Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Почему изменилась частота передачи видео? И как выбрать наилучшую частоту? Тыкните куда глянуть.
ВСЕГДА после разборки надо сбиндить и провести все калибровки! Наилучшая частота будет выбрана при бинде в МЕСТЕ полетов - где нет посторонних помех!
По моим личным испытаниям с разными частотами на уровень сигнала, выяснилось, что наиболее сильный сигнал дают меньшие частоты. Пробовал 5760/5800/5830, из этих 3-х самый слабый сигнал давала частота 5830, самый сильный сигнал 5760. Испытания проводил дома через две бетонные стены в разных комнатах, разница была в 10 единиц (в сервисном режиме сравнивал). Но как уже написали, лучше сбиндить, дрон сам найдет лучшую, для данной местности в зависимости от разных помех.
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
У товарища сабжевый квадрик, после падения поломалась функция “Return to home”. После нажатия оно поднимается повыше, летит в какую-то точку и остаётся там висеть. То есть функция как-бы обрабатыват, но не туда.
Функция follow me работает нормально (вдруг это важно).
Это можно как-то пофиксить?
Спасибо.
А может просто Ты сдвигал частоту в сторону от той, что была установлена на дроне и пульте при бинде!? И тогда естесственно она будет ослабевать…до полной потери сигнала. 😉 Или я что-то не понял!?
Ну так, товарищ все калибровки пусть заново сделает, а там посмотрим!.. 😉
И ещё…пусть обратит внимание сколько спутников поймал дрон перед тем как включить функцию RTH.
А может просто Ты сдвигал частоту в сторону от той, что была установлена на дроне и пульте при бинде!? И тогда естесственно она будет ослабевать…до полной потери сигнала. Или я что-то не понял!?
Пульт сдвигает свою частоту приема и частоту передачи коптера - синхронно. Бинд - просто поиск наиболее чистого в данный момент канала. Не думаю, что дело в “силе сигнала”, скорее в ослаблении прохождения через железобетон - сотношение длины волны и размера “ячеек” арматуры.
Лучше перед стартом, чтобы фиксировать координаты пульта).
Добрый день! Кто нибудь подскажет, можно ли забиндить приемник на 2,4Мгц с пультом управления H906A?
Или может есть какой то специальный, для этого пульта?
Леонид выше описал. Можно в ручную выставлять в меню какую захочешь. А бинд ставит оптимальную “на его взгляд”.
Возможно и так, но проводил эксперименты с разными антеннами(4 шт), 1-патч(BlueSky) и 3 спиральных, с разными длинами волн(тоже провожу эксперименты с такими как сделал Сергей750). Результат на всех похож, хоть и не на много, но на меньших частотах уровень по сервисному режиму больше. А что покажет улица не знаю.
У всех таких передатчиков в пределах диапазона не одинаковая мощность подводимая к антенне.
Причина не одна. Их много. Это вполне нормально. А внешние факторы дополняют неравномерность поля вокруг антенны.
Вероятно и точность исполнения самих антенн влияет, плюс согласование. Наверное можно подыскать для конкретного передатчика с его антенной наиболее оптимальную частоту - у кого-то она может быть в начале диапазона, у кого-то в конце. Лучше в середине))
Естественно, там где нет отражений, показания будут более правдивы. Может твои обои лучше отражают более низкие частоты…)
В прошлом году купил неплохой прибор Expert RC POWER METER.
Показания в децибелах и в милливаттах. Универсальная штука.
Измеряет мощность, оценивает усиление антенн на приёме, можно использовать как поисковое устройство со звуковой индикацией как счётчик гейгера на всех любительских диапазонах как индикатор поля.
Каждый экземпляр прибора откалиброван индивидуально для измерения на частотах 27 144 433 868 915 1200 2400 5800 МГц удобно согласовывать антенны с передатчиками и т.п.
(Не реклама)
Это те две-три штуки, которые в инструкции, или что-то ещё?
Можно ссылочку где брали?
Это те две-три штуки, которые в инструкции,…
Они самые… Калибровка компаса, гиросенсора, акселерометра. Ну и до кучи, калибровка пульта (стиков). После калибровок, перед взлётом, перебиндить дрон с пультом…и ваш товарищ, уже почти настоящий Асс! 😉
или что-то ещё?
Включать RTH, если спутников на дроне и на пульте не меньше шести! 😉 Впрочем, об этом уже писали ранее.
И ещё…не надо резко рвать с места взлёта. Поднимите дрон вертикально вверх и дайте ему секунд 5+, повисеть на месте, пока не стабилизируются показания GPS дрона после взлёта. За одно, увидите как дрон держит точку, высоту и курс! 😉 Обратите внимание на место запуска, возможно присутствуют радио помехи которые сбивают показания GPS. Попробуйте сменить место запуска.
Не реклама
www.ebay.ca/itm/…/253921388053?hash=item3b1ee4e615…
Брал здесь. Там в комплекте аттенюатор и переходник.
Это делают в России, так что может Вам и дешевле будет.
Потому и спросил, что нахожусь не в России, пересылка дорого. Вот вроде тоже нормальные, дешевле, но без аттенюатора:1)banggood.com/RF-Power8000-1Mhz-8000Mhz-OLED-RF-Pow… 2)ru.aliexpress.com/item/…/32919986435.html?algo_pvi…. А в режиме поисковика в режиме гейгера далеко берет?
И без плюшек, это только измерители мощности.Для проверки антенн этого недостаточно.
Слушайте Евгения, он плохому не научит )
без аттенюатора
Лучше брать в комплекте, а без него будет пшик!
например подобный, до 2W 6ггц 30дб
Вот думаю прикупить себе тигромуха? а как его подключать незнаю. Может кто даст ссылочку где найти подключение
На офиц. Сайте есть все схемы подключения.tbeacon.org/?page=8&language=ru&session=a2go5s84er…
Это я видел. Просто хотел узнать куда его припаивать к нашей плате, где его размещают, нужен ли доп акум? Если он работает от нашего акума то не отрубается ли он при краше как вырубается коптер?
Питается от отдельной батареи - в комплекте с ним идет, но маленькая емкость, я ставил побольше. Два провода с маяка идут на плату коптера (там где есть выход 5 вольт), один провод идет на GPS модуль и еще один можно подключить на батарею коптера чтобы по рации передавал напряжение внешней батареи.
Питается от отдельной батареи - в комплекте с ним идет, но маленькая емкость, я ставил побольше. Два провода с маяка идут на плату коптера (там где есть выход 5 вольт).
вот и хотелось бы узнать куда его воткнуть и где найти на нашей плате 5v
Здесь: (красный +5 вольт, зеленый - выход с GPS модуля:
Сам маяк я установил в нос коптера - отделил перегородкой и поставил отдельную кнопку для удобства включения / выключения:
Питается маяк (заряжает свою батарею) от внешнего подключения к основной плате, а в случае потери внешнего переходит на автономную батарею и в зависимости от настроек может находится долгое время в режиме ожидания (пока не поступит запрос с рации или по таймеру не начнет сам передавать сигнал для поиска).
но человек с SS похоже, там вперёд не получится, другая плата…
