Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
Рамзес888:
Как вариант - хочу испробовать поставить батарею на 3400 mAh - это будет поинтереснее…
А вот этот вариант уже кое что, будем ждать результат.😉
ded54:
Нашёл на eBay что-то похожее, но цена с доставкой…
Цена- “Однако”. Поспрашивайте в мастерских по ремонту аппаратуры, может разбирали видики старые, в них есть валы. Возьмите вал на 5мм, они подходят и идеально ровные, зажмите в дрель и надфилем сточите слегка под конус 5-7мм длины один из концов вала. Мне проще, я просто взял вал от вертолета(он как раз 5мм). Сия приспособа идеально входит плотно в проп и отлично отцентрирована, а также минимальное сопротивление при катании по стеклу кромки фужера, а дальше как на Вашем видео. У меня таким образом все пропы идеально отбалансированы. И на мой взгляд не рекомендовал бы балансировать пропы царапанием одной из лопастей. Она становится шершавой, тем более царапины перпендикулярно набегающему потоку, а значит разное сопротивление с другой, разные нагрузки при вращении хоть и не значительнее. Лучше тонкая изолента на переднюю кромку в нахлест, чтобы не сорвало потоком(как на фото).
vovan68
Какой цвет коптера будет более практичным?
Tileva
vovan68:
ded54
Рамзес888:
Это не показатель - надо подняться хотя бы на высоту 100 метров и полетать с разными маневрами в разворотах…
Согласен, но у нас в Питере сейчас ветра дуют, штормит…
Рамзес888
vovan68:
Я себе сделал Черным. Изначально пришел белый - мне НЕ ПОНРАВИЛОСЬ т.к. его в небе практически не заметно. Заказал черный корпус - переставил в него всю внутрянку - и стало СУПЕР - хоть и черная точка в дали НО заметная! Летаю ТОЛЬКО в черном цвете, белый к тому же пачкается! 😁
Рамзес888
Сергей750:
Новый рекорд на ютюбе.
Мне кажется что это полный РАЗВОД: то что стояла батарея 3S это понятно, а вот то, что в середине полета дистанция на дисплее показала НОЛЬ и потом начала постепенно возрастать… ОООО-чень странно!
Я думаю - это ВИДЕО-МОНТАЖ!!! 😁
Даже GPS координаты замазаны и Лицо Свое Скрывает!!
Сергей750
Рамзес888:
Не на середине, а после 3276м. Потом 3276+3276=6552м - глюк в пульте и он начинает с 0 опять считать. Если это монтаж тогда вы возрастание дистанции наверное тоже бы не увидели после 6552м )) GPS замазан только первые две цифры они не особо влияют на проверку дистанции.
А зачем вам лицо? С какой целью интересуетесь? В ютюбе есть полеты на 5 и 6 км вы тоже думаете монтаж? ))
shurik_1465
Рамзес888:
Неа, не монтаж это развод наверное. Если заметили полет идет вдоль дороги, вполне возможно что согласовали еще второй пульт и управляли с него, теоретически это возможно. Отсчет расстояния идет от места взлета! И что у него за передатчики, явно не стоковые. У кореша на самолете стоит 600мвт, так летает на 4км, а тут 7200. Но все равно 7200 на одной батарее это супер, если точно нет монтажа видео.
Сергей750
Sherstennikov:
А как можно сбросить дистанцию?
можно сбросить пролетев 3276м)
shurik_1465:
Теоретически можно жить на Марсе)) Вижу, что дальние полеты мало кто смотрел какие есть на ютюбе. А 600мвт это не менее 15км если что. Пока дальность полета ограничивается видео. Управление и батарея позволяла лететь дальше.
Tileva
Рамзес888:
Это не первый полёт автора на дальнюю дистанцию.
shurik_1465
Сергей750:
Пока дальность полета ограничивается видео. Управление позволяло лететь дальше.
