, с пересылкой в 200 вылезет.
Будем искать 😃
Dachnik
Xo66uT:
я ж не зря спросил про проценты. до редактирование видим три строчки, внизу надпись 1/3 (33%) либо 2/3 (66%) либо 3/3 (100%), после внедрения четвёртой строчки - соответственно 1/4(25%), 2/4(50%), 3/4(75%), 4/4(100%).
эх, ещё б ограничение по максимальной высоте поломать. а редактору абсолютно по барабану набиваем ли мы команды, либо тупо копируем ранее написанный текст. ограничение одно: раскладка клавиатуры в EN и еще, важно: если после исполнения команды ничего не происходит - вот тут действительно был режим вставки текста, переключение режимов вставка-команда клавишей ESC
Dachnik
вот еще вопрос практикующим: при запуске дрона с крыши дома (высота 20-25 м) что он принимает за ноль высоты (при RTH, плане полёта) и в какой момент? У кого есть практический опыт таких полётов?
Xommep
Dachnik:
Точку взлёта, вестимо. Откуда он узнает всё остальное?
Летал над обрывом - нормально он опускается в отрицательные высоты. Сооцно и высоту полёта также он рассчитывает относительно.
Alibaba
Dachnik:
крышу и воспринимает, но может летать в минус
садится же он по сонику
Dachnik
спасибо! ещё вопросик: на другом дроне (Syma X8) была интресная возможность: на высоте стик высоты вниз до упора - дрон падает, потом резко поднимаешь стик - дрон подхватывается и продолжает полёт. На Bebop 2.0 такое возможно?
AlexZh
Dachnik:
Точку крыши.
Но у GPS есть одна особенность, точную высоту он определяет не сразу и неточно. Поэтому по горизонтали он на точку выведет, а вот стартово определённая высота может сильно не соответствовать действительной. Это из опыта длительной эксплуатации различных типов навигаторов. Посему совет - когда он вышел на точку и начал снижаться, на всякий случай перейти на ручное управление.
Dachnik
когда он выйдет на точку (возвышенную) уже будет видно, что он принимает за ноль. я всё таки склоняюсь к тому, что высоту наш дрон берёт с GPS, при этом принимая высоту старта за ноль и далее внося эти поправки в показания. другое дело: в какой момент автоматика переходит от GPS данных на данные с датчика?
SurveleRu
AlexZh:
Сделано, посмотри, может чего дополнить надо.
AlexZh:
Может скинутся сообща и новую купить? Человек 10 желающих набрать, с каждого по рублю - вот и камера на опыты.
Dachnik:
Обязательно отпишитесь по результатам.
AlexZh:
и неведома зверюшка 😃)
Кошак прелесть 😃
