Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Что за Air,
Он один такой ) www.google.com/search?safe=off&ei=gDxYXO_BA4KjsgHm…
Он один такой
Ясно, не то подумал, думал что аккум…😃
У Вас Аймакс требует подключения основного + и -, кроме балансных линий?
Конечно же требует )))
Это, только штатная глупая зарядка использует один балансирный разъём.
P.S. Когда Вы за обедом, кушаете второе блюдо из тарелки, отдельно запивая его компотом из стакана, вроде бы все делаете правильно.
Так вот, Хабсановцы предлагают кушать второе блюдо сразу из стакана, т.к. тарелок в их реальности не существует )))
Камрады, подскажите, при полетах на улице, защита лопастей и ноги сильно необходимы ? Какую прибавку по весу все это даст ?
Гыыы )) Интересное сравнение ))
По поводу заряда ЛиПо Аймаксом, интересную статейку нарыл, мож кому надо?
infoconnector.ru/primer-zaryadki-lipobatarei-na-im…
Защиту лопастей не ставил, но ноги прикрутил, так как даже с низкой травы неудобно взлетать без оных
Жаль, весов точных нет, а весы супруги, боюсь, разницу не покажут))))
Китайцы заявляют, что 25 г. Наверное, каждая )))
ru.aliexpress.com/item/…/32871314029.html
Скорее всего, это все 4 ноги весят 25 г.
Камрады, выручайте, у кого есть Хабсанчик с “ногами” и есть в доме кухонные весы, напишите пожалуйста, сколько весит комплект из четырех ног/лап ?
Не такая уж она и глупая, раз балансировать умеет ))))))
На ощупь прям совсем разницы не чувствуется. Ножки реально лёгкие.
Думаю, разные нештатные камеры типа Onepaa, весят больше. И ничего, народ летает.
А вообще, если б все винты и шурупы заменить на что-то полегче, например, вклейкой пластиковых прутков в резьбу и расплющиванием паяльником, можно грамм 40 - 50 с вертолётика ещё скинуть. Никто не заморачивался?
Блин, надо точные весы прикупить. Чёт меня понесло )))))))
Нашёл здесьru.aliexpress.com/item/…/32857012475.html?gps-id=p…
В описании:1 комплект Вес: 25 г
Комплектация:
4 шт. шасси, 4 шт. шасси винты, 4 шт. шок площадку
Да, я после нее проверял Аймаксом, баланс вроде соблюдён, однако мало кто из форумчан ее порекомендует. Как Вы считаете, с чем это может быть связано ?
Ну да, Аймакс равняет на ура ))
Вот, пультовая батарея, уходя на хранение, только что:
Летательная ))
Как по книжке )))
)) Не умеет. Она вслепую (для нас) заряжает каждую банку отдельно до программного максимума или минимума тока заряда. Т.к. проводки тонкие, то и ток заряда не более 1 ампера (кто-то измерял, вроде, 0.8А).
Были случаи, когда одна банка начинала выходить из строя и зарядка фиксировала один зеленый светодиод, второй - красный, т.е. “баланс” ее не интересует, да и в случае индивидуальных токов заряда он не нужен.
Аймакс - зарядка универсальная и заряжает любую батарею, в том числе с элементами соединенными последовательно. Т.к. у банок сопротивление разное (напряжение заряда будет разным на элементах), то происходит коррекция (не заряд) подпитки конкретно “отстающей” банки с общим визуальным контролем.
Связано с отсутствие контроля, особенно не новых батарей. И никакой возможностью влиять на заряд - большим током, зарядкой на хранение и т.п. Я почти два года пользовался штатной зарядкой для двух акк. коптера и двух акк. пульта. Никаких проблем ни разу не было.
Не, максимум 2-3 грамма, пластик тоже имеет вес да и как если понадобится потом вскрыть.
Возможно, кому-то не повезло со штатной зарядкой или аккумуляторами. Риск нарваться на брак есть везде.
А никто не знает что за протокол управления хабсаном с пульта?
Протокол A7105
banggood.com/A7105-Mini-Receiver-Compatible-with-F…
20.4 грамма
Последнее время с ними и летаю. На брюхе камера ONEPAA.
В задних ногах печатная антенна 2.4 ггц 4 дб и 5.8 ггц диполь 5дб вынутый из пластиковой сосиски.
Провода поставлены длиннее и припаяны прямо к антеннам.
Хорошая стабильность сигнала по видео вблизи 2км и над головой.
Дальше нет смысла.
Все автовладельцы знают о том, что при покупке авто, двигатель лучше всего брать с запасом лошадей, тогда он не будет работать на пределе своих возможностей и дальше проживет. Касаемо Хабсановских аккумов 2700 мА 10С, мощность получается впритык.
)) Ну, тут скорей речь не о “двигателе”, а об аккумуляторе для стартера и пр. Да, там желательно с запасом по пусковому току, зимой это сказывается. Но в данном случае, “мощности” аккумуляторов равны - у Хабсана - 19.98 (20 указано) W, у HRB - 19.2 W. Так что мощность даже меньше. Но для нашего типа эксплуатации, возможность аккумулятора выдерживать большие токи разряда, в ряде случаев лучше.
Всем драсте.Вот и я стал обладателем Hubsan x4 H501SS(не pro)
Квадрик и вправду отличный за свою цену,Антенны вынес наружу из пульта.
