Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А телеметрия паходу вам не нужна? Не?😃
по ходу это матрица аппы померла , горит подсветка экрана.камера не причем.возьми подключи через шнур к телевизору.
Скорее всего так и есть.Отписался продавцу тот взял “паузу”. Только я не понял какой шнур нужен и где его можно купить в аппе pro выход видео jack 2.5 ? , 3,5 не лезет точно, а к видео наверное RCA? .Прошу пояснить если можно.И проблема судя по ветке не у меня одна не текущий момент. Дисплей 3,7 в модных магазинах не нашел , есть только 4,3. Может кто и увидит отпишитесь пжл. Фото #2668
Он стеклянный или пластиковый? Ссылочку на продавца можно?
Пластик, проще размеры подогнать будет ru.aliexpress.com/item/…/32419420781.html
Крепость тоже больно уж интересная…угости ли бы хорошим видом этого памятника, вернее тем, что от него осталось.
Это крепость крестоносцев Монфор
Фото 2004-го года, тогда с видимостью и освещением повезло. Здесь свежие фото.
Сейчас трекер на том же месте но на белой изоленте))) Летает 18 мин без проблем. Еще трекер высылает данные о скорости и пройденном расстояний!
Трекер rf-v16
Если коптер перевернуть, трекер спутники ловит?
Не проверял но вроде как не должен, по мимо gps он определяет и по gsm местоположение свое.
владельцы фантомов подскажите а с ними тоже так часто брак встречается или это хабсаны так по качеству слабы?[/QUOTE]
У меня пара знакомых ещё со Фантов вторых начинали летать, уже по 4-му купили, до него по штук пять моделей у каждого было…, у Стандарта был глюк с пультом, у Адванседа что то с подвесом, но в Москве то в отличии от Хабсана офф. дилер, СЦ, проблемы решаются быстрее.
если честно , то я устал просить фото плат…
любой видео контроллер имеет нч вход , надо просто к нему подключить монитор или очки.
я фото плат не делал( помочь не могу
Не надоело ещё ерунду пиарить?
Повторяю для упрямых… То что у вас на самолётном пульте телеметрия вывелась, не означает, что в квадриковом она тоже идёт.
Вы же со своей фоткой пульта самика тока людей в заблуждения вводите.
Обидели человека. Чёб не разобрать и не сфотать? А то он “устал уже”…😃
В последние дни, у нас завелись тролли… Лекарство только одно - не кормить! 😉
Я просто хочу подключить аппу к телевизору и проверить работает она или нет т.к. ее дисплей кажет белым( подсветка) на аппе есть выход 2,5 jack и у меня вопрос могу ли я проводом например такимподключить к телевизору . Вот и весь вопрос.
тут уже писали про это , тоже самое что с пластиковой бутылкой летать … только дешевле и многоразовая а эта одноразовая.
да кстати монитор тут стоит с разрешением: 480 * 272 буду сразу менять на 800х480 если подойдет.типа такого banggood.com/UFO-DIY-5-inches-FPV-Goggles-Spare-Pa…
Я заказывал экран 800х600, но там оказалась другая распиновка. Тоже 40 контактов, но порядок другой. В итоге подпалил себе пульт, к счастью в ремонте телефонов за 200р подпаяли нужный резистор на место.
У меня пара знакомых ещё со Фантов вторых начинали летать, уже по 4-му купили, до него по штук пять моделей у каждого было…, у Стандарта был глюк с пультом, у Адванседа что то с подвесом, но в Москве то в отличии от Хабсана офф. дилер, СЦ, проблемы решаются быстрее.[/QUOTE]
У фантома небыло глюков… вообще.
Стоп! Кажет белым… это смахивает на то, что у вас канал просто надо попробовать поменять. Или у вас аппа ничего не показывает? Напомните. Меню и тд есть?
Вы же со своей фоткой пульта самика тока людей в заблуждения вводите.Обидели человека. Чёб не разобрать и не сфотать? А то он “устал уже”…😃
а в чём различие пульта управления самика от квадра , у квадра сигнал квадратный ? а у телефонов есть андроидовский сигнал и эполовский
каждая матрица заточена под свой контроллер а то что 40 пинов это тоже самое что 12вольт и 24 ,у меня ссылка на матрицу с контроллером
может не подойти так он имеет 4 контакта , найди 3 контактный.
Я подключал обычный пульт 3,5 джеком 3-х контактным. Распиновку сейчас не помню, надо дома тестером прозвонить будет. Но вроде как центральный у джека видео, ближайший к корпусу общий.
mmamm , чисто теоретически, схемотехника квадриковской аппы и самолетной может отличаться. Антенны же вот например разные? 😃 Но чисто практически - скорее всего отличий нет, т.к. это было бы не очень выгодно с точки зрения конвейера.
Во всём. Кроме пластиковой части корпуса и частот сигнала. 😃
У вас есть оба на руках? вы сравнивали все платы?
Этого и не нужно, чтоб понять.
Информации достаточно, чтоб понять, что ни Жпса ни осд там, как у нас нет.
А так же ни крутилок, ни тумблеров.
Да и видеомодуль паходу постарее и уже на выходе кроме картинки с камеры, есть какие-то даннье с самика, типа разряда акка и ещё мож чего… типа времени полёта, записи.
Это не важно. Пульт к квадру не подойдёт. Скорей всего и дальность поменее. Я так щетаю.
Но пульт изначально от етого самика. Наследие… в целях экономической целесообразности какбэ.)
Вчера летал в сумерках и обратил внимание на приличные смазы картинки при поворотах. В принципе логично, при недостатке света при фиксированной диафрагме увеличивается выдержка и картинка начинает смазываться.
К чему все это? К тому что в яркий солнечный день выдержка очень короткая и появляется желе от вибраций коптера. При использовании затемняющих светофильтров выдержка растет и сглаживает дрожь картинки. При этом теряется четкость в движении и весьма прилично, но общее впечатление от картинки может быть лучше.
Стандартная Хубсановская распиновка .
Согласен полностью. Фильтр в сумерках и при пасмурной погоде придётся снимать.
Полярик, если будет работать, можно оставить на постоянно.
В пасмурность от него вреда - 0.
А вот в яркое солнце он свою работу сделает.Да и цвета не искажает а насыщает.
Мне так больше подходит.
Вот купил на свои квадры средства спасения на воде. Если кому надо, поспешите. Осталось 9шт.
motokam.ru/shop/…/brelok-waterbuoy-1777.html
Спасибо за инфу - тоже планирую купить т.к. летаю, в основном, над водой.
А как-куда планируете крепить?
Так вроде писали, что на втором экране телеметрия есть…
Тож интересно. А то будет квадрик как с яйцами.😃😃
