Hubsan X4 FPV H501S / Pro
По поводу видеосвязи в другом месте не так сильно терялась связь,да и погода была получше.
А на счет режима circle fly - надо нажать кнопку видео на 1.5 сек,появиться надпись circle fly,потом отлететь на какое нибудь расстояние и квадр будет летать вокруг пульта (с моей прошивкой)?я правильно понял?
Наоборот. При нажатии, полет по орбите начнется сразу. Поэтому, сначала занять исходную позицию (не над головой)) и включить. Выход - еще раз нажать Видео или стиками туда-сюда и он выйдет из режима.
По связи. Летать в режиме RSSI (есть на Орде) и контролировать коэффициенты усиления по видео и телеметрии. Видео будет в диапазоне 40-100, связь - 30-100. Примерно. До 300 метров должны быть вполне устойчивые коэффициенты 50 - 60.
Не мала баба хлопоту - купыла порося…))
Несколько дней вожусь с прибывшим трекером ZX303. Решил оснастить второй аппарат, чтобы не переставлять имеющийся с одного на другой.
От известных отличается наличием добавочного поиска по WiFi (ищет ближайшую точку - можно мобилу объявить “точкой доступа”), работает еще как цифровой диктофон с управлением от мобилки (можно вставить флешку для записи “прослушки”)).
Управляется смс-ками, приложением и есть постоянный контакт с китайским сервером.
Маленький, легкий. Но в коробочке и с батарейкой (850 ма/ч) весит 30 гр.
Обнаруженные недостатки.
Во-первых, неудобная коробочка 50х30х15 - гладкая и для крепежа только щель для ремешка.
Во-вторых, и главное, запрос по СМС координат идет только ссылкой на сервер и в зашифрованном виде. Сервер так себе, карту от него не допросишься. В “поле” это будет напрягать.
В-третьих, пока не удалось обнаружить очень существенных команд - “Найти трекер” - начинает пиликать музычка (важно для финального поиска) и “дистанционное выключение”.
Эти команды есть в мобильном приложении (как и карта поиска), но хотелось бы иметь два равноправных канала связи, как по Интернету, так по GSM.
На окне все ловит и определяет хорошо. К этому нет претензий. Пригодится ли “запись голоса” на флешку, 10 минут, пауза, включение по голосу - маловероятно - подслушивать некого, да и незачем)).
Достаточно “тихо” позвонить на трекер и все слышать, что вокруг него происходит (и записать на мобилку как “разговор”). Можно даже лаем отпугнуть от коптера любопытных)).
Вобщем, пока склоняюсь к такому варианту. Коробочку - изъять, аккумулятор отключить и закрепить плату трекера на носу коптера (снаружи, в какой-то мягкой оболочке). Питание взять от штатного аккумулятора. Средняя точка разъема у меня свободна (трансмиттер питается от 7.4 в), а трекеру 3.5 вольта положены.
Насобирал уже пол-десятка списков СМС команд от аналогичных моделей, но пару-тройку нужных так и не обнаружил).
В задних ногах печатная антенна 2.4 ггц 4 дб и 5.8 ггц диполь 5дб вынутый из пластиковой сосиски.
Можно ссылку на антенны? Печатные не видел в продаже
например, вклейкой пластиковых прутков в резьбу и расплющиванием паяльником
Недооцениваете вы мощ силовой установки и нагрузки на корпус.
Тогда уж , надежнее скотчем (каптоном) стянуть половинки )
Без интернета , координаты заполучить не удастся ?
Кроилово ведет к попадалову )
Я бы маленький оставил(200-300мАч), под термоусадку закрепить не проблема, надежность вырастет.
Сергей, подскажи, есть ли смысл в замене батареи H901A (2S-7.4V) на H906A (3S-11.1V) ?
В чем будет выигрыш, если будет вообще ?
выигрыш будет только в общем времени работы пульта, с 3S меньше потребление тока. Если емкость у акб 2S и 3S одинаковая то на 3S будет дольше работать раза в полтора.
Я в свой H901A внедрил внутрь две литионки 18650, с сохранением батарейного отсека те с возможностью питания от стандартных батареек АА\аккумуляторов.
отлетая на метров 50-70 от пульта видеосвязь вообще теряется,а если залететь на метров 130-150 вверх то управление квадрика становится вообще тормозную он(нажимаю на пульте повернуть допустим влево,он ждёт секунды 2-3 и только тогда поворачивает),я уже скидываю эти тормоза видео и управления на плохую погоду(зима,морозно,иногда идёт мелкий снег),подскажите что это может быть.
