Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Где брать последнюю прошивку?
На оффсайте, ссылка на предыдущей странице.
как же это надо так швырять коробки на почте что бы разбить экран?
Здесь в большей части повлияло расположение коптера, вернее выпуклой его части под камерой над экраном в коробке. Не продуманная упаковка производителя. Я переставил экран с пульта от 107го и стребовал с Бангуда новый (уже едет). Правда выслали они замену из-под палки только после жалобы на Палку(каламбурчик однако).
На самом деле был заказан вот этот экран ru.aliexpress.com/item/…/1582820428.html Не смотрите что он сенсорный, шлейф от сенсора идет отдельно и его можно не подключать. Вчера поставил его взамен разбитого и он заработал как родной, без проблем.
Полезная информация!
Я кстати пробовал замену найти, в поиске вышел экран для Сони PSP. Интересно, подошёл бы?
У квадриков 250-х, типа Валкиры и т.п. максимальная скорость более 90 км/ч.
А почему везде где их продают пишут “Максимальная скорость полета35-40 км/ч” ?
С какой примерно скоростью летает H501S со включенным GPS и без него ?
Как GPS влияет на скорость??? Есть возможность включения флипов и изменение настроек в пульте-ручной режим.
Скорее всего влияет. Например, на назовских контроллерах максималка достижима только в атти режиме. Про мануал даже говорить не буду. Безумцев летающих на назе в таком режиме единицы, наверное. Назу просто для примера привёл.
ru.aliexpress.com/item/…/32614718661.html
По этой ссылке решение проблемы с батареями в пульте)
Т.е купить 2й пульт готовый? Мне кажется дешевле самому замутить 😃)
это не пульт! это аккум для пульта вместо батареек.
У меня в пульте акк 800мач, и зарядить его после 5 полетов совсем не парит. А вот отдать два килорубля, жаба душит. Неужели нет в загашнике лишнего акка?
ru.aliexpress.com/item/…/32613721880.html ЭМ такое видели люди? 2 аккума в квадрик? И куда их пхать? зачем переходник на 2 аккума?
Пальчиковых или липока?
ru.aliexpress.com/item/…/32615354540.html
А вот что можно намутить для ночных полетов))) кстати ценник халявный
аккумы лежат)))) просто делюсь инфой вдруг кому полезно будет) я парень общительный потому буду много говорить…и много спрашивать))) если конечно никто не против.
ru.aliexpress.com/item/…/32617304895.html
никто случаем не заказывал такую зарядку ? интересно норм заряжает или нет смысла.
наконец доехал и мой 501, емс, коробка не помята, все цело, и всего за 8 дней, я удивлен.
Обновился до 1.1.17 и не понятное дело, программа для прошивки при проверке версии показывает 1.1.17 а на пульте при включении появляется 1.1.9 и потом в настройках:
V4.2.8
LCD V1.3.2
H501S V1.1.9
V1.1.17
и чет я не пойму, он обновился или нет?
V4.2.8
LCD V1.3.2
H501S V1.1.9
V1.1.17
8 дней хорошо. ты с банггуда заказывал?
да с бангуда, трек EH000079399SG. Собственно, формально 10 дней, трек был выдан 28 мая (Notification of shipment confirmation), на доставку в сингапур попала только 3 июня, а уже 8 июня позвонил курьер.
Парни хотел пропеллеров дозаказать. Кто подскажет там надо выбрать модель CCW или CW что это означает?? Если я правильно понял это по часовой и против часовой?
banggood.com/…/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare…
Да
А я только что вышел позапускать, и как у когото тут на дрон напала стая пчел 😉 отлетал, сложил в рюкзак, надеваю его на спину, а на спине видимо одна из пчел сидела, и в спину грызанула зараза
))))) рюкзак специальный брал или приспособил что?
На днях стал обладателем этого дрона. Заказывал с бенгуда, доехал быстро, без повреждений. Есть вопрос, у всех ли есть помехи в виде черных полос на экране пульта при передачи видео? смотрел разные ролики, вроде везде они мелькают, но у меня как то особенно их много. Расстояние никак не влияет на помехи, проверял в радиусе 50 метров
У меня практически нет,может наводки какие то идут попробу в другом месте полетать.
Вы не вскрывали “тело”? Меня интересует возможность подключиться к GPS модулю, дабы повесить “тигромуха”. Нужно всего-то три проводка подпаять на выходы с модуля.
Поскольку дрон вскрыт, ждёт посылку с регуляторами, то устроил фотосессию внутренностей
Вот и модуль GPS, цвета проводов с инструкциями Тигромуха не совпадают. Поскольку я тоже заказал такой маячок, как приедет, буду приспосабливать.
Антенна крупная и тяжеленная, попробую на маленькую заменить, если чувствительность не упадёт, всёж какое-то облегчение 😎
У меня наличие помех сильно зависит от направления пульта (на или от квадрика), но это объяснимо направленностью антенны
чемодан зачетный)
а что за белая хрень во всех внутренностях? клей чтоли?
парни какой gps трекер посоветуете? кто что использует?
Да, силиконовая замазка, чтоб разъёмы от вибрации не разъединялись. Вообще, на удивление качественно собран. Прям, как не китаец!
Пострадавший регулятор: жёлтый провод от нагрева отпаялся, я уж думал, что этим и обойдётся, ан нет. Сгорел таки чип, его видно справа, под снятым силиконом
так что регуляторы довольно нежные. Но мне повезло, а оказывается, бывает и такое!
Человек просто нагрузил лишних 70 грамм…
