Hubsan X4 FPV H501S / Pro
а таким 2s 2 шт можно заряжать??
перемычку в один разъем ставишь (самый левый) и заряжай 2шт 2S …
Что-то вдруг проблема возникла с квадриком: GPS перестал толком работать, точку аппарат ещё худо-бедно держит, но при проверке автовозврата начинает унитазить над домашней точкой. При проверке фоллоу ми наводится на пульт с “промахом” градусов в 15. Сегодня 4 раза пробовал полетать, в т.ч. в тех местах, где раньше никаких проблем не было. Каждый раз дальше проверки функций дело не пошло.
Что можно сделать, и какова может быть причина?
Крашей не было, в воду не падал.
Правда ли что пульт от h501S стандартный подходит на квадрики, где есть gps и fpv?
Нет, к Air не подходит.
1)Сделайте все калибровки по новой, проверьте. 2) Проверьте показания на дисплее, количество спутников и показания компаса (плавно ли меняется при вращении на 360 градусов). Если показания будут не нормальными, ищите проблему в разъемах ЖПС и компаса.
А к Xinlin x183 подойдет?
Мужики помогите говорят вот этот нормальный
не реклама
ru.aliexpress.com/item/…/32884123645.html?algo_exp…
просто у меня стоит новый какой то а этот все хвалят
этот все хвалят
С последними прошивками у него нет преимуществ.
от души благодарю, тоесть шило на мыло
а можно поточнее куда показать буквально
Спутников достаточно было, показания компаса вроде в норме.
Сделать по-новой калибровки - в принципе, первое (и пока единственное), что приходит в голову, но делал-то я их совсем недавно, даже специальный стенд для этого изобрёл.
ни кто вот такое не пробовал???
не реклама
ru.aliexpress.com/item/…/32910394944.html?algo_exp…
или я опять бред кинул так как управление у нас очень далеко и так работает вопрос в другом картинки уже нет когда есть управление?? знающие поведайте или есть смысл чтоб телеметрия например не запаздывала
вот еще посмотрите не реклама а мысли
ru.aliexpress.com/item/…/32910409627.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32810426619.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32838896904.html?algo_exp…
Это вещи независимые. Антенна на 2.4 и есть на управление. Программное усиление мощности передатчика в пульте на 2.4 ггц у меня вызвали сильные помехи по каналу 5.8 - видео. Все должно быть оптимизировано.
показать буквально
Перемычка между крайними выводами левого “плюсового” разъема.Используем разъем 2S от батарей.
да я знаю что по 2.4 Мгц идет управление, я про то что оно далеко работает вопрос в другом видео же уже не будет
вот это не понятно разные частоты не должно такого быть
вон 100 мВт вполне на 1000 метров должно хватить то
не реклама
Всем привет, давно не заходил������,мужики такая проблема с повесом расстояние стало очень маленьким,на экшнне вафля отключена,видимо что-то где-то закрывает сигнал управления,а где находится эта антенна?5.8 я знаю в заднем луче с видео проблем нет.
Сбоку от аккума, по-моему, слева.
Ясно,спасибо.просто подвес устроен так что на коптере прикручивается дополнительное пузо оно видимо и мешает сигналу,попробую на стяжках,позже отпишу
Телеметрия останется.
Как это не должно? У нас два канала связи 2.4 и 5.8 ггц
Если показания спутников и компаса в норме, то единственное что приходит в голову пока, это калибровки. А сбится могут от каких то помех. Перекалибруйте, а дальше будет видно.
Выведите антенну наружу, но дальше от подвеса.
не реклама а мысли
У этого дрона канал управления двунаправленный , нужен другой усилитель, там в теме все описано.
Для большинства случаев, усиленной антенны хватит.
rcopen.com/forum/f135/topic491018/4352
rcopen.com/forum/f135/topic491018/4741
пошел полетать что то ветер сильный был а оделся рюкзак горка все дела, короче долго висел на высоте 30 метров потом унитаз словил, вспомнил что компас не калибровал откалибровал, смотрб моргают красными не могу отколебровать
дома пришел смотрю а у него нос не на север смотрит что делать можно же его как то сбросить чтоб 0 градусов четко на север смотрели???
да так не должно!!! я понимаю когда на одной частоте 2.4 Мгц несколько маршрутизаторов работают в многоквартирных домах и там проблема есть по вифи потому что много излучателей на 2.4 Мгц там либо менять калан нужно и то не всегда помогает либо что лучше покупаешь маршрутизатор на 5.8Мгц и не знаешь проблем(главное чтоб киенты тоже поддерживали 5.8Мгц)
у Нас все тот же вифи что и в домах разные частоты поэтому влияние минимальное
А теперь переведите на нормальный Русский язык.
Во-вторых, эта тема не про SS.
В-третьих, этот вопрос обсуждался 100500 раз в 2 темах.
У нас не тот же wifi, цифровая связь, а аналоговая радиосвязь. И частоты управления и видео разнесли специально.
да я про то что знаю где север допустим это 12 часов а нос квадра смотрит на 3 часа и север типа там
разобрался это аномалия на лоджии в доме примерно туду и показывает
не тот же wifi
2.4 Мгц это та же частота что и у обычных вифи
да прошу прощения но тут больше обсуждения идут может поможет кто
600 станиц форума этто не просто скоро 700. компас калибровал