антенна в пульте по видео направленная. Нужно ее направлять на квад. Попробуйте на месте пуска сделать бинд(привязку) дрона по новому. Зажимаете кнопку “фото” и включаете пульт. Потом подсоединяете акб к дрону. Должно быть в городе хотя бы метров 300-500 без проблем.
Если нужно дальше то нужно менять антенны. Потенциал улучшения радиоуправления за счет других антенн хороший. Можно летать и ограничиваться лишь емкостью батареи.
Камрады, посоветуйте, плиз, на пульт Pro какую антенну можно поставить вместо штатной “сосики” 2,4 ГГц.
Название ни о чем ни скажет, лучше ссылку.
Заранее спасибо.
вот эта дает 1,5-2,5км. Если нужно дальше нужно менять антенны в кваде. Первое самое простое вынести антенны вертикально вниз под передние лучи.
Сергей750,
кстати да,когда направляю пультом на квадр сигнал появляется более менее,и ещё он пропадать начинает когда минут 10 полетает,что руки отмерзают,я в этой ветке читал что на морозе антенны подтупливают,думал что из за мороза.
А с родными антеннами я не летал,как квадр пришел я его сразу переделал на выносные антенны на пульте.Сожет конечно и зря,надо было попробовать,ну да ладно.
Заказал вот эту антенну для управления,как думаете нормальная или нет?
www.aliexpress.com/item/…/32808568613.html?aff_fci… (не реклама)
А на видео хочу заказать вот эту(в предыдущих постах вроди бы советовали)
www.aliexpress.com/item/…/32812614276.html?aff_fci… (не реклама)
И тут возникает такой вопрос,эти антенны подойдут что бы поменять в пульте,или надо будет ещё и в квадрике менять?
Спасибо. Ее нужно установить вместо сосиски и поставить так же, вертикально ?
На ПРО пульте сосиска(2,4) и своя хорошая, согласованная отлично, летаю на 2км на высоте 30-50м, только вынесите в коптере диполь вниз с корпуса вертикально и при этом сосиску тоже на пульте ставьте вертикально.
А есть фото или видео-отчет по выносу антенны из квадрика ? А то я наугад не хочу это делать.
Вот в таком виде.
Там 850 ма/час - размером точно в плату и весом 20 гр из общих 30.
www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
Раздел “Модернизации”.
думаю что от нее не будет толку. Штыревых антенн на 2.4ггц полно, есть даже по пол метра) Но реально работающих лучше обычного штырька в 12-13см на али не встречал.
по этой антенне ни чего особенного сказать не могу. Не пробовал. Писали, что летали с ней на 2.5км. Какая при этом картинка не знаю.
Видео с испытаниями я не видел.
Но в поле я улетал со стандартным пультом (антенна управления была заменена и вынесены стандартные антенны из коптера) на 3км. Причем до 2км картинка сносная, а на 3км уже обрывалась местами.
Я летаю гораздо дальше. 5-8км на своих самодельных антеннах.
да. Плоскостью на дрон. Там сверху стрелка на торце есть.
Я понял , родной большой,можно найти маленький(100-300мАч) подходящего размера , немного автономности точно не повредит.
Здравствуйте, решил присоединиться к сообществу дронщиков. После просмотров на Ютубе решил начинать с хабсана.
Подскажите такой вопрос, на примете есть 2 коптера:
- Про версия, голый комплект б/у.
- Обычная версия с кучей доп тюнячек(антенны, акумы, ноги, рюкзак, зарядка и по мелочи) , ничего не колхозилось, просто заказано с интернета и лежит в упаковках.
Указано, что налет у них 20-30 взлетов. Состояние отличное , без повреждений и ТД. Крашей не было. Разница обычной и про версии 50$.
Что выбрать исходя из того , что это мой первый коптер?
Я бы взял обычный вариант с добавками. Коптеры одинаковы, пульт про с внешними антеннами, но и на стандарт они ставятся легко (у меня два с антеннами). У про пульта стики “посолидней”, но диагональ дисплея меньше - 3.7 против 4.3 (если не ошибаюсь).
Скорей тут решает интерес к модернизациям. Хабсан и привлекателен тем, что его можно усовершенствовать, программировать, вешать дополнительную камеру и т.п. А если тяги такой нет, то лучше про, чтобы ничего не менять.)
А то что "Про"на 1,5 км добивает, а обычный лишь на 300 м заявлен, это как раз из-за встроенных антенн? Когда антенны выносишь, обычный тоже становится дальнобойный, так?
