Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Всем привет. Никак не могу поднять в воздух квадрик. Хочу взлететь в комнате. Не отключается гпс. В инструкции выбор режима полета по гпс читал. Никак не могу войти в настройки. Ручку газа вниз. Нажать на правую. И ничего…Помогите. Квадр куплен на форуме. С виду как новый… И вот еще…при движении стиков движки на мониторе не двигаются. А двигались…
моторы запускаются?
Неа. Пикают и тишина. Компас калибруется. Обратная связь есть.
наверно стики нужно откалибровать. я в квартире просто запускаю-режим не переключаю. только компас калибрую и все. так что скорее всего сбилась настройка стиков–такое часто при пересыле бывает.
Блин…да у меня рук не хватает…одновременно крутить ручки и жать на тримммер…или я чего не так делаю ?
Поместить оба стика в левый верхний угол и удерживая их в таком положении включить питание пульта.
Сделать два полных оборота стиками по кругу, держа стики в максимально крайнем положении по периметру. После этого нажать на кнопку любого триммера
Получилось…моргает всеми четырьмя. Впереди красноватые фонари…сзади желтые. Лететь не хочет. Стики шевелятся…Компас откалиброван…
Влез в меню настроек…а нет тут строки полет по гпс.
тогда сюда www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
.а нет тут строки полет по гпс.
А какие строки есть? Лучше покажите фото Меню и фото прошивок.
Fly when no gps = yes
Вот именно строки про гпс и нету. Остальные все есть. Как в мануале. Фото приложить не могу пока. Вывел на улицу погулять этого гадёныша. Видит 11 спутников. Все работает супер. Вот дома взлететь…беда.
так залейте новую прошивку и все будет работать
И вот еще…думаю распотрошить пару батарей 3s 2200 20с на батареи для него. Под размер войдут. Время полета сильно просядет? По ощущениям родному 10с тоскливо…греется прилично.
Эта…ээ на каком языке? 600 листов признаюсь не осилил. Но спасибо…
Люди, ну помогайте! Раз никто не пояснил про активацию гиросенсора при запуске, может расскажете, как так - иногда получается при посадке дрона на руку глушить мотор одной левой, опуская стик газа вниз и влево. А через некоторое время эта же манипуляция ни к чему не приводит.
Что я делаю не так?
Спасибо.
В сообщении 26708 толковый сайт.
Люди, ну помогайте!как так - иногда получается при посадке дрона на руку глушить мотор одной левой, опуская стик газа вниз и влево. А через некоторое время эта же манипуляция ни к чему не приводит.
Что я делаю не так?
У меня тоже такое бывает, по своему опыту я думаю что это связано именно с посадкой на руку, т.к. для глушения моторов “стиком вниз” измеряется высота барометром, и если она не остановилась на одном показателе, то коптер считает что он еще не приземлился, и не глушит моторы.
я же давал ссылку -там как прошивать и чем
вот посмотрите все на одной странице
Аналогично.
Как смог настроил резкость. Расстояние 1м. Сколько видео смотрел у всех хорошее качество, на моем же совсем плохенько( плюс даже при небольшой тряске все становится еще хуже, как-нибудь запишу видео при хорошем освещении. Также если положить пульт в метре от квадрика и повернуть спиной к нему, то начинаются помехи, вплоть до пропадания картинки на секунду. Я знаю, что антенна направленная, но неужели даже на таком расстоянии может быть проблема? Пульт стандартный, доп антенн нет. Фотку закинул на радикал, так качество остается не урезанным
Чтобы выяснить характеристики, миру снимают так, чтобы она занимала весь кадр. Тогда можно подсчитать разрешение аппаратуры и поля резкости по всему кадру.
Вот мира аппарата SS. Расстояние до полуметра и бесконечность в резкости разумеется.
Включите RSSI и сделайте замеры коэффициента связи видео вблизи и на возможном расстоянии.
Я, конечно, сделаю фотку миры на полный кадр, но такого разрешения у меня точно не будет. Может кто-нибудь написать модель видеоплаты и самой камеры для SS? На орде смотрел, у меня немного отличается. Смотрел в свойствах разрешение фото и видео: 1920*1080
Покажите точно все свойства Видео, текущий видеопоток и какая у вас модель S или SS? Съемка с фильтром?
Не “фотку”, а видео и сделать скриншот.
Скриншот миры. В общем-то все в порядке, как мне кажется
Разрешение 1920х1080, скорость передачи данных 15666 кбит в сек, 30 кадров в сек, формат MP4. Других характеристик нет.
Квадрик SS
ПС как сделать вложение через форум без потери качества?
