Parrot Bebop Drone 2:0
Daggers
RomanC:
Помогите откатить прошивку 4.2.0 до 4.0.6 на втором бибопе. Недавно из-за 4.2.0 попал в аварию, до 4.2.1 обновлять не хочется. Смотрел способы на YouTube, теперь осталась последняя часть - где её раздобыть? На оф. сайте Parrot её, к сожалению, нет…
Заранее спасибо за помощь)
rcopen.com/forum/f135/topic444188/1347
rcopen.com/forum/f135/topic444188/1349
drive.google.com/…/0B5rS-ZkHdnaRbmxYSnE3bkN1Vzg
AlexZh
RomanC:
Расскажи, плиз, что случилось? Не скрывай знания 😃))
Финляндия, Хельсинки. С одной стороны ущемление прав дроноводов, с другой - все понятно, знак висит, двояких толкований не допускает, низззяя…
Leonid777
AlexZh:
Все получилось, провода спаяны, устройство работает, Тарасу спасибо за подсказку.
Добрый день! Хотел уточнить по поводу зарядки от IMAX. Вот такой вариант у вас получился?
AlexZh
Почти.
У меня вот так. Одно раздражает, черной термоусадки не было, хоть перепаивай опять ))))
Leonid777
AlexZh:
Почти.
Я думал у вас IMAX, поэтому и спросил. У вас вообще другая конструкция и проводов больше. Меня интересует подключение к IMAX B6. Здесь на форуме предлагают один вариант, в ютубе другой. Хотел узнать какой правильный (или без разницы)
FlashJourney
Leonid777:
О каком хоть видео речь? Я выше оставлял картинки с распиновкой, там исчерпывающая для понимания информация
Xommep
Скатался в большую поездку на Дальний Восток. На Попугае так и не полетал; хотя были в планах совместные полёты с основной гексой; но не срослось. Один вылет сделал коллега по поездке без меня - на удивление хорошее качество видео по части отсутствия мыла.
Желешка, конечно, наше всё. Однако думаю, что у меня вибраций больше, чем у остальных, из-за колхоза с батарейками - аппарат просто не отцентрирован, и это приводит к качанию и желе на видео.
Гекса моя вчетверо тяжелее Попугая и батареек жрёт вчетверо больше - на батарейках суммарно 10000mAh летает 20 минут, тогда как Попугаю для этого достаточно 2500mAh. Снимал бы он ещё хорошо - цены бы не было аппарату.
Viktor_DW
Здравствуйте уважаемые. Недавно стал счастливым обладателем, подарили попугая и скайконтролер. Коптер мне понравился, только есть некоторые моменты которые нужно уточнить.
  1. 1. Почему скайконтролер стыкуется не со всеми гаджетами. Испробовал три телефона и два планшета. Ситуация такая – Айпад и Xiaomi 4 видит. Самсунг 5, Xiaomi 2, Lenovo и Асеr (планшет) – не видят. Может где-то есть настройки, но на форуме я не нашел.
  2. 2. Хочу купить очки или шлем – что посоветуете недорого и сердито. Родные очки можно к скайконтроллеру подключить? Как они по сравнению с аналогами.
  3. 3. Как делать флипы? Не могу врубиться.
Заранее спасибо.
Xommep
  1. Проверял на куче гаджетов - коннект есть со всеми. Исключение - если СК находится в режиме 5ГГц-вайфая (см. настройки); его поддерживает далеко не всё железо. Поставьте 2.4Ггц, коннект будет со всеми.
  2. Очки дорого, шлем громоздко. Из нового - Skyzone GS500, если у вас СК1. За СК2 не скажу, там вроде что угодно можно как очки использовать.
Про флипы не знаю, смысла не вижу. С телефона была кнопочка специальная справа сверху, через СК не пробовал.
Xommep
Viktor_DW:
Тарас, а как вам такой вариант?
Для Попугая это вообще не вариант - там же нет HDMI. CK1 коннектится с очками через HDMI, через WiFi, и никак больше. Для СК2 (который маленький) это, как я понимаю, неважно - он подключается к гаджету через USB; тут надо сведущих спрашивать. А вышеперечисленное - для аналоговой передачи, которая сейчас осталась только у самоделок.
dadalesha
В новом фильме Спасатели малебу, в самом начале чувак летает на Попугае с 2 акками. Кто что думает по данной конструкции ?
Xommep
А шо тут думать, это, скорее всего, просто для фильма сделали, типа необычности.
