Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Пустая трата денег, очень хрупкая. Ей самой нужна защита, купите лучше запасных винтов на эти деньги.
И запасной корпус. Эта защита при краше не столько защищает винты (только при несильном контакте), сколько уменьшает шанс разломать корпус, так как часть энергии удара уходит на то, чтобы сломалась защита. Но и без защиты корпуса часто остаются целыми, в то время как защита практически в 100% случаев сломается.
Да и еще у неё куча минусов - с ней квадрик не влезет ни в один чемодан, летать с ней не айс (особенно в ветер или на большой скорости, или делать флипы), да и стоит она, на мой взгляд, дороговато.
Это защита не винтов, а ОТ винтов, как и любая на других коптерах-игрушках.
подскажите люди добрые кто чем подшипники мажет купил тут новую wd40
www.google.ru/search?q=�%8...YRW1I6J_ATk3M:
есть еще zic трансмиссионный синтетика и mobil для ДВС тож синтетика сегодня полезу в дрона для определения места под тигромуха и заодно подшипники смажу
и еще прежде чем мазать думаю сперва нужно в спирте отмыть старую смазку а потом вакуумом нагнетать новую после просушки это верно подскажите
Имея в наличии лишний трансмиттер от Ванпаа, возникла идея “усилить” видео во втором коптере. Пол-дня ушло на то, чтобы понять, что внешний вход в трансмиттер подключается к передатчику через вставленную, но не включенную камеру, а без нее висит в воздухе и “ничего не работает”. Сделал в нужном месте перемычку, отключил внутренний передатчик от видеоканала и вывел проводок наружу. Все получилось. Домашние испытания (в кухне, через две бетонные стены) показали, что коэффициент “видео” с 55-60 поднялся до 80-85. Надеюсь и в “поле” все будет получше, а то летел дальше, чем видит).
Такой нюанс. Перешил пульт недавно на 33-ю прошивку. Вроде все было нормально, но оказалось, что никаким способом нельзя войти в Бинд (или поменяли систему команд) - висит “Хабсан” и все. Плюнул и вернулся аж на 24-ю, бог с ним с выбором “центра орбиты”, зато меню цветное с подложками (спасибо автору), а то намучился выглядывая “желтое на голубом”)).
Как автомеханик могу сказать,закрытые да и открытые подшипники не смазывают жидкими смазками,что трансмиссионными,что моторными,они от туда вытекут и подшипник останется сухим.Для этого есть консистентные смазки,специально для подшипников.Спирт не очень растворяет смазки,лучше просто бензином с продувкой.Сальник на подшипнике стопорится тоненьким колечком,его можно аккуратно подцепить и получить доступ к внутренностям.
+1. Поменял свои с писком на эти, пока доволен: ru.aliexpress.com/item/…/32795374264.html. Засматриваюсь на гибридные(корпус-нержавейка 440С, шарики -керамика) высокоскоростные, но цена кусается, цена одного как обычных десяток.
Как подметил спец, жидкая смазка не подойдет и густая тоже, т.к. для оборотистых подшипников такие не подходит(моторы к таким относятся), нужно специальную, вязкую. Для низких оборотов смазываю обычным циатимом.
понял так а литол 24 не пойдет??? у меня просто не так много смазок дома выжна смазка для высокооборотистых подшипников
тут высокоборотистые надо вообщем в автомагазине спросить наверное для высокоборотистых
Циатим и Литол для низких оборотов, я на вертолете смазываю подшипники на основной вал, обороты не большие. Для движков точно не подойдет. А ту ссылку что давал, там смазка уже забита(разбирал), они как раз для высокооборотистых. И тем более стоят прорезиненые боковины, они плотнее чем метал, не дают уходить смазке.
Есть еще вот такие, не пробовал, с более точным АВЕС 5 и 7, хотите попробуйте.
ru.aliexpress.com/item/…/32873164249.html
ru.aliexpress.com/item/…/556954870.html
Некоторые в отзывах пишут что есть люфты по внешнему диаметру(не плотно садятся). Не обращайте внимания. Они и на родных есть, поэтому они посажены на фиксатор резьбы. И выпресовывать их нужно с усилием(когда выпресовывал испортил мотор и подшипник рассыпался, так крепко сидел, впоследствии понял почему когда под лупой увидел следы от фиксатора или клея) и садить так же новые на фиксатор резьбы.
на фиксатор резьбы.[/QUOTE]
спасибо Вам большое но фиксатора пока нет тоесть получается пока не куплю его лучше туда вообще не лезть пусть так летает?
Фиксатор в обычном автомагазине, (автокосметика) лучше красный, он сильнее чем синий, пользуюсь Дондил.
