Hubsan X4 FPV H501S / Pro
LIS76
vovan68:
Есть чемоданчик от шурика Макита,пока не знаю где взять этот вспениный полиэтилен по адекватной цене и подходящей толщины. Может кто то проделывал нечто подобное,поделитесь опытом.
Я брал в Леруа мерлен,тоже самое ,но потоньше. Шумоизоляция. И чемодан использовал побольше,влезает не снимая винтов. Фото завтра покажу.
Mikhail1990
Уважаемые форумчане и хабсановоды!
Подскажите мне наглядно(с ссылками на товар и желательно как вставить в квадрик)
Хочу сделать из него такой квадрик,чтобы видео ловило четко хотя бы на 300 метров и сам квадрик не ловить пультом(т.е. не наводить видео антенну на него),как вставить и где купить(может у кого есть лишние такие антенки,читал что тут сами собираете самодельные отличные антенны,могу купить,отошлите по почте наложенным платежом) и соответственно FAQ по установке)
Заранее благодарю,знаю что поможете,тут много хороших и адекватных хабсановодов)
t006ob
GiWiSSS:
Здравствуйте, решил присоединиться к сообществу дронщиков. После просмотров на Ютубе решил начинать с хабсана.
Подскажите такой вопрос, на примете есть 2 коптера:
  1. Про версия, голый комплект б/у.
  2. Обычная версия с кучей доп тюнячек(антенны, акумы, ноги, рюкзак, зарядка и по мелочи) , ничего не колхозилось, просто заказано с интернета и лежит в упаковках.
Указано, что налет у них 20-30 взлетов. Состояние отличное , без повреждений и ТД. Крашей не было. Разница обычной и про версии 50$.
Что выбрать исходя из того , что это мой первый коптер?
“20-30 взлетов, без повреждений, крашей не было”. Мне это напоминает объявления о продаже авто “не бита, не крашена, один владелец, дедушка по выходным ездил”. Нужно смотреть, слушать, крутить и т.д. Корпус по менять не проблема, проблема купить корпус оригинального качества. Подшипники проверять обязательно, хотя гудеть и люфтить может с завода. Самое главное - проверка в полете. А из этих вариантов я бы выбрал обычную версию с допами (если она дешевле). Выносные антенны на обычном пульте дают ту же дальность, что что на про-пульте, а сами коптеры одинаковые.
LIS76
Сделал кейс для переноски и хранения.
Из ящика от шлифовальной машины,вырезал первый слой пластика.
В качестве нижнего слоя использовал пеноплекс 20мм,два верхних слоя пенополиэтилен 20мм.
Так же сделал удерживающие ремни.
Ещё не приклеил всё,буду вырезать глубже и добавлю ещё один слой на всю площадь,что бы не было зазоров ,так же вырежу отверстия для аккумов и винтов.
Принимаю замечания,поправки,может всего не учёл.
vovan68
LIS76:
А сделать так,чтоб с пульта антенки не откручивать или не влезет?
Zveri4
Mikhail1990:
Не очень понятен вопрос,какой пульт имеете.Имею пульты стандарт и про в “стоке”.На открытой местности со стандартом до 600м,все хорошо и ловить квадрик особо не надо,достаточно примерного направления.С PRO тоже ни каких проблем.Честно говоря дальше 1200м и не пробовал,по неизвестным причинам(наверное всевозможные помехи)иногда пропадает управление,видео обычно остается и опять же выцеливать особо не надо.Так что, если на 300м проблемы,это какая-то неисправность или помехи.
Mikhail1990
Zveri4:
Пульт обычный,со стандартными выносными антеннами.
Хочу такую антенну(вроди бы грибок или клевер) что бы не целится на квадрик как обычной антенной.Вроди бы обычной надо целится,а какой то (или грибок или клевер,а может и обе) целится не надо,и связь видео будет хоть если квадрик будет летать за спиной,но связь будет на меньшем расстоянии,или я чего то не понимаю?
Объясните пожалуйста.И желательно без разбора квадрика,а то у меня ещё с детства такая беда,что если я что нибудь разберу,то эта вещь больше никогда работать не будет)))
P.S. Летаю не на поле,а в городе(парк,стадион),снимаю городские пейзажи грубо говоря)
LIS76
vovan68:
А я и не откручиваю,просто сверху вставляю один слой вырезанный.
vovan68
LIS76:
Посмотрел цены в инете на этот материал,дешевле у китайцев заказать готовый кейс.
Ser_Che
LIS76:
102 рубля лист большой
В той стране другие цены и ЗП.
LIS76
Ser_Che:
Он видимо смотрит другой материал,который для шумоизоляции машин
t006ob
Рамзес888:
Вообще 5-этажный дом около 35 метров…
Ну Вы загнули… Если только сталинка с подвалом и техэтажом, и то вряд ли. В среднем высота этажа (с перекрытием) 3 м, так что 5-этажка, даже с высоким цоколем и полноценным техническим этажом, около 20 метров. Я летал вблизи 23-этажных домов (выше в Ростове пока нет), так там высота около 80 метров.