Если обратили внимание, в комментариях писал что видео антенна 12дВ. У меня 15дВ и за 2км начинает гулять видео, я не представляю как можно улететь на 7200 без усиления сигнала, явно не на стоковых.😵 И еще смущает один нюанс, он пишет что вес дрона около 690гр. это в 2 раза превышает его родной(300гр лишнего веса), как писал Семен после испытаний, точно не помню но в районе 200гр±(пусть Семен уточнит), дрон не может нормально висеть без поддержания газом и ведет себя не адекватно, а тут чувак при превышении веса в более чем 300гр летел на скорости 60-70км/ч(15м/с)…, ФАНТАСТИКА!!!😃
Рамзес888
Sherstennikov:
А тут возможно что кто-то перехватил управление, ехал по дороге и управлял!
shurik_1465
Рамзес888:
Мне тоже кажется ключевое слово: вдоль “дороги”😉, да есть видео на дальняк по полям, тут сомнений мало, а здесь берут сомнения.
Сергей750
shurik_1465:
Если обратили внимание, в комментариях писал что видео антенна 12дВ. У меня 15дВ и за 2км начинает гулять видео, я не представляю как можно улететь на 7200 без усиления сигнала, явно не на стоковых. И еще смущает один нюанс, он пишет что вес дрона около 690гр. это в 2 раза превышает его родной(300гр лишнего веса), как писал Семен после испытаний, точно не помню но в районе 200гр± дрон не может нормально висеть без поддержания газом и ведет себя не адекватно, а тут чувак при превышении веса в более чем 300гр летел на скорости 60-70км/ч,- ФАНТАСТИКА…
Да китайцы по напишут на 15дб и на 20дб, по факту 5-7дб))) А на 2 км многие летают и на стоковых. Вес дрона без батареи 370гр, батареи 320гр. Дрон спокойно висит и с 380 граммовой батареей причем на 8.4в . Что то вы полностью дезинформированны)) И еще ток висения на стоковом акб 7-8ампер а не 4-5а как везде пишут. Скорость почти по ветру почему бы и не 60-70км/ч)
shurik_1465:
Мне тоже кажется ключевое слово: вдоль “дороги”, да есть видео на дальняк по полям, тут сомнений мало, а здесь берут сомнения.
просто легче ориентироваться на местности. И искать в случае чего проще)))
Вот иностранец на 6км слетал:
Рамзес888:
Ага не иначе как пушкой против дронов перехватили управление))))
shurik_1465
Сергей750:
Сбиндить несколько пультов на одну тушку, при желании не составит труда, у меня на одном пульте 3 аппарата летает, 2 вместе биндил, почему бы не сбиндить Hubsan. Парни, у кого есть несколько пультов, ради эксперимента, попробуйте сбиндить два пульта и дрон. Сбиндяться аль нет?
Сергей750:
70 м/с это 15-16м/с при таком тангаже квад становится раком, а при таком превышени веса(300гр) на “внешней подвеске”, центр тяжести существенно меняется, его просто перевернет на такой скорости. И ради эксперимента проведите еще один тест, доведите взлетный вес квадра до 690гр и попробуйте взлететь и хотя бы полетать рядом при 5м/с. И все станет на свои места! Удачи!😉😃
Сергей750
shurik_1465:
Что значит доведите до 690г? А до этого какой был полет? Это что тролинг?)) 70км/ч это 19,4м/с.
shurik_1465:
Тоже интересно) И чтоб сразу с двух управлять. И что там будет с координатами GPS. Так можно друг другу посылки доставлять))
shurik_1465
Сергей750:
Пардоньте, обсчитался с 70км/ч! А доведите до 690, то и значит, что к существующему весу прилепите снизу изолентой 300гр веса и попробуйте полетать. По поводу тролинга. Сдается мне что как раз чувак что то не договаривает, ни где нет видео вблизи с аппаратурой, кто нибудь из нас летал на такие расстояния на стоке? Не читал такого!!! Без усилителей такое не возможно! Уж больно наворочено у него на пульте на другом видео(4200м) в скользь показано. Если так верите ему, попробуйте добавить антенны и аккум, и на сколько улетите на стоковой аппаратуре как он пишет, я только порадуюсь и перейму опыт.😉 DJI отстой, летают всего на 4-5км, а хабсан на стоке на 7.😃
Сергей750
shurik_1465:
А доведите до 690, то и значит, что к существующему весу прилепите снизу изолентой 300гр веса и попробуйте полетать. По поводу тролинга. Сдается мне что как раз чувак что то не договаривает, ни где нет видео вблизи с аппаратурой, кто нибудь из нас летал на такие расстояния на стоке? Не читал такого!!! Без усилителей такое не возможно! Уж больно наворочено у него на пульте на другом видео(4200м) в скользь показано. Если так верите ему, попробуйте добавить антенны и аккум, и на сколько улетите на стоковой аппаратуре как он пишет, я только порадуюсь и перейму опыт. DJI отстой, летают всего на 4-5км, а хабсан на стоке на 7.
