Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Georgik
Как раз и беспокоит что такая крутая и сякая и сделана в России, я не против, наша страна делает очень много крутых вещей, но тут, в этой рекламе, очень много маркетинга… Что и пугает.
Murmansk
Georgik:
ну спросите меня тогда через месяца три я расскажу что да как
но смазка не густая нормальной консистенции и крутил норм после года полезу посмотрю что там с ней стало всяко лучше литола 24 который там был
Georgik
У меня в японских смазки не было. Я считаю что в этих подшипниках - сказка только вредит, пылью быстрее набьются и будет больший износ, нежели просто. Мой пока летает нормально. 😃
Murmansk
Georgik:
как так то на сухую что ли? Вы их разбирали? смазка специально для подшипников что бы наоборот уменьшить износ, как сами думаете если две платины всухую тереть друг об друга или промазать зазор между ними а потом тереть в каком варианте износ деталей будет больше ??? думаю ответ очевиден
Georgik:
еще неизвестно может в Японии тоже второпласт используется надо смотреть что там внутри
Седой75
Murmansk:
Не надо путать подшипники скольжения с подшипниками качения.
Murmansk
Седой75:
все одно трение
Седой75
Вот цитата одного из уважаемых моделистов с большим стажем
Друзья, закрытые подшипники не требуют смазки в течение всего времени эксплуатации. Если вы вынули металлическую защиту сепаратора, то превратили закрытый подшипник в открытый. После этого никто не даст вам гарантии, что он не откажет от попавшей в шарики соринки. Не трогайте закрытые подшипники! А если, вдруг, они загудели - меняйте на аналогичные!
Murmansk
Седой75:
короче время все расставит по своим местам спросите через месяц два три или год или лучше я сам напомню как там у меня дела для меня так это чудо там темболее была смазка изначально
вот
habr.com/post/379815/
там если без сеператора вроде
shurik_1465
Седой75:
Этот уважаемый моделист наверное мало сталкивался с китайскими подшипниками. Поставил новые подшипники на верт, вроде без люфтов, приличные. 5 полетов и шум, снял, даже не писк а хруст, разобрал, а там смазки О, разобрал новый, та же история, смазкой даже не пахнет. Вот и верь после этого производителям и советчикам. Теперь каждую новую партию как приходит(не проверенного производителя), вскрываю один подшипник и проверяю. А чтобы не попало ни чего лишнего, нужно разбирать не на грязной замасляной тряпке в гараже, а на чистом листе бумаги, чтобы даже ворс не попал.
Murmansk
Мужики короче вмешательства не прошли даром, пошел я значит запускать, и вот что было
все делаю штатно , пытаюсь оторваться а он собака на правую сторону ведет чуть не рухнул, я ну ка взял его в руку в АМ поставил и поддаю газа так он крениться много газу дает задним правым мотором что такое не поойму и после всего этого колибровал на воде его ноли выставлял и по центру крутил что не так подскажите тигромух и вкл и выкл все одно задним мотором поддает регули вроде все правильно запаял там ошибки быть не должно
вообщем даже не стал отрываться страшно стало за него он должен весь плавно взлетать а он одним поддает страшно стало свернулся и домой
shurik_1465
Murmansk:
Прошивки и калибровки здесь не причем если не трогали их, ищите причину в моторе и правильности пайки мотора к регулю( не перепутали ли фазы, А и В паяются по разному). Снимите винты и попробуйте в какие стороны крутятся моторы, правильно аль нет и нет ли посторонних шумов и свободность хода моторов, нет ли подклинивания.
Murmansk
shurik_1465:
свободность точно есть и все в норме подклиниваний тоже нет насчет как крутятся надо разбирать походу
shurik_1465:
туда даже и не лез оно и не надо после прочитанного тут форума
shurik_1465:
да вроде все верно там фотографировал один я точно как было
вот разобрал снова может это сине желтый провод над баросенсором виной???
вот я косипор посмотрите правая задняя нога неверно вроде
Murmansk:
Шурик куда денег кинуть давай на тел или еще как отблагодарю реально помог спасибо от души вот что значит усталость
ГАИ
Провода с правого заднего мотора, желтый и красный, вроде перепутаны местами.
Murmansk
ГАИ:
да да спасибо большое уже собрал завтра калибровка на воде и кручение на жестком диске
Tileva
Tileva:
…трансмиттер от Ванпаа… Надеюсь и в “поле” все будет получше, а то летел дальше, чем видит).
Сегодня удалось провести полевые испытания с добавленным трансмиттером и вертикальной антенной 2.4, выпущенной под корпус.
Очень удовлетворен. Слетал на 2100 метров и при этом видео было совершенно устойчивым все время. Как и связь по управлению.
Подсмотрел у фирмачей интересный прием - отлет от старта вверх и вдаль глядя на место старта (уходит вдаль). Только применил способ “без головы” - камера смотрит на меня, а управление нормальное - от меня. Потом в полете просто развернул “голову”. В этом же режиме сделал “круговой осмотр” на скорости 13 м/с.
В конце, несколько флипов. Дополнительный вес - грамм 50 (трекер и передатчик).
Рамзес888
Tileva:
Я уже давно этому научился БЕЗ включения всяких режимов - обычное управление:
youtu.be/CDo1EGM_Oo8
youtu.be/IYiSoiv0KJQ
Murmansk
нормальные выдосы море крутое и заброшенные шахты тоже
Ser_Che
Murmansk:
Павел кроме благодарности за вашу работу ничего не испытываю!
Немного оффтопа.
Попытайтесь описывать свои действия более привычным языком, человеку не подготовленному сложно воспринимать ваши потоки слов.
Вы же пишете не только для себя.
Почитайте на досуге русских классиков немного для разнообразия )
Murmansk
Ser_Che:
Немного оффтопа.
Мужики ну извиняйте забываю я про знаки препинания, да и спасибо то за что??? так разобрал Вам сфоткал показал буду отписываться как себя смазка будет вести, постараюсь писать более понятно спасибо за критику
shurik_1465
Murmansk:
Для того здесь и собрались чтоб друг другу помогать, кто в чем соображает тот и даст совет, не все деньгами измеряется. При разборке лучше записывать и зарисовывать все или фоткать.😉
Tileva
Рамзес888:
Понятно, я тоже так пробовал.) Просто задача была сразу лететь на 2 км и это был вариант без потери скорости и времени на разворот.
Murmansk
shurik_1465:
да так и делал проблема была в том что отпаял провода на левом перевернул и начал откручивать правый движок потом такой не понял почему провода не отпаяны, смотрю а я другой мотор курочил вот отсюда и ошибка не внимательность усталость итд
СПАСИБО ВАМ ЕЩЕ РАЗ!!! ПОЗЖЕ БУДУ ТЕСТИРОВАТЬ МОЖЕТ ДАЖЕ СЕГОДНЯ ЕСЛИ ВРЕМЯ ПОЗВОЛИТ
crlf
Здравствуйте
Если я правильно понимаю, летать можно практически только при условии прямой видимости между пультом и аппаратом?
Или я неправ?
Сергей750
crlf:
Здравствуйте
Или я неправ?
именно так должна быть прямая видимость. Через пару деревьев может пройти сигнал если не далеко.
crlf
Сергей750:
Если бы вы знали, как это меня огорчает!
Неужели нет выхода?
