Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Номер прошивки в описании к видео на ютюбе: “В новой прошивке TX 4.2.36 для H901A пульт “стандарт” изменена максимальная дальность показываемой дистанции с 3276м до 6552м.”
На остальных обнуление на 3276м? У Вас вроде на одной не было обнуления. Я хотел узнать о тех прошивках,что Вы пробовали.
а какие там они же разных размеров вроде
или просто брать то что вы покупали и на все хватит?
Не хотите переплачивать, разберите и замерять, вскрытие покажет, не хрен гадать.😉
Ни чего не портит, все пристойненько, что касается тушки:
тоесть вы его сверлили а по другому никак ??? и я так понял нужно освододить от термоусадки антенну да??? и ее вопрос что с 5,8 тоже сняли термоусадку или так оставили в ноге как и было
это точно
5.8 не трогал, оставил в стоке, а 2.4 да, аккуратно срезал термоусадку, тонкое отверстие и наружу. Только сразу выводите на зад, как на 3-м фото. А то сначала вывел вперед, а потом когда взял OnePaa, антенна стала мешать, пришлось убирать на зад. В стоке летал 1300-1500 на высоте 70-100м, после как вывел наружу, 2000 без проблем, дальше из за аккума не рискую летать. На 1700м летаю на высоте 20-30м, 800-900м на высоте 5-7м. Видео подтверждение:
А где она расположена?
У меня уже с коробки шла без пленки, видимо на заводе решили уже не ставить. Антенна чистая, без единой надписи.
На сколько веса потянули все эти примочки, не тяжело ему, полетное время сильно сократилось?
Лучший вариант, это биндить в новом месте и записать частоты для данной местности, а потом просто устанавливать. У меня чаще всего выскакивает частота 5760, поэтому её постоянно держу пока, тем более на шлеме не все частоты есть которые совпадают с квадриком. И если пульт ПРО, то проверьте пигтейлы, у меня была такая же болячка с видео, пока не нашел причину. Ищите причину в соединениях.
А можно поподробней?? Спасибо ))
Я все прошивки не пробовал. Была 4.2.24 - она до 3276м. Думаю на всех остальных тоже самое. Ранее было видео здесь с полетом на 5000м с этой новой прошивкой т е тогда еще не выяснилось, что стал максимум 6552м.
Аэродром "Гаёк", полет над дачами (расстояние 1700м, на высоте 7-25м).
очень очень круто… а подскажите с 5,8 тоже снимать термоусадку
кстати на 2,4 у меня она какая то длинная не знаю влезит ли по высоте???
так то в идеале вывести в левый задний луч чтоб видно не было
подскажите пожалуйста антенну на али идея купить такую же как стоковая (это вроде диполь) но с длинным кабелем хочу вывести в левый задний плафон. так же как и на 5,8 сделать вообщем
В стоке, ни чего не снимал, стоит в заднем луче.
Что конкретней интересует?
[/QUOTE]Что конкретней интересует?[/QUOTE]
Что именно делать и куда пхать руки???
Всем привет
rc-today.ru/…/chasi-upravleniya-hubsan-24g-ht006/
хорошая штука или пустая трата денег ?
люди добрые подскажите подойдет
не реклама
ru.aliexpress.com/item/…/1985191180.html?gps-id=pc…
это будет в задней ноге вместо штатной 2.4 Ггц
Всем привет
да тоже смотрел на них но так и не понял на кой они нужны только если фпв передавать видел видео
вот купил супер смазку для наших подшипников
Кому как. Мне, например, и хочется и колется))
подскажите подойдет
интересует сам размер ipx 13 или какой у нас
Так что уважаемые хабсановоды и хабсанофилы сегодня я его вновь припарирую загоню нормальной смазки в него антенну 2,4 пока трогать не буду наверное потому как далеко спрятана да и нет запасной части а просто разберу аккуратно моторы все промажу нанесу фиксатор резьбы а дальше время покажет.Заодно сниму размеры подшипников чтоб знать какие заказывать Японию
А куда собрались фиксатор резьбы лить? Снимете колокол, оба подшипника на виду, снимается стопорное кольцо с одной стороны подшипника(фото выкладывал не давно), смазывается и обратно ставите на место. Зачем снимать весь подшипник? А на будущее, если будете снимать подшипники и ставить новые, то фиксатор нужно очень аккуратно и самую малость, чтобы при запресовке не попал внутрь подшипника через щель, о результатах попадания надеюсь объяснять не нужно. На первой фото родной стоит, на второй уже замененый стоит, на третей если присмотрется в канавку со снятого подшипника, то виден след оставшийся от фиксатора о котором писал ранее, если без фиксатора, то даже родной будет по внешней обойме не плотно садится. И на 4 фото, обратите внимание при разборке, не перепутайте если моторы будете разбирать не по одному, длина валов на А и Б моторах разная!!!
