Hubsan X4 FPV H501S / Pro
По поводу полета “Без головы”. Применил в полу-километре от себя, вполне хорошая вещь для съемок (с 20 секунды).
А что за музыка за кадром играет у вас ?
Вчера первый раз запустил квадрик. Заметил, что видеосвязь начинает рябить и теряеться уже метрах на 30, а если спиной к квадрику повернуться, то и на 10-15м теряется. В чем может быть проблема?
Антенна видеосвязи направленного действия и она должна быть всегда направлена на квад. Если пульт “стандарт” то направляйте переднюю часть пульта. Если дальность по видео все равно менее 300-500м то смотрите пигтейлы на контакт (разьемы антенн) в кваде и пульте. Могут быть передавлены антенные провода.
Donna Hightower. This world today is a mess.
Пульт стандарт. Направлял на квад, на расстоянии меньше 100м связь уже плохой была. Запускал в городе в парке, никак ЛЭП рядом не было. Спасибо за совет, разберу сегодня всё.
Есди не сложно кто-нибудь может дать ссылку на видео как настроить фокус камеры? Просто там все клеем залито, соответственно хочется сразу понимать, где его сдирать и что крутить
Снимать клей аккуратно, по кусочкам. Хорошо подходит шлицевая отвертка, или что-то фрезу напоминающее. Затем снять клей на объективе. Крутить желательно в “прямом эфире” и на большой экран. Оптимально, резкость с метра-двух до бесконечности.
Доброго дня
У меня интересная ситуация, купил коптер с рук и у него есть проблема при включении тумблера GPS коптер уносит влево (не всегда, но чаще влево). Грешу на отсутствие штатного компаса. Бывшие владельцы установили антенну Gps ublox 6m (Как на фото )но вместо подключения к Gps подключили к Geo разъему, то есть вместо компаса. Родной компас естественно потеряли.
Так вот вопрос можно ли подружить компас 6м (Читал что настраивают через ПК) или искать штатный ?
Летаю пока что недалеко (30м) и не высоко (20м) в атитуд режиме
GPS естественно стандартный стоит.
Т.е. программа опрашивает данные компаса, которого нет? Или другого с непонятным для нее стандартом? А почему нельзя поставить штатный и потерять проблему?
banggood.com/…/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare…
Компас в 6м есть, даже коптер калибруется при включений, но вот когда включаю gps (выключателем слева на пульте) дрон улетает (влево обычно) думаю проблема в совместимости или в прошивке которая неправильно понимает компас.
И еще одно GPS из 6М не работает на данном квадрике показывает 0 спутников, пробывал подключить только его.
Штатный компас потеряли при уборке так что не вариант, только покупка.
Попробую прошить компас из 6м если не получиться придеться покупать штатный *(
Камера монолитная, ничего не крутится
Замазку снимите у кольца объектива. Вот тут видно:
Понятно, что крутить надо в прямом эфире) вот только как вывести на большой экран? Я ломал глаза, пытаясь через пульт настроить
Например, с помощью этого:
USB2.0 преобразование аналогового видео в цифровой формат Easycap Аудио Видео DVD VHS запись захвата карты ПК адаптер
m.aliexpress.com/item/32804374841.html
или с этим Eachine ROTG02 UVC OTG 5.8G 150CH подключаешь к телефону или к планшету (кстати можно даже летать вместо штатного экрана-задержки практически нет) а с телефона-планшета зеркалишь картинку на тв .
кстати на приблуде диверсити-сигнал очень устойчивый. с передатчика 25мвт и с приемом на очки отлетал на 520-550 метров и начинались помехи по видео .с таким отг приемником расстояние было больше на 600 метрах картинка стабильная-сколько точно по макс не скажу-летал над морем ветер сильный -боялся что акка не хватит вернутся. поэтому на 600 повернул назад. и повторю видео передатчик 25 мвт-антенна клевер на передаче на приеме штатные антеннки-только из корпуса вытянул их.
А как из корпуса вытянул антенны можно посмотреть?
Элементарно. В пульте есть аналоговый видеовыход. В любом телевизоре есть аналоговый вход.
Всем спасибо за ссылки и пояснения! Займусь настройкой в ближайшее время, а то итак уже погода не айс, а полетать хочется
Выход, который под очки? А джэк туда какого типа?
2.5
Вот такой - это переходник для пульта с 2,5 (3 пин) на 3,5 (3 пин).
Можно и самому спаять, но найти гнутый 2,5 практически нереально. Не гнутый штекер быстро сломается т.к. провод постоянно будет упираться в пузо и мешаться.
Эм, а у меня и 3,5 влез туда нормально…
Стандартный пульт - джек 3,5
Pro пульт - джек 2,5
Да, я уже проверил)
Самое обидное, что фокус все таки был на максимуме настроен…
В том то и дело , что разница в скорости спуска между просто газ до упора вниз, и газ вниз и вправо ощутимая по скорости.
Сегодня проверил. Сделал несколько спусков с 80 до 40 метров. Стик вниз, стик вниз-вправо, стик вниз-влево. Каждый длился примерно 12 сек, т.е. 3 м/сек. В момент вправо-вниз морда чуть поворачивается и далее все как обычно.
Учусь делать флипы:
Тут нужно внимательно. Правильная настройка, когда резкость начинается с 1-2 метров, т.е. как только “бесконечность” стала резкой - остановиться. Если дальше покрутить, то "бесконечность будет резкой, а 3-5 метров уже не резко.