Я даже больше скажу,это прошлый век.В армейских наставлениях по обслуживанию,подшипники,смазанные этими смазками,полагалось периодически промывать и пересмазывать.Практически этим мало,кто занимался,смазка окислялась,коксовалась и узел выходил из строя.Современные смазки для подшипников,рассчитаны на весь срок службы и если подшипник ответственного производителя,пересмазка не нужна.Многие производители экономят на смазке,открываешь новый подшипник,а там смазки,кот наплакал.Поэтому я ,“по феншую”,промываю и пересмазываю все подшипники.
да это правильно только чем мазать эти высокооборотистые может там такую смазку и спросить для высоконагруженных подшипников???
спасибо большое зайду куплю а они дорогие руб 300 наверное
Согласен, но что есть под рукой, дешево и сердито, все равно подшипники меняю после каждого сезона, а то и чаще(после крашей вместе с погнутым валом). Посоветуйте чем лучше, чтоб не особо дорого. Для моторов высокооборотистых пользуюсь Tarot(banggood.com/Tarot-High-Speed-Bearing-Oil-Lubrican… ), но как по мне она жидкая, хоть и вязкая, поэтому периодически добавляю через щели шприцом.
можно вопрос кто нибудь знает скорость вращения максимальная наших двигателей какая??? я тут формулу нашел вроде расчета
вот что пишут в статье
Чтобы определить, какая смазка подойдет подшипнику, необходимо узнать скоростной фактор подшипника.
о как
Несовместимость
При смене типа смазки важно максимально удалить старую смазку, чтобы свести к минимуму несовместимость с новой смазкой. Если возможно, разберите и почистите оборудование от смазки.
6 критериев выбора высокоскоростной смазки
Вязкость базового масла – образует масляную пленку нужной толщины, не вызывая перегрева и избыточного трения.
Каналообразование – смазка должна обладать хорошими характеристиками каналообразования, так как это предотвратит перегревание по причине вспенивания смазки.
Температура каплепадения – должна значительно превышать значение максимальной рабочей температуры, что обеспечит защиту от маслоотделения и предотвратит возможные неисправности подшипников.
Тип загустителя – загуститель обеспечивает температуру каплепадения, каналообразование и защиту от маслоотделения.
Класс по NLGI – консистенция смазки влияет на маслоотделительные и каналообразующие характеристики пластичных смазок.
Противозадирная присадка – в большинстве случаев смазки используются с противозадирными присадками. Разнообразные химические и твердые присадки предназначены для придания прочности смазочной пленке, уменьшения трения и износа.
Интересное мне нарушение написали… Будьте осторожны).
Сообщение от yurik2013
Далее шла копия видео от автора (кнопка “Цитирование”, ибо кроме видео ничего в сообщении не было) и мой ответ:
“Нет связи по каналу 2.4 ггц. Коптер разбирали?”
Вот, что нарушено:
- если размер цитаты (по высоте) превышает размер вашего ответа
- если вы цитируете последнее сообщение в теме (когда и так понятно на что ответ)
- если вы оставляете в цитате картинки и видео, которые занимают много места.
Вот, что нарушено:
думаю как и везде обсуждение действия модераторов запрещены
Вы допустили два нарушения. )
кто я?
как их снять?
Вы тут же нарушили правило - "- если размер цитаты (по высоте) превышает размер вашего ответа". Ответили одной строкой на мои девять.
Во-первых, “Будьте осторожны).” - вовсе не “обсуждение”, а во-вторых, в чем “крамола”, если мне это непонятно. Человек разместил только видео, я в ответе должен его стереть и описать словами? Да и “измерять” сообщения “по вертикали” в век тотальной информатики, соцсетей и огромных ресурсов (оставляете в цитате картинки и видео, которые занимают много места)…
Зато обсуждение какого-то пустяка и выяснение личных отношений тут заняли десятки страниц.
Речь не о модераторах, а о правилах. Их в каком веке-то писали?
Зато обсуждение какого-то пустяка и выяснение личных отношений тут заняли десятки страниц.Речь не о модераторах, а о правилах. Их в каком веке-то писали?
я вообще не понимаю что у меня 0/1 (2) когда наступит перманентный банан?
Кстати, “видео” места не занимает, это просто ссылка, а видео появляется в момент загрузки (картинкой).
В профиле есть закладка “нарушения” - там все можно посмотреть.
кстати может где уже и была инфа но 600 страниц это ад подскажите штатного акб на сколько полетов хватает примерно?
примерно?
100-300 циклов .Зависит от условий эксплуатации и хранения. Сначала умрет одна из банок. Можно из двух перепаковать , собрать один 2S или 3S.
спасибо за ответ ну 100-300 циклов за глаза и за уши
Сообщение от alexa64
Вы допустили два нарушения. )Во-первых, “Будьте осторожны).”
Это относилось к сообщению Мурманска )
