Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Filin737
vovan68:
как то хотел поднять его в квартире
Я, при острой необходимости провести испытания в квартире, привязываю коптер к табуретке, поскольку проверено, что с ней не врезается в потолок и никуда не улетает. )) Правда, не так давно, был случай обрыва одного из капроновых шнуров (всего 4 на каждый луч). Скорее всего, несколько рывков после взлёта при большой чувствительности управления, ослабили узел, или сам шнур был с повреждением… Однозначно, как уже здесь писал уважаемый Сергей750 - эта модель не подходит для домашних полетушек. Хотя, я встречал и не таких экстремалов! ))
Батя1957
Tileva:
Известно, что порывы ветра создают разряжение (или наоборот) и барометр врет. Возможно, ветер пытался изменить высоту коптера и тот сопротивлялся.
Два коптера покупал с рук. Также купил два доп. пульта. За это время пообщался с многими людьми,как молодыми так и опытными и в большинстве потерявшими или разбившими свои “игрушки”.Почти все рассказывали,что проблемы у них начинались с порывов ветра. Далее причины обьяснить не могли. Примерно так: - Вдруг появился сильный ветер и мой Хабсан перестав слушаться улетел в Китай. Только один сказал : -" в залив!"😁😛
Он посмотрел по трекеру.
Mikhail1990
Всем добрый вечер)
Сегодня приобрел pro пульт,проверил все как советовали,все отлично)
Связь не пропадает - ни видео ни управление.Все огонь!
Теперь загорелись мне fvp очки)))
Может кто нибудь подсказать какие очки или шлем более подходят для хабсана? И где можно заказать? Соответственно по приемлемой цене,а не по цене самого квадрика.
P.S. Поиск по форуму ничего путного не дал…
malder_dm
Ser_Che:
5: Тесты рулевого управления
Интересный пункт.
Latinets:
Спасибо за совет! Тестер обязательно куплю. Забыл пояснить, что дело было летом, день теплый. Температура воздуха 22-23 градуса. Высота полета 15-20 метров
Чем Вы заряжаете аккумы ? Штатным зарядником, или Аймаксом ?
Tileva:
У вас ПРО - прошивка пульта V1.1.9. Это прошивка ТХ и ЛСД вместе. В строке ТХ есть ваша модификация - V1.1.16. Проверенная. Вроде есть еще и 17-я. Но у меня Стандарты.
Далее. Коптер. Две прошивки (не считая камеры).
Полетный контроллер FC. Ваша - V1.1.35, более современная - V1.1.41.
Приемник - RX. Ваш - V2.1.22. Последний в этой серии (до модификаций) - V2.1.29
Вот откуда вы берете эти аббревиатуры: TX, LCD, FC, RX ?
Я так понимаю, мне надо обновить на коптере FC до 1.1.41 и больше не будет предполетных калибровок ?
А как обновлять-то ? Нигде ничего не сказано.
Mikhail1990:
Eachine EV800D заказал пару дней назад на Али.
Плюс этого шлема в том, что его можно шнурком подключить к нашему пульту Про и он имеет диверсити.
Tileva
vovan68:
Включил GPS он остановился.
Может с коптером что-то не так,как то хотел поднять его в квартире(повисеть чуть чуть)так он рвонул в перёд врезался в прихожую,хорошо пропы целыее остались.
Калибровку стоков проводили? Показатели в нулях стоят?
Батя1957:
Барометр. И щелкали клювом вместо того, чтобы перейти на ручное управление.
Latinets
Замерил напряжение в аккуме 2700 мАч: Сумму показал 8,4 V. Побаночно: 4.218 и 4.223V. Это допустимо?
alexa64
Tileva:
Имеется ввиду переход через меню пульта или просто альт мод?
Latinets
malder_dm:
Штатным… Есть желание завладеть Аймаксом, но не знаю какой лучше. Буду признателен за совет )
Tileva
alexa64:
Альт.
Latinets:
Нормально.
Батя1957
Mikhail1990:
Имею шлем VRD 2Pro.(Вернее пока он меня имеет т.к. не могу подогнать под глаза.)Он принимает видеолинк Хабсана,но без телеметрии. Как будто кажет только середину. Видны только значки камеры и фото.
Latinets:
Недавно взял через Али такой 32965498150 . (вставить в поиск сайта). Доволен. Есть и поменьше. Советую.
Tileva
malder_dm:
Вот, блин, а все мое сообщение прочесть трудно? Вот эту фразу, в частности - Прямо по центру страницы - "Прошивки - инструкция".
И в вашем фото:
после слова “Прошивки”, стоит ссылка - Инструкции!!!
Просто удивительно…
Аббревиатуры берутся с сайта поддержки самого Хабсана и их описаний прошивок.
