Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А есть ссылка на керамические подшипники? У них есть люфт?
Этой фирмы брал уже всякие, но керамику еще не брал, судя по всему это производители(завод, на прямую), качество классное. Попробуйте:ru.aliexpress.com/…/511615_32829328979.html
Этой канторы еще не брал, но хочу попробовать: ru.aliexpress.com/…/2667166_32760836250.html
400 руб за штуку??? да это же очень дорого
Я же писал что дорого, но малошумящие и скоростные. Кому что подходит, есть такие приборы где это нужно. Нам понятно, дорого, учитывая что 4х2=8 штук:) однако…
8*400=3200руб это капец как вот кто нить потратился и сказал бы есть прирост или нет по времени наработки на отказ((((((((((((((((((((((
Я поставил подшипники фирмы Tamiya вместо родных, нашёл в закромах местного магазина. Вроде ничего, но изначальный люфт тоже есть. Интересно, те что по 400р. - нет люфта вообще или это нереально?
Почему нереально, даже родные хабсановские бывают без люфта. Например, у меня на третьем хабсане два задних мотора люфтят, а два передних вообще без люфтов. И на первых двух 501 также было.
Нужно искать с наибольшей точностью исполнения (ABEC), чем выше число тем больше точность исполнения, а соответственно и люфт меньше. Я думаю АВЕС-5 или с АВЕС-7. Остается только поверить китайским братьям, что не врут. Эти поставил, хорошие но не большой люфтик есть, но писка нет:ru.aliexpress.com/item/…/32795374264.html . Если думаете менять, попробуйте эти, они более точные: 1) ru.aliexpress.com/item/…/32873164249.html и 2) ru.aliexpress.com/item/…/556954870.html . С АВЕС-5 и АВЕС-7. Цена приемлимая, 7$ за 10шт., хватит поменять на всех 4 моторах и еще 2 в запасе останется
На SS они тоже подойдут? тут многие писали, что подшипники разные могут быть…
У меня оба одинаковые, а на более поздних моторах один такой(3х7х3), другой (3х8х4), придется еще и его заказывать. Они есть у этих продаванов, поищите, я брал такие для вертолета себе (нашел :ru.aliexpress.com/…/3862082_32885220337.html )(ru.aliexpress.com/store/…/511615_557757520.html?al…). Прежде чем заказывать второй, разберите один мотор(снять стопорное кольцо и снять колокол) и убедитесь какие у Вас, чтобы деньги не выкидывать.
Не рекомендую, проходил это и на более крупном моторе, а не на этой мелочи. Вроде все как доктор прописал сделал, а в итоге мотор не стал работать, есть нюансы. А отдать спецам перематывать, обойдется не дешево, проще новый взять.
да ладно вам народ то пугать, 2212 перематывал аж 6 (ШЕСТЬ, КАРЛ) штук и все работают без проблем уже больше года, просто внимательно надо разбирать и смотреть что куда мотается
Во- первых, нужно точно провод подобрать, во-вторых он должен быть с высокотемпературным лаком иначе будет гореть. Если человек разбирается в этом то да, а если нет. Для спеца не сложно. Я не нашел нужного провода, думал что подойдет тот что нашел, аль нет, он то работал, но обороты не те что были до перемотки. Если у кого есть терпение и желание, пробуйте, конченному мотору это точно уже не повредит 😃
… конченному мотору это точно уже не повредит 😃
это точно 😉
Покупал подшипники NTN-SNR и NSK (Вроде как Япония) в autodoc.ru. Пока поменял в двух движках так как в них с нови был люфт. После выключения двигателей они дольше вращаются по инерции и пропало “желе” на видео. Так, что приход есть.
Интересное мне нарушение написали… Будьте осторожны).
Сообщение от yurik2013
Далее шла копия видео от автора (кнопка “Цитирование”, ибо кроме видео ничего в сообщении не было) и мой ответ:
“Нет связи по каналу 2.4 ггц. Коптер разбирали?”
Вот, что нарушено:
- если размер цитаты (по высоте) превышает размер вашего ответа
- если вы цитируете последнее сообщение в теме (когда и так понятно на что ответ)
- если вы оставляете в цитате картинки и видео, которые занимают много места.
разбирал и проверял все контакты, все в норме.до этого падения много раз перепрошивал и RX и TX и FC и биндился без проблем, но после падения когда подобрал его, он исправно работал. Поменял акум тут же, для следущего полета, но связи дрона с пультом не было. Попытка забиндить не увенчалась успехом. Огни при бинде же вроде должны мигать, но тут горят постоянно. А еще не горит светодиод на нижней видеоплате (на брюхе). Наверняка вышла из строя какая-то плата.Но какая??? видео или основная? не хотелось бы деньги выкидывать и действовать методом исключений и покупуой поочередно новых плат.
а какие там они же разных размеров вроде
или просто брать то что вы покупали и на все хватит?
посмотрите пожалуйста ниже знатоки это верные размеры на нашу птичку??версия SS
При включении коптер проходит стартовую процедуру - датчики, двигатели (поют), затем видеоплата. У вас программа застывает в начале. Возможно нет ответа от какого-то датчика, вот она и ждет…
Там полетный контролер, попробуйте отключить, включить, понажимать на элементы.
да кстати других там нет только эти ну 1600 за японию как то нормально вроде а мажете чем?
помогите
выкладываю установка тигромуха green тонкий провод 0,1мм это на пищалку, компас, и так по мелочи у этого тигромуха на включение стоит ключ поэтому было принято решение ставить так на супергель надеюсь выдержит
там где перевернут это показал куда пищалку поставил надеюсь при краше его батарея не убъет
а какие там они же разных размеров вроде или просто брать то что вы покупали и на все хватит? посмотрите пожалуйста ниже знатоки это верные размеры на нашу птичку??версия SS
Какие подшипники стоят может знать только владелец коптера, на hubsan h501s оба ставили 683zz-3х7х3(3мм внутренний диаметр, 7мм внешний диаметр, 3мм высота), на h501ss верхний 683zz и нижний 693zz-3х8х4(3мм внутренний диаметр, 8мм внешний диаметр, 4мм высота). Но может оказаться, что на первых выпусках SS стоят оба 683zz или на последних выпусках S стоят как в SS. Так, что штангенциркуль или микрометр Вам в помощь.
спасибо за ответ у меня только штангенциркуль но попробую замерить Япония наверное крутая, еще люди знающие подскажите на стоке на какую дистанцию летает по обзорам 1700 или там все субьективно
Все субъективно - у всех по-разному, но запомните, что в стоке антенна на 2.4 установлена, я считаю, НЕ ПРАВИЛЬНО с точки зрения распространения радиоволн, - ее надо было ИЗНАЧАЛЬНО на заводе установить ВЕРТИКАЛЬНО вверх или вниз - тогда бы он ТОЧНО летал на 1 км и более…
Поэтому большинство Хабсановодов и колхозят начиная с антенн!
Теперь новая прошивка пульта управления показывает максимальную дистанцию до 6552м и опять сбрасывается на “0”
Можно узнать номера прошивок и на каких на каком расстоянии происходит обнуление дистанции.
Спасибо за ответ да вы правы но не хочу я внешний вид уродовать а кстати может есть у кого видео или фото как можно сделать более менее красиво??
написано же на 6552м
На каком расстоянии обнуление вроде по русски написано)))
Номер прошивки в описании к видео на ютюбе: “В новой прошивке TX 4.2.36 для H901A пульт “стандарт” изменена максимальная дальность показываемой дистанции с 3276м до 6552м.”