вот это от души благодарствую толково все написали лить собрался именно на места сочлинения подшипник где сидит там скорее всего мелкая капля нужна или просто чуть мазну, что думаете по смазке вроде пойдет для сельской местности?
А ЭТО уже сложнее - т.к. антенна на 2.4 имеет бОльшую длину самого кончика и гильзы по сравнению с 5.8. Я пробовал - ничего путного НЕ вышло - либо надо антенну с гильзой сгибать (а это уже плохо влияет на передачу радиоволн), либо подрезать сам луч изнутри, что тоже у меня НЕ вышло - остается один вариант опять - же сверлить отверстие в колпаке снизу и выводить туда антенну…
да принято, я сам радиолюбитель позывной R1ZCD согласен антенна должна быть резонансной про это я забыл что ее по размерам надо делать тогда сперва попробую в стоке полетать потом смотреть будем
Да , именно мазнуть самую малость на стенки(если капнуть лишнее то при запресовке его выдавит внутрь и может попасть внутрь подшипника, высохнет и заклинит) с 3-4 сторон для равномерности (на стоке 3 следа осталось). Смазка думаю для колхоза подойдет. А с фиксатором не спешите, это при замене подшипников, а при смазке их нет необходимости снимать, щечка снимается с одной стороны, доступ есть к обеим подшипникам при разобраном моторе и забивайте смазку: rcopen.com/forum/f135/topic450608/27337
принято делаю позже фото
кстати фиксато резьбы на креплении мотора стоит
Не густовата будет смазка для наших целей?
Всем привет
Обычная антенна типа «диполь», точно такая же стоит в стоке.
ну вообщем все я сделал, тигромух еле влез даже в нятяг,что немного напрягает, ниже фото так вот запарился я конкретно рассыпались подшипники у первого мотора ну точнее я их вытащил и часа пол собирал этот подшипник (в последующих пошло все как по маслу), прикол в том что два мотора одинаковые подшипники имели а в другом прикиньте другие подшипники шарики больше вместо 7шт их было 6ть и в другом моторе подшипник имел не сьемный вариант и да вымывал спиртом медицинским благо халява на него есть 96% ну щас не о спитревсе протер вставил работают изумительно в 3х моторах подшипники имеют внутри толи второпласт толи еще что то вообще мне металл
1 фото фиксатор синий я использовал красный незнаю смогу ли открутить))))
2 фото нанес смазку
3 фото тоже самое под увеличением
4 фото видно сверху второпласт который держит шарики
5 фото крупнее
6 фото та самая стальная на 1м моторе вместо второпласта( странно что разное все)
7 фото почистил от смазки
8 фото крупнее
2 фото нанес смазку
5 фото крупнее
8 фото крупнее
да еще забыл добавить статор на всех моторах обратобал новой wd 40 specialist (посмотрим как проявит себя) потому что статор на одном моторе был ржавый что и напугало немного
посмотрите ролик про эту супер смазку выше кидал и не дорогая и made in Russia вообщем нанес все нормально погонял движки на холостых АХ да забыл написать на родных по запаху стояла тупо литол 24 ну очень уж похоже пахло но это не точно.подшипники должны ходить долго главное как с машиной раз в год ТО делать скажем зимой и должны ходить долго вообщем посмотрим, теперь надо еще проверить ничего ли там не сбилось после всех этих вмешательств
