Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Если запустить с крыши дома или с обрыва, то точка взлета будет считаться 0м, можно опуститься ниже точки взлета, я так уже летал - все нормально.
Если с девятиэтажки посадить на землю то показания будут ~ -27m?
Примерно… Если высота дома такая.
Вообще 5-этажный дом около 35 метров…
На счет самовозгорания - главное не перезаряжать
А как понять ,что достаточно зарядил?
Правильная зарядка сама отключает когда нужно.
Гляньте моё фото чуть выше. В конце зарядки надпись FULL, ток не течёт, напряжение и ёмкость - на экране.
По моему, вполне инфы…
Заряжаю 1 ампером, балансирую 0.5-ю (а лучше вообще 100 миллиамперами, только долго это)
Зато бережно.
7 метров этаж 😃
У меня потолок всего 3,5 метра.
Упс… Очепятка…
Ошибочка вышла ? )))
Камрады, мой вопрос остался незамеченным.
Спрошу еще раз:
Насколько эффективнее штатной “сосиски” (в пульте Про) будет эта антенна на 8 Дб 2,4 ГГц ?
Насколько эффективнее штатной “сосиски” (в пульте Про) будет эта антенна на…
А Вы почитайте отзывы про эту антенну на Али…их там много, у разных продавцов. Если не потёрли конечно. 😃
В своё время, тоже загорелся от скуки, попробовать эту антенну, тем более, всё-равно дрон приходиться выцеливать видео каналом, но почитав отзывы, решил не тратить деньги. Не то, что бы отговариваю…возможно у Вас сложится другое мнение, но на сколько мне не изменяет память, эту антенну, так никто и не ставил на пульт. (Может быть и зря 😃)
Вкратце, эту антенну не то, что бы совсем ругают, но результат для направленной антенны многих разочаровал, особенно, когда сравнивали со штатными диполями роутеров.
И в догонку… Брал в своё время такие антенны - ru.aliexpress.com/item/…/32357853824.html Отлично подходят к помойному ведру! Ну или если жалко будет выкинуть, то можно использовать для какой-нибудь машинки с видеокамерой, или мелколёта с радиусом управления в 30 метров.
Спасибо, почитал пару отзывов, и правда ей мало кто восхищён (((
Да, показывает высоту “-”, при включении RTH поднимается до высоты взлета и дальше набирает безопасную установленную высоту, потом благополучно садится в точку взлета. Проводил опыты, вот видео:
А есть фото или видео-отчет по выносу антенны из квадрика ?
rcopen.com/forum/f135/topic450608/28808
На родных антеннах летает и так достаточно далеко(2км легко), только видео поменяйте на рекомендованную. В квадрике выносил наружу, ни чего не подрезал, ни каких плат.
Да и FC-V1.1.46 бескалиберную может кто уже сделал?
Есть у нас такой специалист, но давненько не появляется, наверное забросил хобби или перешел на другой аппарат. Все безкалиберки которые сейчас используют все Хабсановцы, в том числе и за бугром , делали два Олега, последняя безкалиберка 41-я.
Ребята, выручайте.
На днях совершал полеты, с записью видео. Два раза завершал видео как положено, а один раз забыл и посадил квадрик в режиме “записи видео”, а потом отсоединил аккум.
Теперь на карте есть файл с расширением *.MP4, который не открывается в плеере, но имеет размер полноценного видео.
Как этот файл можно восстановить ?
Ребята, выручайте.
Скачай программу Videorepair,желательно найди взломанную(просто триальная восстанавливает половину видео.
Заходишь в программу,сверху будет две строчки - в первую (верхнюю) закидываешь ломанное видео,во вторую (пониже) закидываешь любое рабочее оригинальное видео с квадрика,нажимаешь снизу начать и все,ждёшь загрузку и появится восстановленое видео в той же папке где лежит ломанное.
Но мой совет,посмотри на Ютубе лучше че да как с этой программой,я по обзорам программ научился)
Спасибо, помогло. Восстановление заняло меньше минуты. Теперь у меня есть 4 минуты полёта )))
Кстати, вот человек выложил видео полёта на 3 км. с аккумом 2600 30С.
Ниагарские водопады.
Турбулентность и влажность. Туда лучше не соваться.😃
Нужен коптер с зумом.
Ближайший по цене мавик 2 с 4-х кратным.
С ONEPAA не подлететь как не верти, а у хабсана разрешение не позволит качественно увеличить картинку даже при фото.
И когда подлетаешь близко, все начинают пялиться на рядом висящий коптер, а звери разбегаются.😁
Приехал аккумулятор DXF 2900 mah 7.4v 30C.
Провожу испытания. Полный разряд - 2840, заряд - 3080. Китайцы размеры, конечно “округлили” в меньшую сторону). Длина - 105 (наш - 102), ширина - 35 (33.5), толщина - 18 (15.7). Плату нужно поднимать и чуть подпилить бонки.
Вес - 140 (112) гр. Думаю поставить на аппарат с доп. камерой. Там дополнительный вес 110 гр. Будет 140, но возможно время полета увеличится. Сейчас до 15 минут.
На Орде есть несколько программ полного восстановления.
1.Как работает эта система определения высоты полёта в нашем хабсане?
2.Калибруется?
3.Можно ли запустить коптер с крыши многоэтажки или с края обрыва?
- По бародатчику. Погрешность тем больше тем больше разница температуры датчика в момент старта и в полете.
- Нет.
3.Можно. Высота будет со знаком минус при спуске в обрыв.
раза в два если в поле без помех то может и в 2.5-3раза. Рассказывали про 2.5км. Я на подобной только изготовленой собственоручно улетал на 3 км.
А у меня видимо подделка попалась - залилось в него около 2000mAh, и при полете с камерой OnePaa просадка по напряжению была жуткая - пролетал около 6 минут при температуре -2 градуса, и в этот же день летал на 2600mAh 30C - полноценно вышло 16 минут! (с камерой).
Где брали? Будете требовать возврат?
Что показывает внутреннее сопротивление ?
Ссылку на продавца удалил, возврат требовал, прикладывал фото с залитой емкостью - бесполезно, ничего не вернули - плюнул на них!
внутреннее сопротивление не замерял!
ВОТ где брал подделку: ru.aliexpress.com/item/…/32916634195.html
Даже провода силовые были тонкие и мягкие по сравнению с теми - же 2600 30с - там жесткий силовой провод!
раза в два если в поле без помех то может и в 2.5-3 раза. Я на подобной только изготовленной собственноручно улетал на 3 км.
Я уже запутался, кто что говорит. Одни утверждают, что ее только на мусорное ведро можно повесить, а кто-то хвалит.
А можно фотку самодельной посмотреть ?
Привет! К вопросу по зарядке,предлагают за недорого SKYRC - S60 (220V, 60W, C:6A, D:2Aб LiPO/LiHV, NiMH, Pb) , дешевле чем B6.
Стоит ли брать? В чём разница?
Предлагают за недорого SKYRC - S60 , дешевле чем B6.
Те же яйца, только в профиль )))
P.S. SKYRC - S60 должен стоить дороже iMAX B6
Есть чемоданчик от шурика Макита,пока не знаю где взять этот вспениный полиэтилен по адекватной цене и подходящей толщины.
Может кто то проделывал нечто подобное,поделитесь опытом.
P.S. Здесь уже смотрелrcopen.com/forum/f135/topic450608/8072
