Hubsan X4 FPV H501S / Pro
ребята чем камеру залить чтобы намертво? как в оригинале? поменял корпус…
жидкий клей, он же сопли
Некто тов. Даль )
Для начала держатся от них подальше.
ну хорошо скалы у нас от них то никуда не денешься полей как Вы понимаете нет
первый раз попробовал видео, но записи на флешке нет. Кажет что пишет, флешку видит, синий огонек снизу квадрика мигает,но файлов на флешке нет. Фото тоже нет. Флешка 2 гига. Совал 32гига - не видит флешку. С чем может быть связано?
Итак, вчера совершил пробный полёт на купленном квадрике. Всё понравилось, никаких глюков (кроме 1 - см ниже) не выявлено в связи с чем вопрос. А стоит ли вообще обновлять прошивку? Я как программист понимаю, что вроде как хорошо бы. Но с другой стороны не хочется лезть в то, что и так (по первым впечатлениям) работает!
И вопрос по антенне. При удалении квадра всего на метров 50-100 пропадает изображение. Как только отпускаю кнопки управления, изображение появляется. Дефолтную частоту по инструкции не менял! Я грешу на то, что в месте полёта под квадром была линия электро передач, но мож быть дело и не в этом, в связи с чем сразу задумался о тюнинге антенны:
Апгрейдился маленько!
Поставил новые антенны - banggood.com/Hubsan-H501S-H107D-H107D-Enhanced-FPV… И 2х баночный акк вместо батареек в пульт.
пост от 2016 года. Подскажите пожалуйста, какие антенны лучше взять для увеличения дальности? За 2 года наверное интереснее варианты появились
а кто это модератор Владимир Иванович???
Даль.
термоклей- хотел сказать, наверное.
Хотя нет. Есть одна вещь, которая разозлила. Это придирчивость к SD картам. У меня есть 64gb карта от GoPro, которая пишет в широкоформатном 4K, то есть на порядок более тяжёлые и качественные видосы. Не знаю какая скорость у этой карты, но для gopro её достаточно, а квадрик в неё писать отказался. Ну как так? Или может exFAT надо поменять на FAT32? что-то в инструкции я этого момента не нашёл.
Только FAT32. В инструкции может не быть, т.к. большинство флешек продаются с ФАТ32.
Или направление на квадр восстанавливается. Любые внешние антенны улучшают связь. 5 дб на управление и Блюскай на видео - достаточный вариант до 2 км.
в смысле? я новичёк, пока не понимаю вашу терминологию
что есть блюскай? не гуглится
Отформатировал 32гиг флешку в extfat - заработало. 2гиг флешка так и не пашет.
Антенна в пульте направленная. Должна “смотреть” на коптер.
Спасибо за информацию.
Вопрос с флэшкой я решил. Оказывается Windows 7 не даёт 64 гига форматировать в fat32. Кто столкнулся с этой проблемой, она легко решается вот этой программой - www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?guiformat.htm - отформатировал ей и квадрик начал писать на флэшку.
Но всё-таки остаётся вопрос… я не знаю скорость своей флэшки. Зависит ли качество изображения видео от характеристик флэшки?
Для этого нужно смотреть какой видеопоток у вашей гопро. В SS он доходит до 75 мбит/сек. Не всякая карта может это обеспечить.
я не знаю скорость своей флэшки. Зависит ли качество…
Есть масса программок для тестирования. К примеру, CristalDiskMark. Зависит.
…наверное, наверху дуют потоки ветра, начал снижение, т.к. толку от такого летения мало.) Пониже все пришло в норму.
Даль.
дада ну вы же поняли
насчет Даля понял
Всем привет !
Принимайте в ряды хабсановодов
Пришла моя коробочка с Hubsan H501S PRO High Edition.
В связи с чем имею вопрос: тут говорили, что H501S уже в лабазах не купишь, а купишь H501SS…
Однако, на коробке, в инструкции и даже на самом X4 везде написано H501S.
Но есть и еще одно ОДНАКО - на коробке и на самом X4 есть также наклейка с QR-кодом, просканировав которую, имеем следующий текст: H501S-S-H SN:BAH080C30060142
Как это понимать и как узнать, что же я получил - S или SS ?
Надо зайти в Меню и посмотреть версию прошивки. Как это сделать-читайте инструкцию.
есть варианты антенн расширяющие управление в городе на 3-4км, в поле на 6-7км те расстояние с ними ограничивается только зарядом акб. Антенны самодельные проверенные. Если интересно пишите в личку.
SS !
Андрей привет а отсюда не пробовали батареи заказать
не реклама
hobbyking.com/en_us/…/lipo.html?___store=en_us
может на наш подойдет какой???
заранее благодарю
SS !
да это даже и лучше камера чуть хуже стабильность коптера выше, крашей меньше
Скажите пожалуйста, а под какой разъём выбрать? SMA или RP SMA?
и вот такая антенна пойдёт на управление?
ru.aliexpress.com/…/2797227_32835275914.html?algo_…
Вам же в соседней теме ответили уже. Зачем посты дублировать то?
ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
антенна должна быть “папа” . Если пульт “про” то от нее толку ноль. Если пульт “стандарт” то получше процентов на 20-30.
и вот такая антенна пойдёт на управление? ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
Нет, конечно. Управление на нашем квадрике работает на частоте 2,4ГГц.
а… то есть управление идёт на 2.4, а видео по 5.8?
ru.aliexpress.com/…/2996032_32858148066.html?algo_… - такой пойдёт? Не реклама
Просто не совсем понимаю… вот ещё одна антена:
ru.aliexpress.com/…/4021004_32887932912.html?algo_…
вроде одинаковые, а разница в цене троекратная. Как выбрать?
ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0 - такой пойдёт? Не реклама
Это стандартные антенны квадрика. По второй ссылке тоже самое, но два типа на видео 5.8ггц и управление 2.4гг.
так вот и прошу помощь с выбором ) у меня сейчас квадр в дефолтном виде (то есть ничего в нём не трогал). Цель - увеличить дальность. Любая из тех антенн подходит, я так понимаю? И стоит ли воткнуть вот такую на 6dbi
ru.aliexpress.com/item/…/32399679220.html
Я всю тему уже облазил, нашёл вопросы, но ответов нет (
