Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Дико извиняюсь-но подскажите как на пульте про изменить вручную видео сигнал-хочу левый передатчик потестить-а скачать мануал на аппу не могу отогнали нас дальше от берега-еле еле здесь страницы открываются- а закачка пдф вообще займет наверно целый день.как выйти на настройки частоты?
В меню пульта есть пункт 5.8 ГГц.
все нашел-спасибо. что то торможу после ночных маневров.
нужно еще найти для версии SS
Вот же оно: rcopen.com/forum/f135/topic491018/827
качаю программу-может до завтра таки вытянет.
Не обязательно вправо. В любую сторону можно. Только газ вниз не до конца и следить за углами, не более 20 градусов желательно, особенно на высоте.
Думаю, “сторона” зависит от ветра. Под ветер будет “вниз”.
Не очень понял про совет следить за углами и газ не до конца? При описаном мною методе ( проверено не раз), дрон опускается строго вертикально вниз и при нажатии газадо упора скорость спуска максимальная. Кстати он не крутится вокруг своей оси, хотя по идее должен был. На глаз оценить трудно, но по сравнению со спуском в режиме РТН скорость реально " дикая" ! Первый раз чуть не шлепнул о землю
Здравствуйте !
Подскажите новичку отчего записываемое видео дрожит и дергается ?
Вчера снимал, вроде нормально было на мой невзыскательный взгляд, а сегодня рывки и дрожание …
Ветра не было ни вчера ни сегодня.
Места съемки разные.
ЛЭП и т.п. поблизости нет.
возможно сверху ветер. а вообще с слов сложно понять. и что в помещении то же
рывки и дрожание
Газ вниз - просто холостые обороты. Как правило, другой стик на движение не влияет (или блокируется). Поэтому, какая-то минимальная тяга быть должна. Если высота большая, то “подушка воздуха” держит коптер на холостых оборотах. Поэтому лучше “скольжение”. При крене более 20 градусов и приличной скорости (плюс порывы ветра) возможен переворот.
По “оси” он будет крутиться, если отклонять рудер, а не крен.
Спуск в RTH контролируемый, гарантирующий “мягкую посадку” естественно.
Флешка не успевает. Много подробностей, зелень, трава - видеопоток увеличен.
Какой должна быть правильная флешка ?
вчерашняя запись
Так ведь Депутат о руддере и писал. Вы просто, наверное, не внимательно прочли.
З.Ы. Кстати, надо будет попробовать. При слишком быстром спуске болтанка, как бы, не очень важна. Главное, успеть мягко приземлиться 😃
В том то и дело , что разница в скорости спуска между просто газ до упора вниз, и газ вниз и вправо ощутимая по скорости.
Micro SD класс UHS3, как минимум, но даже имея такую карту, если летишь на малой высоте (до 10 м.) с большой скоростью, она не успевает записывать весь видеопоток, отсюда битые пиксели и отсутствующие кадры.
Это шутка? U3 у меня на Mavic Air для 4К используется. Ниже которые говорит - slow. На 501-ом Qumo 10 класса справляется на ура.
вчерашняя запись
Судя по данным видео - размер 1872х1080, аппарат SS. У него видеопоток от 15 до 75 мбит/сек. Следовательно, флешка 10 класс с пометкой скорости не ниже 90 мбит/сек (обычные - до 48 мбит/сек).
Верно, прошу прощения. Возможно, тогда правые винты еще более замедляются. Можно даже дома проверить. Но насколько я попробовал, самый быстрый спуск в Мануале (газ вниз), с потерей устойчивости (камнем, вобщем-то)). Поэтому и флипы выходят.
501 S? Там видеопоток до 25 мбит/сек.
Да, конечно, мы же в теме по S) Если у SS 75 Мбит, то 10 класса хватит вполне. U1 тоже. Air на U1 4К кстати пишет без артефактов. Поток 104 Мбит.
Странно, но у меня при 10 классе U3, при бреющиx полетах, над лиманами, где много всякой травы и живности, иногда случаются артеfакты. А при высотныx, когда картинка стабильна - никогда.
Фильтром не пользуюсь.
Кстати, если летать в мануале или удержании высоты, картинка более стабильна, т.к. квадр плавно плывет по ветру а не борется с ним. Иногда бывают подергивания, обычно при сниженияx.
В начале ролика изобоажение смазывается, но только на ютубе в оригинале нет такого.
Да, я забыл написать, что проделывают я этот быстрый спуск в ЖПС режиме. В мануале вообще почти не летаю.
И при нажатии газа вниз и вправо, по звуку пропеллеров кажется что дрон выходит не на холостые обороты, а наоборот " прибавляет" газу, только для спуска вниз. (Ориентируюсь чисто по звуку пропелеров в реале, и потом по записи на камеру с подвеса)
Это мой новый подвес и камера Файрфлай 7с с гиростабилизацией
а отсюда не пробовали батареи заказать
не реклама
hobbyking.com/en_us/batterie...___store=en_us
В последнее время этот сайт стал помойкой, качество все хуже и хуже, и обслуживание так же, я лично зарекся больше ни чего не брать от туда, батареи не исключение, дуются часто.
Ножки+удлинители винты+подвес+камера= примерно 125-130 грамм. Время полёта на родном аккуме примерно 9-11 минут. На нрб 2600/30с примерно 12-13 минут.
Тут активно обговарвают флешки для Костера. Я уже писал, что у меня ss (купле 5 месяцев как), прошивка 1.1.41, то видеопотока стабильный 15-16 мбит/сек. Поэтому любую карту “хавает”
У меня из 6-ти 10-го класса, только две подошли.
Скорей всего стоит прошивка камеры V1.1.5.
Что же вы хотите, у вас даже после Ютюба поток над “мелочами” - 43 мбит/сек. Значит в оригинале раза в полтора больше.
при 10 классе U3
Класс скорости 2, 4, 6, 10 и класс шины UHS 1, 3 не одно и тоже.
ae01.alicdn.com/…/Kingston-microSDHC-SDXC-UHS-I-U3…
А это не 10 класс разве?
Объем памяти 32 Гб
Класс карты памяти UHS-I U1
Скорость чтения данных 95 Мб/с
Скорость записи данных 20 Мб/с
Такая не подойдет, а такая годится:
- Запись до 95 MB/s ;
Чтение до 90 MB/s - 4K Ultra HD и Full HD Видео
- UHS Speed Class 3 (U3)
10 класс - это гарантированный минимум (10 мбит).
Вполне подходит. Скорость передачи данных, Mb/s: чтения до 90, записи до 80.
Вполне подходит.
Значит есть еще лучше?
Есть, но дороже. Но все-таки это “пишется”, нужно проверять конкретную флешку тестированием. Попадаются как значительно быстрее, так и медленнее). В конце концов, пара сбойных кадров у земли на большой скорости погоды не делают.)
И трекер на носу?
