Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Ser_Che
dimm556:
Я не пойму вы издеваетесь или как
Вам товарищ как-то быть поспокойнее нужно.
Возможно это и нарушение правил, но знать таких героев нужно всем.
Для хамла есть много других площадок.
Рамзес888
Georgik:
Отучите оператора снимать вертикалки…
Это Бесполезно - Болячка ВСЕХ имеющих смартфоны… 😁
vik991:
а если над пресной то можно шарики от пинг-понга приклеить
Тоже есть вариант, но с шариками из пенопласта диаметром 6 см, как будет результат - покажу…
Tileva
Рамзес888:
Для них, говорят, предусмотрена специальная комната в Аду.))
Ser_Che
Ser_Che:
Dimm556 явно нужна помощь… (
Tileva
Ser_Che:
Ноу комент…
Не стоит это “рекламировать”.
Mayffert
Мужики, сегодня наконец приходит мой h501s. Хочу в ближайшее время винты отбалансировать. Подскажите, кто-нибудь покупал просто ось с резьбой, чтобы балансировать на “банке”?
Zveri4
Mayffert:
Я просто купил плашки с правой и левой резьбами,нарезал в ручную на подходящем стержне.Все нормально балансируется,только особой разницы,после балансировки,не заметил.
vik991
Zveri4:
так это как бы черновая балансировка-совсем от кривых пропов. а нормально только вместе с мотором как говорят “динамически” и получается отлично -при условии не ушатанных подшипников
R_P_M
Mayffert:
Возьмите просто кусок карбонового прутка или трубки (см. 20), диаметром близким к посадочному резьбовому, и балансируйте на здоровье. Если не хватает диаметра - подмотайте синей изоленты.
Балансировал на граненом стакане - был идеал, без желе, но потом зацепил за беседку.
P.S. давно читаю эту тему. Скажу, что летать после 3d вертолетов на коптере - просто песня.
vik991
R_P_M:
жесть.наверно идиоты покупают балансир -и не просто покупают ,а на башне исключительно и исключительно “дубро” . а уж балансировать вместе с мотором-типа нафиг–просто “подмотайте синей изоленты”
R_P_M
Есть у меня балансиры на неодимах. Только сверлить пропы - не комильфо. Или есть балансиры для selftightening пропов?
На банке - стакане, кстати, весьма не плохо балансируется, при условии, если нет бабочки на просвете.
Tileva
vik991:
Ну, вам-то никто не мешает сделать лазерную балансировку пропеллеров в сборе с мотором. А для дефектов пластика пропеллеров, вполне достаточны трубочка и стакан.
Определил для себя предельные величины дистанции и высоты с подвесной камерой и трекером (+110 гр).
1860 дистанция и 712 высота. В целом, доволен.
Правда пришлось для спуска с 500 метров применить “флип” - в Мануале газ вниз, потом подхват. А то спускался по паре метров, а батарейка уже не новая…
Aleksman
R_P_M:
Есть:
vik991:
“дубро”
З.Ы. Я как бы тоже в числе этих “идиотов” - давно пользуюсь именно этим балансиром для всех своих леталок. И считаю, что он вполне оправдывает свою стоимость.
А магнитные ваши - игрушка для детей, не более.
R_P_M
Но у магнитных балансиров ниже трение чем на дубро.
vik991
Aleksman:
именно так-из балансиров если пользовать то именно таким. хотя и не дешев .
Tileva:
так и делаю. отлично получается-лучше чем телефоном. конечно когда окта-и что удовольствие. но результат оправдывает время. в любом случае балансировать только пропы-это полумера.
Aleksman:
на счет
vik991:
как Вы поняли это был сарказм
сегодня тестировал камеру с передатчиком 25 мвт-отлетел от парохода на 550 метров картинка начала рябить-вернулся ближе и на 15 минуте просто еле еле упал на палубу-ветерок приличный поднялся-а я стоял за надстройкой-ветер просто не замечал.короче против ветра практически леталка не выгребала-все нафиг родные аккумчики-исключительно только лионки в три банки. там хоть одинаково летит что на первых минутах что на последних. ничё не сломал -но не приятно. с перепугу забыл видео остановить-так что нужно восстановить битый файл.
Жаль ничего залить в ближайшее время никак–инет на рейде вообще ни о чем по 5 минут страница грузится
Mayffert
Всем спасибо за ответы. Начну с подручных средств, а дальше по результату
R_P_M
vik991:
Это в принципе возможно? Каким образом?
Aleksman
vik991:
Конечно. Я поэтому и оставил “Спасибо” под Вашим постом )
R_P_M:
Мануалы здесь: rcopen.com/forum/f135/topic450608/7204
и здесь: rcopen.com/forum/f135/topic450608/7214
Но они для версии S. Для SS есть в соответствующей ветке.
Депутат
Случайно определил, что спускаться намного быстрее если не просто ручку газа до упора вниз, а ещё одновременно и вправо. Скорость вертикального спуска раза в 2 выше. Причём если за метров 20 до земли не отпустить ручку, то можно и в землю шлепнуться, так как инерция огого. В мануале этот режим не нашёл, на форуме тоже.
Сравнивал со способом спуска по спирали- описанный мной способ однозначно быстрее.
Сергей750
Я так балансирую.
Берем обычный дешевый балансир с али, балансируем сначала его. Подтачиваем зажимные гайки напильником если нужно. Часто у этого балансира ось выточена не точно. По этому нужно отметить маркером положение оси к которому она стремиться. И насаживать пропеллер строго по метке на оси. Чтоб отбалансировать пропеллеры Хабсана сверлить их нельзя, т к в домашних условиях точно отверстие не сделать и есть риск повредить резьбу. Берем просто и стачиваем кончик пропеллера до появления отверстия. Потом зажимаем его так: на плоскую часть гайки ложиться пропеллер(как на моторе) а там где мы проточили до отверстия там вкручиваем конусную часть гайки. Так он точно зацентрован. В качестве грузиков приклеиваем кусочки изоленты снизу и как можно ближе к центру.
Балансир с али например: allshops.me/…/pb3eabgp3nbasofz3j74rpzhdac8d4v0/?_s…
Кстати баланс проверяю дополнительно и в вертикальном положении винта.
vik991
Aleksman:
нужно еще найти для версии SS ну и дождаться нормального инета скачать нужное. были у меня программы (где то) восстанавливал с боскамовской камеры-нормально только последний кусок в пару минут пропадал.
Tileva
Депутат:
Не обязательно вправо. В любую сторону можно. Только газ вниз не до конца и следить за углами, не более 20 градусов желательно, особенно на высоте.
Думаю, “сторона” зависит от ветра. Под ветер будет “вниз”.
vik991
Дико извиняюсь-но подскажите как на пульте про изменить вручную видео сигнал-хочу левый передатчик потестить-а скачать мануал на аппу не могу отогнали нас дальше от берега-еле еле здесь страницы открываются- а закачка пдф вообще займет наверно целый день.как выйти на настройки частоты?