Конструкция “коробочных” дронов - любых - рассчитывается под вес штатной батарейки; и любое её увеличение снижает эффективность полёта в том или ином виде. Взлётный вес “попугая” - что-то вроде 500г, из них ~200 уходит на батарейку; вот и думайте, насколько эффективно утяжелять аппарат в полтора раза, даже при удвоении ёмкости батарейки. В лучшем случае аппарат будет летать по времени столько же, только хуже.
plugin55
Где сейчас выгоднее всего взять версию без скайконтроллера и с ним и что бы с доставкой в РФ? B&H bhphotovideo может быть?
AlexZh
Xommep:
Угу. Трекер весом 27 грамм снижает время полета на пару минут
______________________________________________________________________________________________________
Пришел из Китая штатный блок питания для зарядки. Теперь это выглядит так, компактненько
Xommep
plugin55:
Попугая сейчас имхо проще взять с рук. Аппарат уже достаточно старый по меркам рынка. А новый стоит безбожно дорого - китайцы его не продают, а европейцы ломят конский ценник (в самой Европе взять не так уж и дорого). Посмотрите тут в Барахолке объявления - народ продаёт.
Я своего пока не бросаю 😉 - в качестве резерва и игрушки для мужиков отлично заходит. Собираюсь снова на Алтай - если гексу раскокошим, будем на Попугае летать.
plugin55
Xommep:
Барахолку прошерстил, как и авито. Ничего интересного. На авито ценник нереальный. Опыта у меня, конечно нет, но в целом по обзорам мне он больше нравится, чем фантом 3 стандарт (сравниваю с ним). Фантом громоздкий, дорогой в комплектующих, а бибоп 2 кажется таким компактным, слаженным. Качество съемки бибопа 2 меня бы устроило.
Xommep
Хм, на барахолке действительно, одни Б1 в продаже, а Б2 практически нет. Б1 отличается от Б2 по сути только временем полёта (а также массой, батарейками, пропами и пр.) - камера и механизЪмы управления те же. Для промышленного применения, конечно, надо брать Б2; причём, пожалуй, с СК2 - чтобы компактность на нарушать. СК1 от первого Бибопа - вещь удобная, но жутко громоздкая.
Daggers
Разбавлю тему свежими полетами, если никто не против.
Практически сырые видео, только чутка подрезал и музычку наложил, даже без телеметрии. Вернулся из отпуска вчера поздно вечером, а исчо кучу фоток с женой разгребать…
Словения, очень сильные порывы ветра, прошивка 4.2.1
Испания, сильный ветер и очень сильные порывы ветра, прошивка 4.0.6
На закуску нетематический таймлапсик =)
Dim_krsk
Добрый вечер! Как и все, стал обладателем Bebop 2 + SK2 + FPV. Натолкнулся на программу Auriga bebop, и тут же возник вопрос - как подключить сразу двое FPV очков? Кто-нибудь уже делал это? Также в этой программе заявлена возможность управлять камерой дрона поворотами головы… За отслеживание головы в этом случае отвечает нижняя камера дрона?
Daggers
Dim_krsk:
Нижняя камера используется дроном чисто в служебных целях, а “головой” ты управляешь той камерой, которая снимает видео. Удобно для просто “полетать” и неудобно для съемок красивого видео. Собственно в моем посте выше на видео пляжа управление поворотом камеры “головой”, а в видео в Словении - кнопочками.
Про двое FPV очков не в теме.
Xommep
Вернулся с Алтая4 в этот раз Попугай пригодился - и как разведчик, и как мобильный дрон в пешем походе. Летает, как всегда, неплохо - правда, в горах и в минус батарея мёрзнет, но тут уж не к дрону вопросы. Снимает в минус, как всегда, отвратно.
Использовали его как разведчика - чтобы не шарахаться по степи и лесам, запускаем, с планшета отлетаем на 100-200 метров туда-сюда, и едем дальше. Связь ни разу не рвалась.
Фото с гексы в полёте
Летал на прошивке 4.0.6, и фоточки получились только вот такие:
Кто-нить знает, что с этим можно сделать?
Daggers
Xommep:
Ставишь Adobe Lightroom, импортируешь в него, потом вверху справа выбираешь Develop, и в нём Lens Corrections. А там уж Parrot, Bebop Drone 2.0.
Там же потом кропаешь картинку, так как по краям деревья все равно растянутые будут.
Вот твоя фотка после Lens Corrections. там же можно прибавить цветности, четкости и все такое…
Вообще-то говоря, камера у бибопа, конечно, отстой полный. Хорошо снимает только в условиях очень яркой освещенности. Если хотя бы днем но пасмурно - качество становится вообще ни о чем =(
Вот мои фотки из Словении, вытягивал как мог, но до хорошего качества как до Луны. На уровне самых первых цифровых мыльниц.
