Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Сергей750
nop:
так вот и прошу помощь с выбором ) у меня сейчас квадр в дефолтном виде (то есть ничего в нём не трогал). Цель - увеличить дальность. Любая из тех антенн подходит, я так понимаю? И стоит ли воткнуть вот такую на 6dbi
ru.aliexpress.com/item/Wifi-...adf53c00Hb2q5l
Я всю тему уже облазил, нашёл вопросы, но ответов нет (
Толк примерно несколько сотен метров может +200м) Если антенна сделана правильно. Для значительного увеличения дальности нужно ставить направленные антенны. Потенциал квадрика только за счет антенн 5-7км. Есть разные варианты модернизации. Пишите в личку, помогу.
Ser_Che
dimm556:
Дабы поставить точку скажу, что ответ с цетированием
Свою быдловатость, уважаемый, держите дома.
Tileva
nop:
ru.aliexpress.com/item/…/32399679220.html
Ответов масса. Управление - штырь на 6 дБ (у меня такой на пять) и патч, типа Блюскай с двойной панелью на видео. Оптимальный вариант, если не нужно к звёздам. 2 км летает.
nop:
а… то есть управление идёт на 2.4, а видео по 5.8?
ru.aliexpress.com/…/2996032_32858148066.html?algo_… - такой пойдёт? Не реклама
Просто не совсем понимаю… вот ещё одна антена:
ru.aliexpress.com/…/4021004_32887932912.html?algo_…
вроде одинаковые, а разница в цене троекратная. Как выбрать?
Это внутренние антенны.
nop
Tileva:
вы не могли бы поделиться ссылкой на штырь на 6 дБ? Я просто не совсем понимаю в чём отличие между теми вариантами, которые я нашёл и вашим.
по поводу блюскай - ru.aliexpress.com/item/-/32835177662.html - оно?
Tileva
nop:
Мой на 5 дб просто чуть короче.
Оно. И штырь на 6 дб тоже оно. ru.aliexpress.com/item/…/32399679220.html
crlf
Всем привет !
Чисто обывательский вопрос: выезжая в поля, во что и в каком виде кладете аппарат и пульт от него ?
И то и другое вещи в общем-то неудобные для переноски …
NumLock
Рюкзак Demix из Спортмастер. Винты снимаю. Внешние антенны на пульте нет.
crlf
NumLock:
И аппарат и пульт в одну кучу ?!
Винты снимаю.
гм …
удобно ли ?
и ничего им не делается ?
alexa64
crlf:
leroymerlin.ru/…/yashchik-dlya-instrumenta-dexter-…
Использую подобный кейс. Входит все: аккумуляторы, запасные винты, зарядка, з/ч, камера с подвесом итд. Плюс готовая стартовая площадка )
NumLock
crlf:
удобно ли ?
Вполне ! Бутылка 0,5 литровая лимонада и бутерброды даже влезают)
Tileva
NumLock:
Потому как, не пьем за штурвалом!)
Aleksman
crlf:
С первых дней жизни квадрика 😃 использую фирменный чемоданчик - banggood.com/…/Aluminum-Suitcase-Carrying-Box-Case… Довольно таки вместительный, очень удобно перевозить в авто. Да и взлетать/садиться тоже.
Рамзес888
crlf:
У меня тоже обычный рюкзак, чтобы все вместилось (коптер, пульт PRO, 3 запасных АКБ, пропеллеры, зарядное) - нужно правильно упаковать. И ничего им не будет, даже на бутеры с бутылкой воды место остается (как у NumLock).
guktu
Murmansk:
а отсюда не пробовали батареи заказать не реклама hobbyking.com/en_us/batterie...___store=en_us
В последнее время с Кинга не заказываю-есть где дешевле. Заказываю с банггуда или с али-где дешевле выходит. Себе брал вот эти- ru.aliexpress.com/item/…/32824095827.html
По толщине они на 1 мм больше, но в коптер входят. И рейтинг у них 30С, что лучше чем 10С у оригинальных. Только придется дополнительно заказать разъемы ЕС2 и самостоятельно перепаять на батарее.
NumLock
Tileva:
Ни-ни) В основном на велосипедах передвигаемся, поэтому рюкзак наиболее удобен.
nop
Друзья, подскажите пожалуйста ещё одной ссылкой… я искал, нашёл только корявые фотки и видос, по которому ничего не понятно. Есть пошаговый (более ли менее подробный) гайд по выносу антенны управления под корпус коптера?
Сергей750:
Весна. Прогулка над речкой 3,5км. Антенна mod.
Класс! Камера штатная? Антенны дополнительные?
Сергей750
nop:
Штатная. Антенны все заменены.
nop
Рамзес888:
А над морем давненько летали?
если на воду упадёт, я так понимаю, где-нибудь замкнёт?
Рамзес888
nop:
По началу НЕ замкнет, у меня ВСЕ промазано ЦапонЛаком, в этой ситуации главное успеть достать из воды пока не ушел НА ДНО!
Tileva
Рамзес888:
главное успеть
Очень красиво! Для ловли на ходу нужна третья рука!))
vik991
Рамзес888:
буквально на днях. рейд Ашдода. с видео даже не дергаюсь-слишком дорогой инет.
Georgik
Отучите оператора снимать вертикалки… 😃
vik991
Georgik:
так больше снимать нечего ))).
Рамзес888:
мне в этой ситуации сильно проще.можно не мазать -вода оч солёная ,глубина большая.да и ботик спускать никто не станет.типа утонула так и фиг с ней.а если над пресной то можно шарики от пинг-понга приклеить