У меня просто про с самого начала, обычного не было. Хочется понять для общего развития, тскзть
Маркетинговый ход, надо продавать что дороже. Простой тоже на 1 км летает без доработки, вынесете антенны и тоже получите 1.5 км а может и больше, всё зависит от антенн в основном. У меня простой пульт и уже более 2 лет никаких проблем, дальше 1 км я не летаю и вполне доволен а ещё простой пульт меньше и удобнее в транспортировке, ну и дисплей больше хоть и его маловато.
Что-то давно про прошивки не обсуждалось ничего. Пока сижу модернизирую свой хабсан (вынос 2.4, перенос 5.8, gps рамки) посмотрел, что ещё в прошлом году появились новые прошивки. Ну если с FC и TX всё понятно, то по RX не понятно для S или SS они ? Кто-нибудь ставил или сможет подсказать какую на SS ставить?
Да и FC-V1.1.46 бескалиберную может кто уже сделал? Хотел сам переделать, но честно говоря не совсем понимаю где вот это
51B6 : 40 F0 80 00 -> 51B6 : 00 BF 00 BF
нужно менять. Hex редактором не вышло …
Я без внешних антенн долетал спокойно до 600-700-800 метров. Ограничивало видео - пропадало на этих границах или уже мелькало. Добавляет все потихоньку - хорошие внешние антенны, у меня штырь 5 дб и Блю Скай. Антенна управления под дно коптера выведена. 2600 - достигнутая дистанция.
Камрады, я из фото-отчета по выведению антенны под брюхо, так и не понял, что служит в качестве выводимой антенны.
И обязательно ли отгрызать кусок платы, в виде полукруга ?
я вначале поставил антенны правильно в стандартном пульте( по бразильскому методу), на квадрике ничего не менял и летал тренировался в даль на 1300 и вверх на километр, и пульт был компактный без внешних антенн…Так что кому как надо, выбирайте…
На втором фото - и есть антенна управления на 2.4 ГГц - черненькая с проводом толстым. Штатно она лежит на дне в этом месте. Плату нужно аккуратно в этом месте круглым напильником опилить, чтобы антенна стала вертикально - щель маленькая. В этом месте дорожек нет.
Это у кого как, у меня например на SS версии там таких мест свободных вообще нет, выпиливал по дорожкам аккуратно возле разъёма: они только сверху и снизу идут и весьма широкие, так что проблем быть не должно. Ещё полётные испытания не проводил, но при подключении батареи пока всё работает штатно 😃
При полёте наблюдалось не совсем корректное показания высоты полёта модели,отсюда несколько вопросов:
1.Как работает эта система определения высоты полёта в нашем хабсане?
2.Калибруется?
3.Можно ли запустить коптер с крыши многоэтажки или с края обрыва?
Всем привет! Принимайте новичка.
Неделю уже перечитываю информацию.
Вопрос остался один,обязательно ли сразу приобретать зарядку imax?
и очень настораживают разговоры про самовозгорания аккумуляторов. Так ли всё страшно?
Нет.
Нет.
iMax заряжает более правильно и быстрее. Можно и штатной, но мне она не нравится. На счет самовозгорания - главное не перезаряжать, не разряжать до предела, не перегревать и не замыкать провода (короткое замыкание).
2.Калибруется?
Высоту определяет барометр (установлен на отдельной платке на пористой прокладке плюс непосредственно на самом барометре тонкий паролон (крайне необходим чтобы показания были правильными). Его показания НЕ калибруются. Немного отклоняться показания могут из-за ветра или изменения атмосферного давления (особенно при смене погоды, например перед дождем). На моём коптере погрешность бывает до 1 метра - ничего страшного в этом нету.
После того, как я коптер утопил, аккум перестал заряжаться штатной зарядкой, хоть убей
Глянул Аймаксом - перекос элементов по напряжению:
Разобрал, отпаял один от другого, и по отдельности - разряд до 3 вольт, заряд до 4,2
В одну половину залилось 2800 мАч
Вторая сейчас на зарядке. 3,9В и 1200 мАч уже там. Дождусь полного заряда, затем спайка перемычки, попробую разрядить уже собранный аккумулятор, далее отбалансировать.
И что-то мне подсказывает, что всё заработает )))
Как думаете, без Аймакса, я бы смог всё это сделать, имея только штатную зарядку? Которая показывает бесконечный процесс (горят красные диоды), и хоть сутки лежит, батарея не заряжается (по обывательски - её как бы пора в помойку)
Если запустить с крыши дома или с обрыва, то точка взлета будет считаться 0м, можно опуститься ниже точки взлета, я так уже летал - все нормально.