Alexfish:
А то что "Про"на 1,5 км добивает, а обычный лишь на 300 м заявлен, это как раз из-за встроенных антенн? Когда антенны выносишь, обычный тоже становится дальнобойный, так?
У меня просто про с самого начала, обычного не было. Хочется понять для общего развития, тскзть
Уже несколько раз в группе обсуждалось, что дальность у про-пульта может быть больше из-за напряжения питания 3S или 8 батареек против 2S или 4 батареек у обычного. Но это не точно.
Domovoi224
vovan68:
Не проще купить серый упаковочный поролон и вырезать в нём все необходимые ложементы!? И толщину любую можно купить и внешне как фирменный кейс будет выглядеть…если конечно прямыми руками вырезать. По цене, вполне подъёмно получится. 😉
evgeninep
t006ob:
Это точно что не точно. В обоих пультах всё понижается до 5 вольт.
Выходная мощность 35-40мвт у обоих.
У про пульта мощность 2.4ггц не меняется от расстояния до коптера, а постоянна.
И дальность больше из-за наружных антенн.
И джойстики сделаны более грамотно с фиксацией центра в любом положении.
shurik_1465
LIS76:
Дело конечно каждого, но как по мне, так для меня удобней рюкзак, все прекрасно входит, повесил на плечи и пошел на прогулку или поехал на велике куда нибудь, руки свободны, не нужно чумаданы таскать и в машине много места не занимает.
Alexfish
shurik_1465:
Где брали? Тоже нравится рюкзак, так как я горнолыжник.
shurik_1465
Alexfish:
Где брал? Тоже нравится рюкзак, так как я горнолыжник.
banggood.com/JYU-Hornet-S-Hornets-RC-Quadcopter-Ba… . Как раз заточен под наши размеры. Влазит все, даже доп. монитор на 5", места куча, кармашки внутри на липучках.
Alexfish
Огромное спасибо!
Блин, только что вспомнил, что у меня дрон с ногами ((( Эх, не откручивать же их… Только поставил.
да и нужны они. В горах в снег сажать не хочется. На ножках хоть так в сугробы зарываться не будет.
Вот если б померить … Вдруг влезет? У Вас же тоже ножки есть вроде.
shurik_1465
Alexfish:
Вот в таком состоянии входит, правда застегивается туго, но застегивается.
Ноги съемные, можно снимать и ставить за секунды, на фото варианты как может быть.
evgeninep
Я вот похожий на этот брал за пол цены, когда скидка была.
banggood.com/Waterproof-Hard-Shell-Backpack-Case-C…
Подрезал полиуретан где надо.
Коптер влазит с уст. винтами, установленной камерой ONEPAA, с штатными ногами.
ПРО пульт с антеннами, монитор 7", Очки, батареи, и ещё много места есть.
Корпус прочный внутри всё амортизируется в поролоне.
Mikhail1990
Люди добрые подскажите пожалуйста,у меня пульт стандарт,с вынесенными антеннами.Так вот,проблема в том что когда я прикручивал антенну к пульту,я не обратил внимания что прокручивается все крепление,и нечайно открутил провод какой крепиться к золотой головке под черной термотрубкой,которая идёт внутри пульта(от платы до золотистой головки которая выходит из пульта,и к которой прикручивается антенна)
Попытки припаять обратно бессмысленны,хоть я и сварщик но с паяльником я не дружу от слова совсем…
Вопрос такой,как называется этот проводок какой идёт внутри пульта от платы до выхода(только целиком - от крепления на плате до золотой головки к какой прикручивается антенна)
Заказал с АлиЭкспресс новый комплект антенн какие были до этого,но будут идти долго.
В каком магазине в городе могут быть такие провода?
Или в каких интернет модемах такие проводки есть?(у меня был один модем с двумя антеннами,я его разобрал а там у этих антенн проводки припаянны напрямую к плате,а в пульте от квадрокоптера они с креплением на плате)
Пропадают выходные,на этих выходных погода просто супер,только летать,а этот чертов проводок все портит,ну и моя криворукость конечно)
Надеюсь кто нибудь что нибудь подскажет как мне выйти из этой ситуации)
evgeninep
Mikhail1990:
Временно! 😃 можно спаять так.
Один провод от пульта второй с разъёмом под антенну от модема.
Залепить скотчем во избежание…
Когда привезут новый, закрутите на место и внутри законтрите гайку с корпусом термоклеем.
Tileva
Mikhail1990:
Пигтейл называется - вот вместе с разъемом:
ru.aliexpress.com/item/…/32310278154.html
Оборудовал аппарат новым трекером. Непросто было придумать крепление с полностью гладкой коробочкой.)
Рамзес888
Tileva:
НЕ советую так крепить - слишком близко к компасу - могут быть помехи!
