Hubsan X4 FPV H501S / Pro
evgeninep
kruttik:
Задумка такая, что если убрать основную камеру, заменив её на onepaa, то освободится место для акума побольше
  1. Фотографии на ONEPAA не cможете нормально делать без дистанционного управления.
  2. Поставите длинный аккумулятор, да вместе с ONEPAA, нарушите центровку коптера и получите дополнительный расход батареи по команде гироскопов передним двигателям для компенсации наклона вперёд. Отодвините ONEPAA назад для баланса будете записывать пропеллеры в кадре. Много не выиграете таким способом.
kruttik
evgeninep:
Ну немного не так.
Я хочу убрать полностью нижнюю плату с камерой и тогда будет больше места для акума. Тоесть акум на стандартном но более просторном месте.
Tileva
evgeninep:
Можно попробовать такой вариант. Разместить WiFi модуль вдоль корпуса камеры (можно вынуть его из пластмасски для облегчения) и подключить его проводками. Баланс сохранится. Управляется он до 100м. на открытой местности (проверял).
kruttik
Tileva:
Мне фото не очень нужно, мне бы видео по качественнее.
kruttik
Классные видео.
Конечно onepaa снимает более мягко без рывков и трясучки. Тоже её заказал.
Dementiev
kruttik:
Классные видео.
Вы где ее заказываете? (можно в личку)
Tileva
В рамках обмена опытом.)
Два полета подряд на 828 метров вверх и 1510 метров вдаль. Из особенностей - подъем и спуск с Мануал режиме (ограничения не сняты). Ветер, чуть более 5 м/с (внизу).
Спуск на скорости - по спирали или прямолинейно. Оказался наиболее эффективен.
Полет вдаль в основном, в Альт режиме на скорости до 18 м/сек (65 км/час). Телеметрия присутствует.
андрей_5
Tileva:
H501SS. H - 800m. D - 1500m
это как стики держал при спуске, левый вниз, а правый?
Tileva
андрей_5:
Если газ вниз до конца, то тяги нет и правый стик роли не играет. Поэтому - левый вниз на половинку от центра (пока нет блокировки направления), а правым уже вперед или куда нужно.
андрей_5
я с такой высоты всегда просто падаю в мануале до 50 м, тоже эффективно.
Tileva
андрей_5:
Не всегда получится, если наверху ветер, вихревые потоки. Нужна тяга, чтобы вырулить. Ну, и “падать”, если он в полу-километре от тебя, как-то не очень. И потом, видео съемка же интересна, как вверх, так и вниз))
андрей_5
по спирали именно как стики держал? когда я падаю, он всегда стоит горизонтально, вертится по кругу и сносит по ветру и идет сьемка
Dementiev
А скажите профи про стик газа на пульте… Все убирают пружину? Смотрю на отдельную аппаратуру управления, так там газ без пружины всегда внизу.
андрей_5
никаких пружин трогать не надо, зачем наоборот надо жестче чтоб откидывала особенно в мануале.
Tileva
андрей_5:
Спираль - левый вниз на треть и чуть вправо, правый - вперед и тоже чуть вправо.
Dementiev:
… так там газ без пружины всегда внизу.
Система так отрегулирована, что если стики не трогать (в GPS), коптер будет висеть в точке на любой высоте. Т.е. пружина держит газ в положении равновесия - тяга/вес коптера.
NumLock
В ММ при среднем положении стика газа 501-ый будет взлетать.
shurik_1465
андрей_5:
Tileva:
При резком снижении он как бы парашютирует, тяга не создается и из за этого начинается болтанка(не стабильный становиться), при сильном ветре может и перевернуть(квадр легкий) и от этого страдает съемка, кадр болтает, не очень красиво. С OnePaa эта проблема практически ушла, а у кого ее нет, то лучше конечно спускаться плавно или как советует Леонид по спирали если конечно интересует качество съемки или как я делаю, когда летаю на высоту, то отлетаю от точки метров 500-800, и связь лучше чем над головой и спуск делаю не вертикальный, а с поступательным постепенным снижением к точке посадки, тогда не так ощущается трясучка и красиво, типа естественный заход на посадку. Особенно такой эффект сильно заметен когда ветер, в штиль не так ощутим.
андрей_5:
+1
Dementiev:
Пружин нет на пультах гоночных коптеров, самолетов, вертолетов, там совсем другие задачи и принципы управления, не советую снимать!
Tileva
NumLock:
Да, я этим пользуюсь для автовзлета). Еще можно взлететь включив “Возврат домой”. И веселый способ - выключив пульт (правда, не пробовал)).
Три способа автостарта
I
  1. Запускаем моторы.
  2. Включаем режим GPS.
  3. Включаем “возврат” - RTH.
II
  2. Включаем любой режим.
  3. Выключаем пульт.
III
  1. Выбираем в меню “Manual mode”.
  2. Запускаем моторы в режиме GPS.
  3. Переключаем в “Manual mode” (GPS/Alt).
shurik_1465:
Совершенно верно. Вот спуск с километра (аппарат без внешней камеры) - с 1 мин 20 сек.
Спуск (700 метров) с камерой Onepaa с помощью флипа (тоже способ ускорения) - 2 мин 07 сек. Ветер и напряжение 6.7 вольта на 12-й минуте - все-таки дополнительный вес.
Sherstennikov
Здравствуйте.
Подскажите, при полете было столкновение, дрон упал и отбил луч. Проверил работоспособность, все работало и камера тоже. Решил поменять корпус. Все заменил аккуратно. В итоге все работает, а на пульту черный экран. Начал менять частоту и появилось картинка. Почему изменилась частота передачи видео? И как выбрать наилучшую частоту? Тыкните куда глянуть.
