Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
alexa64:
В любом случае дальность связи через wifi
-Сори, прошу прощения не WiFi, а FPV модулем(5,8), опечатка, исправил уже.
ded54
Tolyan=:
…Провода с нашими разъемами ЕС2 ни с одной зарядкой в комплекте не идут…
Во как… Я по совету старших товарищей заказал зарядку ru.aliexpress.com/item/…/32811362507.html, жду целый месяц, а теперь оказывается, что теперь ещё и проводки дозаказывать надо?..😮
И ещё вопросы: почему надо именно такой шнурок
зарядку подсоединяем-же к белому разъёму на аккумуле?..
И ещё -
Рамзес888:
…ток заряда 1С (как в инструкции)…
shurik_1465:
Практически все производители рекомендуют заряжать током 1С ,безопасно…
- это сколько в амперах - 1А?..
Рамзес888
ded54:
1С - это сколько в амперах - 1А?..
Зависит от емкости АКБ, например при емкости 2700 mAh - ток заряда выставить 2,7 А. Если емкость 1300 mAh - ток заряда 1,3 А.
Разъем белый с тремя контактами на АКБ - это балансировочный (для выравнивания банок), А для ПРАВИЛЬНОЙ зарядки чтобы дольше послужили батареи как раз нужен еще разъем для подключения к силовому разъему на батарее!
Познавательное видео на эту тему:
ded54
Спасибо, теперь более-менее ясно - надо заказывать шнурок и ещё ждать месяц…😵
Ещё вопрос - можно-ли и как (чем) заряжать сразу 2-3 аккума?..
shurik_1465
ded54:
При наличии нормальной зарядки(IMAX B6) закажите вот этот набор(все остальное есть в комплекте с зарядкой) и заряжайте до 6 аккумуляторов одновременно:
  1. banggood.com/Wholesale-Parallel-Charging-Board-Bal… ,
  2. вот эти переходники (в количестве сколько у вас батарей), (в лоте их 2 штуки, можете по отдельности заказать): ru.aliexpress.com/…/909108_32696254403.html . И будет вам счастье.
Philin
Рамзес888:
Для правильной зарядки требуется ТОЛЬКО балансировочный разъём.
Силовой провод может использоваться при зарядке большими токами, хотя при заряде через него аккумулятору скорее хуже становится. Причина - банки соединены последовательно и крайние выводы идут на силовой. Заряжать аккумуляторы подключенные последовательно это плохая идея.
ded54
Ясно, а такую можно (разъём какой) ?
ru.aliexpress.com/item/XT30-6/32854949004.html?alg…
Philin:
Для правильной зарядки требуется ТОЛЬКО балансировочный разъём…
Во как… Сколько людей - столько и мнений?😃
Philin
ded54:
Не заморачивайтесь. Что наша штатная зарядка, что iMAX заряжают правильно. Просто у второго применяется более сложный и дорогой способ.
Вот если бы iMAX не использовал балансировочный провод, а заряжал только через силовой - вот тогда пипец настал бы быстро аккумулятору. Без балансировочного разъёма невозможно правильно зарядить многобаночный аккумулятор, но балансировочный разъём отличается от силового толщиной провода и тем что на нём каждая банка в отдельности есть, в тоже время чёрный и красный провода силового разъёма это выводы чёрный и красный провод балансировочного разъёма (проверьте тестером, два этих вывода аккумулятора на КЗ и получите КЗ между чёрный-чёрный и красный-красный).
ded54
Ясно - штатная зарядка заряжает через балансировочный разъём малым током и медленно, iMAX позволяет заряжать большим током и быстрее и также параллельно несколько аккумов 😃
ЗЫ. Как прально называется силовой разъём на аккуме - EC2 ?
Philin
ded54:
Да. На нём написано.
ded54
Ежели самый правильный (но медленный) способ зарядки через балансировочный разъём, то так можно ? (нашёл у братьев-китайцев на Али)
ЗЫ. Я ещё не надоел?..😃
Philin
ded54:
то так можно ?
нельзя
Судя по разъёмам и надписи это параллельная зарядка для 12штук 1S микроаккумуляторов.
ded54
Тогда такой, но с какими разъёмами? Слева или справа?..
guktu
ded54:
А что мешает напаять нужных переходников? С одной стороны желтенький(ХТ60), с другой-синенький (ЕС2)? И выбрать соответствующую зарядную доску?
ded54
guktu:
А что мешает напаять…
“Экономика должна быть экономной” (ц).😒
А что , напрямую ЕС2 к жёлтеньким не подойдёт?..
guktu
Нет. Визуально проверьте и те и другие.
Texnovik
Подскажите, кто знает, что сей сигнал обозначает.