А зачем к 690гр еще 300гр? И так летать уже не легко) Ссылка же на 6100м выше, все в стоке кроме антенн и акб. Что там в пульте навороченого? Там кронштейн из провлоки сделан, чтоб держать телефон для сьемки пульта))) Если на DJI поставить направленные антенны то он тоже дальше полетит. Побольше смотрите ютюб, а не читайте про Хабсан там и 4-5-6 км есть в стоке с другими антеннами.
Philin
shurik_1465:
Судя по описанию в видео - у него аккумулятор 3S. А это значительно меняет дело, вполне вероятно что он не только может подняться в воздух, но и адекватно лететь по прямой. С манёвренностью могут быть проблемы, но 3S это как раз тот самый “волшебный пендаль” которого не хватает нашему коптеру.
Domovoi224
shurik_1465:
Попробовал… Два стандартных пульта одновременно не беньдются. На втором иногда автоматом ловится картинка или в ручную можно частоту выставить и смотреть видео одновременно. Но на такой картинке нет OSD.
По поводу рекордов дальности… “Так оставим не нужные споры. Я себе уже всё доказал! Лучше гор могут быть только горы. На которых никто не бывал!”.(с) В.С.Высоцкий.
И ещё…ближе к диспуту по дальности! 😉 “Доктор едет-едет, сквозь снежную равнину. Порошок целебный людям он везёт. Человек и кошка порошок тот примут…и печаль отступииит иии…тоска пройдёёёт!”(с) гр. Ноль. 😃))
deecor
А я вот думаю, существуют-ли миниатюрные стабилизаторы изображения? С таким аддоном Хабсанчик стал-бы на голову юзабельнее. Угла камеры штатной нехватает катастрофически - если землю разглядеть - нужно “клевать” фюзеляжем.
Друг тут прикупил Mavic Air - там конечно аппарат! Вставка телефона в пульт - это процесс неудобный, и нетехнологичный. Но в остальном - гаджет удивительный. У него даже внутри активная система охлаждения есть, вентилятор все время гудит ))) Жестами управляется, препятствия облетает, и т.п.
Но камера там приятнее всего, именно подвес - компактный, за корпус не выпирает. Как-бы 501й на подобии того проапгрейдить - пока ничего понравившегося не видел, только жесткий самопал )))
shurik_1465
Сергей750:
Имелось ввиду к стоковому добавить, до веса 690гр, не внимательно прочитали или я не совсем точно выразился. Не стоит верить всему что видим. Здесь тусуется сотни пользователей, какие только не пробовали антенны без доработок, но улетали чуток больше 2км.
Philin:
Да, увеличение S меняет дело существенно. Я на вертухе раньше летал на аккумах 2800мАч/3S, сейчас перешел на 1300мАч/6s, разница просто небо и земля, моща просто не сравнима и время полета на 1мин больше(учитывая что емкость меньше чем в 2 раза). Но при этом и регуль на 6S, а в нашем варианте если регули не менялись то как выжать эту мощь. Не сомненно мощь добавится от лишней ячейки, но больше чем выдаст регуль, врятли, а запас там не большой. Сам давно думал опробовать на 3S, но страшно, боязно чтобы не спалить плату. Кто пробовал из наших на 3 банках? Почему берут смутные сомнения по результатам видео, слишком много нюансов которые не совпадают с нашими опытами полетов, учитывая что как он пишет, все в стоке, кроме антенн. Возможно и летал так далеко, но без дополнительного “шаманства” здесь не обошлось.😃