Вот версии прошивок -
v4.2.28
LCD v1.3.3
501SS v2.1.29
FC v1.1.38
CAM v30.84.84
Читаю эту ветку форума уже четвертый день,уже ужасы снятся…В голове каша полная.
Ответьте новичку пожалуйста на сложившиеся у меня вопросы(можете в личку даже если вопросы уже были,что бы не повторяться в ветке) -
1.Чем версия 501SS отличается от 501S?
2.Почему у меня не работает режим circle fly(зажимаю на пару секунд кнопку фото,появляется надпись что circle fly on,но квадрик как стоял так стоит,а должен как я понял летать по кругу)
3.Пускаю щас(зимой) в городе(на стадионе школьном) и отлетая на метров 50-70 от пульта видеосвязь вообще теряется,а если залететь на метров 130-150 вверх то управление квадрика становится вообще тормозную он(нажимаю на пульте повернуть допустим влево,он ждёт секунды 2-3 и только тогда поворачивает),я уже скидываю эти тормоза видео и управления на плохую погоду(зима,морозно,иногда идёт мелкий снег),подскажите что это может быть.
4.Он особо не держит высоту,вплане завел квадрик,взлетел метров на 5,и он даёт просадку понемногу вниз,посоветуйте откалибровать как получше.
5.Посоветуйте хорошие антенны(а лучше киньте ссылку и на видео и на управление квадрика)
В общем сильно не гневайтесь за тупые вопросы но из всей ветки я особо ничего такого не нашел,очень много воды.Помогите кто может)
P.S. Если что ещё вспомню напишу,пока эти вопросы самые основные.
Ну наверное квадрику надо указать с каким радиусом вокруг точки в которой он висит он должен лететь и по правому или левому кругу. Вот он стоит и ждёт этого. И это ещё если прошивка поддерживает этот режим.
А как указывать ему эти радиусы?Подскажите пожалуйста)
Очень интересная цифра получилась, подтягивается к Мавику Про ))) Какой режим полета был ? Был ли ветер ?
Ветра практиче ски не было но шел небольшой мокрый снег. Аккум только достал из пакета заводского и зарядил обычной зарядкой. А режим был обычный, я пока какие то сальтухи флипы побаиваюсь делать, неумею. Ну поднял его на 500 метров и вдаль метров на 200 отлетел. Будут выхи посмотрим как с погодой будет может полетаю с секундомером. Около 25 минут получилось это приблизительно, время записи было 22 минуты и до этого пару тройку минут летал без записи
Чуть выше то есть в предыдущем посте но на аглицком.
Режим “Circle fly” (Полет по кругу)
1.5 сек нажатие кнопки «Видео», и на панели появятся слова “Crcle fly”.
Управление скоростью круга, перемещая правый стик влево или вправо.
Управление высотой круга - левая ручка «газа».
“Сircle fly” может работать, когда есть не менее 6-ти спутников.
1.5 сек нажатия кнопки «Фото» - позволяет выбрать любой “центр орбиты”. (В поздних прошивках) почитайте www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm, (не реклама)много интересного и все доступно понятно
Управление высотой круга - левая ручка «газа».“Сircle fly” может работать, когда есть не менее 6-ти спутников.
Спасибо,теперь мне понятно)
Версия S уже не выпускается. Внутри немного другой конструктив, отличия в прошивках, режимах фотовидео и формат записи.
Прошивка FC v1.1.38 должна быть обновлена на более позднюю версию FC v1.1.41 - тогда появится выбор произвольного “центра орбиты” (кнопка Фото 1.5 сек), затем отводим квадрик на “радиус” и жмем Видео 1.5 сек. В вашем случае будет работать только “орбита” вокруг пульта - кнопка Видео (а не Фото. Фото - это на 41-й прошивке сброс “расстояния до пульта” в “0”). Т.е. отвести квадр от себя и нажать Видео. Можно по дороге регулировать высоту и скорость.
Ограничение дальности и видео и управления - ненормально. Следует поискать причину. Как было ДО выносных антенн? Правильно ли они смонтированы? Направлены? Какова сила сигнала по RSSI? Необязательно летать, все это можно проверить на земле, просто разнеся пульт и коптер.
www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm - здесь калибровки, прошивки, инструкции. Все наглядно.
На видео, типа Blue Sky, на управление - штырь на 5 дб - оптимально по размеру и усилению. Есть и более мудреные варианты.
По поводу видеосвязи в другом месте не так сильно терялась связь,да и погода была получше.
А на счет режима circle fly - надо нажать кнопку видео на 1.5 сек,появиться надпись circle fly,потом отлететь на какое нибудь расстояние и квадр будет летать вокруг пульта (с моей прошивкой)?я правильно понял?
Камрады, посоветуйте, плиз, на пульт Pro какую антенну можно поставить вместо штатной “сосики” 2,4 ГГц.
Название ни о чем ни скажет, лучше ссылку.
Заранее спасибо.
На ПРО пульте сосиска(2,4) и своя хорошая, согласованная отлично, летаю на 2км на высоте 30-50м, только вынесите в коптере диполь вниз с корпуса вертикально и при этом сосиску тоже на пульте ставьте вертикально. А видео(5800) возьмите BlueSky, пока что это наилучший вариант из покупных без различных доработок, тоже берет на это же расстояние без проблем:banggood.com/FPV-5-8G-15dBi-Aerial-Panel-Antenna-5…
