Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Tileva
Рамзес888:
НЕ советую так крепить - слишком близко к компасу - могут быть помехи!
Полетаем - посмотрим) А может и на крышку аккумуляторного отсека перенесу (сейчас в голову пришло - дырочки-то просверлил)).
vovan68
Ser_Che:
В той стране другие цены и ЗП.
Видимо в Украине этот материал не производится,потому и цены на порядок или на пару порядков выше.
ANATOLYI
Alexfish:
А ктонить так пробовал дальность управления увеличить? От роутера осталась 9dB антенна, которая по разъёму чётко встала.
В сравнении со штатным карандашом )))
Приёмную можно тоже удлинить - ноги полые…
Откуда такие ножки клевые?
Alexfish
Да, они, спасибо ))
25 грамм на круг.
Теперь только вот никакие рюкзаки не подойдут, ни первый на этой странице, мягкий. Ни жёсткий. Буду наверное обычный пользовать, открутив пропеллеры. Пусть в нём всё валяется некрасиво, надеюсь, ничего не поломаю.
Кстати, давно вопрос крутится, но никак не задам. И даже если было в теме, сами понимаете - найти нереально ))
Чем лучше трёхлопастные винты в отличие от штатных? Лучше подъёмная сила? Или разницы нет? Если кто в теме, и кому не трудно, чирканите пару строк, пож.
Ser_Che
Alexfish:
В нашем случае ничем.
Батарею больше выедают.
Alexfish
Во как! Я думал, как раз наоборот.
Зачем тогда их ставят?
shurik_1465
Alexfish:
Для красоты.😃 Тоже купил и пожалел, батарею жрет нещадно, сокращает время полета минут на -5, становиться более стабильный, но “тупой” и это на 45, на 65 и говорить не чего. 3-х лопастные гоночные, для нашего слабого мотора, они тяжелые и по весу, и крутить тяжелее.
Alexfish
Вопрос закрыт для этого вида тюнинга )) Спасибо.
VasilichA
ANATOLYI:
Слишком узкая диаграмма направленности (чем больше усиление тем уже диаграмма направленности антенны).Такую антенну надо будет через оптический прицел направлять на квадр, что бы сигнал не пропал. )
Alexfish
Ну а такая?
malder_dm:
Камрады, мой вопрос остался незамеченным.
Спрошу еще раз:
Насколько эффективнее штатной “сосиски” (в пульте Про) будет эта антенна на 8 Дб 2,4 ГГц ?
VasilichA
Alexfish:
Ну а такая?
Это антенна с разъёмом RPSMA, в PRO пульте используются SMA разъёмы, следовательно и антенну надо с SMA (со штырьком в центре). Разве, что вы и в пульте поменяете разъём на RPSMA.
Alexfish
андрей_5:
на сколько летать хотите? эффект двойной, если будет не бракованная
Ну. Хотя бы в заявленных характеристиках по расстоянию.
С невынесенной антенной из коптера, и штатной сосиской на пульте, управление неустойчивое уже метров за 300, в чистом поле
Но может я там тумблеров по незнанию навключал, типа Хоум и ФолловМи, что он путался что ему делать )))))))))
Видео тоже рябило, бывало, хотя дрон был в пределах видимости. Летал на поле возле дачи. Помех миминум там.
За зиму хочется притюнить аппарат, минимальными средствами, пока время есть, поэтому слушаю советы опытных летунов.
VasilichA:
“Маму” от “папы” отличу )) Они и те и те есть. Я вообще спрашиваю про возможность использования широкодиаграммной антенны, раз удлинение штыря диаграмму сужает
VasilichA
Alexfish:
Маму от папы отличу )) Я вообще спрашиваю про возможность использования широкодиаграммной антенны, раз удлинение штыря диаграмму сужает
Что значит широкодиаграмная антенна? Есть антенны с круговой диаграммой направленности и направленные антенны. Если вы про патч антенну, то по чему бы и не использовать. Сам использую самодельный патч 2,4Ггц на 9dbi.
VasilichA
Alexfish:
Vasilich@ не все так подкованы как Вы…
Почитайте тему хотя бы с 692 страницы и у Вас большинство вопросов о антеннах (Ну а такая?) не возникнут.
Dementiev
VasilichA:
Зачем читать? Хватит того что зарегистрировался на форуме… теперь обязан получить персональную консультацию
lehahur
VasilichA:
Dementiev:
Уважаемые!!! А Вы все 711 страниц прочитали? Для этого и форум. Если Вы не хотите, не объясняйте. Есть люди, которым не трудно повторить то, что было год или два назад.
malder_dm
t006ob:
Уже несколько раз в группе обсуждалось, что дальность у про-пульта может быть больше из-за напряжения питания 3S или 8 батареек против 2S или 4 батареек у обычного. Но это не точно.
По этой логике следует, что чем большего объема топливный бак у авто, тем больше лошадей под капотом ?
malder_dm
VasilichA:
Блин, я при заказе антенны Blue Sky 5.8 ГГц, по незнанию заказал RP-SMA, а надо было SMA.
Переделывать гнездо на пульте PRO не буду, просто закажу переходник
Tileva
malder_dm:
По этой логике следует, что автомобиль дальше проедет. А в пульте ПРО, если все питание стабилизировано 5 в, то запас по напряжению больше. Но схемы пульта никто не видел, а возможность, что выходной каскад передатчика управления получает чуть большее напряжение и имеет большую мощность - остается. Иначе зачем ему 11 вольт, если достаточно 7?
lehahur:
Я - все. А что тут сложного? Много букв для “дела”, которым интересуешься, вкладываешь усилия, деньги? Бывает, конечно, что некоторые и инструкцию начинают читать, когда уже все сломали.
Есть поиск, по одному слову “антенны” выйдет несколько десятков страниц, уже несложно.)
Естественно, многих раздражает десятки раз обсуждать одни и те же вопросы, поэтому простая фраза “Простите, поискал (хотя бы), но не смог найти (или остались сомнения) ответа на свой вопрос” - снимет “остроту”.
Утомительность чтения 700 страниц и возникает, когда читаешь множество “повторов”.
malder_dm
Повторение - мать учения.
Пару страниц назад кто-то спрашивал, что для Хабсана считается “домом”, место взлета, или местонахождение пульта ?
Выдержка из инструкции:
  1. GPS-позиционирование возможно только когда обнаружено не менее 6-и спутников.
  2. Точка “Дом” записывается в момент включения моторов, когда обнаружено не менее 6-и
    спутников
    Режим “Возврат домой” работает только тогда, когда система GPS модели
    установила связь не менее чем с 6-ю спутниками.
андрей_5
Alexfish:
Прозвон всех антенн и подводки к ним, бинд на месте, и в поле на про пульте должно быть километр минимум и высота 250, ограничение там…
malder_dm
андрей_5:
бинд на месте…
Можно про этот пункт поподробнее ?
Всегда путаю, что включать первым: пульт или коптер ?