Разбирал коптер. Немного модифицировал крепление камеры. Собрал - вот этот сигнал идёт.
Камера показывает, коптер калибруется, но не запускается.
youtu.be/maofKcYDA1c
Texnovik:
Сори ! Вопрос закрыт ! Когда собирал своими, кривыми рученками, передавил один из кабелей идущих к регулятору.
P.S. не знаю, можно тут как-то удалять свои сообщения или нет…
Philin
Texnovik:
Отсутствует управляющий сигнал на регулятор(ы) оборотов моторов, но питание на моторы-регуляторы при этом есть. Тогда регулятор пищит мотором чтобы привлечь внимание к проблеме.
Если коптер упадёт где-то и будете его долго искать, то аккумулятор (если не вылетел) постепенно сядет. Материнской плате перестанет хватать питания и она отключится, соответственно на регуляторы пропадёт сигнал управления. Но регуляторы получают питание напрямую с аккумулятора и начнут пищать моторами, будут пищать пока хватает тока с аккумуляторов.
Texnovik:
Сори ! Вопрос закрыт ! …передавил один из кабелей идущих к регулятору.
Угу 😃
Dim1248
Камрады, а что скажете про такую зарядку?
ru.aliexpress.com/item/…/32792907302.html?algo_exp…
Друг такую дал, пока я решаю вопросы с заказом новой, взамен сдохшей штатной.
Не аймакс конечно, но поумнее штатной хабсановской будет. Может использоваться в режиме тестера и прочее. Разряжать правда не умеет, и охлаждения у неё нет, потому ощутимо греется при работе.
Tileva
shurik_1465:
Один наш форумчанин взял камеру OnePaa с FPV модулем и при включении, видео с камеры сконектилось с нашим пультом, причем с OSD камеры. Как так может ложиться прямо на пуль сигнал? Интересненько получается! Открываются новые возможности, как например использование в качестве курсовой, видео вроде без задержек.
Ну, собственно, а почему нет? Пульт принимает любой соответствующий видеоканалу сигнал. Потом на него накладывает телеметрию. Там вопрос с этим модулем - вес и питание. А выбрасывать все штатное… Должен быть смысл для этого.
ded54
ded54:
Вот ещё нашёл -
3x2 s 2x3 S Баланс Зарядное устройство Кабель-адаптер доска IMAX B6 B6AC B8 для RC Батарея
Philin
Вопрос к владельцам onepaa x2000.
Камера может писать видео с частотой 60 кадров в секунду. Можете подтвердить, что при видеозаписи с такой частотой кадров, пропадает желе на видео?
Texnovik
Philin:
Что-то мне думается, что желе пропадает не из-за частоты кадров, а из-за того, что камера крепится на демпфирующем подвесе.
evgeninep
Tileva:
Тоже наигрался с этим. Подключал к OnePaa отдельный передатчик 200 мвт, чтобы кадрировать картинку по факту.
Видно OSD камеры и реальный сюжет который записывашь.
Только картинку выводил на отдельный 5 дюймов монитор с приёмником, чтобы не было каши из OSD и телеметрии на штатном пульте.
Сделал питание камеры от штатного аккумулятора через DC/DC 5v. Ток потребления камеры в выключенном состоянии около 500 ма - подзарядка аккумулятора камеры.
Во включенном состоянии около 800 ма, а при записи 1А плюс ток потребления передатчика.
При таком токе получил помехи на картинке из-за повышения пульсаций DC/DC 5v.
Проще питать камеру от своего аккумулятора, который внутри, а передатчик питать от штатного аккумулятора напрямую.
Когда камера работает в PAL , то картинку видно всю, но не на весь экран 16х9.
Когда в NTSC, то на весь и похоже что выходит за пределы формата.
Или наоборот (не запомнил) 😃.
Похоже что CVBS (ТВ) сигнал от камеры формата 4х3.
На выходе HDMI всё ок. - 16х9.
С этим буду разбираться когда подгонят 7 дюймовый монитор.
На нём всяко лучше будет видно что снимаешь и качество картинки ярче и лучше, чем на пульте.
Штатное - видеомодуль, передатчик лучше не трогать, потому как ничего особо не выиграешь.
Texnovik
Про подшипники… Сколько они вообще живут на Хабсане ? И как должны вести себя движки с завода ? Что-то сегодня заморочился этой темой. На одном движке вал как вкопанный стоит, на остальных трех люфты. Я на нем, максимум, 10 батарей разрядил. И, если кто менял подшипники, скиньте ссылочку на какие-то проверенные варианты (можно в личку) или какой-то серийный номер или модель подскажите (заранее благодарю !).