ТХ - трансмиттер, RX - ресивер, ЛСД - прошивка дисплея, FС - флайт контроллер.
41-я обычная прошивка. Безкалиберные - другие. Стоит поставить 29-ю RX еще.
Latinets:
Я взял такой. 80W с блоком питания. Прекрасно работает. За 28.5$
ru.aliexpress.com/item/…/32814573731.html
Mikhail1990
Всем привет)
Сегодня с утра пошел полетать в парк пока никого нет)
Летал в альте,против ветра летел 15м/с, а вот обратно квадрик разогнался до 26м/с. Это было зрелище ещё то)))
Хоть был мороз -13° и ветер 10м/с но отлетал я на свои 15 минут точно,с условием того,что я сажаю квадрик сам,и не дожидаюсь пока он будет сам садиться.
Вот теперь бы очки или шлем взять и все)С головой уйду в полеты)
Ниразу не пожалел что купил про пульт,и связь лучше,и держать его поудобнее,только один минус - мёрзнут сильно пальцы от железок на стиках,а так всё норм)
Написал похвастаться,т.к. с каждым днём я все больше узнаю что то новое)
Андрей34
Latinets:
А если такой вариант:
В нем нет балансировочной зарядки.Он может заряжать 6 акб 1S и только Li-Po.Берите аймакс разница 200 р ,можно подешевле без блока питания, в место него любой адаптер 12-15 В постоянного тока.
shurik_1465
Latinets:
Телеметрия показывала постепенный разряд аккума (как и положено). Но! В один момент аккум резко стал разряжаться, я даже не успел вернуть дрон к берегу (как на зло, в этот момент он был над морем).
Уточните, до какого напряжения квад летал нормально, а при каком напряжении батарея начала интенсивно разряжаться?
Latinets:
Больше 4,2в это уже не нормально. Стоковая зарядка не надежная, светодиоды не точно показывают, не пожалейте, возьмите хоть не оригинальный Аймакс или можно дешевле чего, но чтоб обязательно была балансировка и показывал напряжение по баночно.
Filin737:
Filin737:
После крашей конечно не желательно первый раз проверять, не известно как себя поведет, а так дома частенько подлетываю, зимой бывает в спорт зале полетушки устраиваем. Набирайтесь полетного опыта и тогда будете нормально контролировать даже дома.
Mikhail1990
Как вариант АКБ мог просесть в момент полета к берегу до критического напряжения и выключить питание.У меня раз такое было,когда АКБ почти сел,я прибавил газу (включил альтитюд) и он на пол пути ко мне тупо выключил моторы и камнем упал.Упал благополучно,с маленькой высоты в сугроб.Поднял его,отряхнул,включил,АКБ показывал 7.0А.
Но это было зимой,в мороз,да и ветер был…АКБ кстати вполне нормальный,заливается до полного)
Так что мой совет ОБЯЗАТЕЛЬНО купить аймаксом(или что то подобное с балансировкой)
Кстати перед этим крашем заряжал родной зарядкой,после покупки аймакса таких проблем не было)
И я балансировал этот АКБ после родной зарядки почти всю ночь,очень сильный разброс в банках был)
shurik_1465
Mikhail1990:
+1, Вот почему я и задал этот вопрос перед Вашим постом. Чтобы понять причину просадки, нужно знать нюансы.
vovan68
Tileva:
Пока нет,показатели в нулях.
Latinets:
Спасибо за советы! Но он заряжает только по одной батарее? А если такой вариант: ru.aliexpress.com/item/URUAV...00000000000000
Аймакс универсальное зарядное устройство,заряжает все типы аккумуляторов(свинец,кадмий,литий),а литий ещё балансирует, переводит в режим “хранения”.
Берите оригинал он дороже но надёжней.
malder_dm:
Если со зрением всё ок то тогда это лучший вариант.
Mikhail1990
Как раз про шлем,решил тоже заказать EV800D
Со зрением вроди бы норм,и если шнурком подключается то это супер.Сегодня пробовал к про пульту телевизор подключить,и знаете что…получилось)))Теперь хоть из окна летать начать)А по телевизору смотреть)
shurik_1465
vovan68:
+1. Схема у всех одна, но сборка однозначно лучше у оригинала. А лучше взять Mini, он чуток меньше, чуток мощнее, больше функций и есть свой кулер обдува, а это не маловажно. А цена не на много отличается.
vovan68:
+1. Не каждому подойдет и с хорошим зрением, еще зависит и от вестибулярного аппарата каждого, может напрягать мозги и вызвать дискомфорт и головокружение. Свой продал из за зрения и купил доп. монитор простой со шнурком на 5", для меня лучший вариант оказался.
