Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Если коротко.
Вам нужна многоканальная зарядка или несколько зарядок. Всё остальное убогие костыли, которые так или иначе испортят аккумы. Да и по времени зарядки Вы ничего не выиграете, если конечно у Вас зарядка на более чем 10 ампер рассчитана. На аймаксе стандартном получится зарядить только 2 аккума одновременно с помощью доп платки. Но, по опыту - я бы не стал так делать. Есть нюансы.
Просветите по поводу нюансов, пожалуйста!
www.youtube.com/watch?v=NM1aqqma4hA
странная вещь произошла сегодня. улетел на 250 метров после этого квадрик не реагировал на стики. помогло только функция возврат домой
Если коротко.
я заряжаю по 3 акка сразу и ни чё прокатывает, схема от руки , самое главное все последовательно и силовые и балансировочные разъемы.
Как там Ваша посылка с Гира, двигается? Моя весит на месте с 2.08
у меня такая же бяка…
Ну, отлично! 😃 Я ждал когда появится человек, который так делает.
Конечно прокатывает. Но, не у всех может “прокатить”. Если честно, то в дискуссии я не хочу вступать, не та тема и для себя я уже все выводы сделал.
Вот скажите, для чего Вы заряжаете 3 аккума одновременно? Ну, вероятно, для того, чтобы съкономить время, так? Сейчас мы говорим про аймакс. Стандартный заряжает до 5-6 ампер на один его канал. Лучше не брать максимум, т.е. ампер 5 примерно. Аккум хабсана 2,7 ампера. Т.е при штатном рекомендованном режиме зарядке имеем всего 5,4 ампера на 2 аккума. Т.е. максимум для зарядки. Заряжая 3 аккума мы должны уменьшить ток и тем самым увеличим время зарядки. Да можно “тошнить” на 0,5 С. А смысл какой?
Далее про нюансы. Вы сталкивались когда-нибудь, что одна из банок просела серьёзно больше, чем другие? примерно представляете сколько времени надо, чтобы в режиме балансировки зарядить такой “кривой” аккум? Иногда это может длится часами током по 0,1А. А у Вас, например, не 2 банки, а 6. И это не в одной сборке, а в 3х разных. И разряжены аккумы по-разному. И степень “износа” у них разная. Где там будет экономия по времени непонятно. И зарядка работает на пределе по току. Зачем? А дальше много мелочей индивидуальных для каждого. Качество платок, разъёмов, самих зарядок, аккумов и наконец могут быть ошибки при подключении.
Да, у кого то прокатывает, а кто-то непонятно зачем этим мается. Проще, возможно по времени также, лучше для аккума и безопаснее заряжать по одному на каждый канал. ИМХО.
ПС. Я не говорю про случаи когда надо зарядить реально быстро без балансировки и “самочуствие” аккума не столь важно.
я с вами согласен , но когда акки для меня расходники и очень надо быстро то это прокатывает.
А я с Вами согласен. 😃 Акки - расходники. Но! ждать эти расходники нужно по месяцу и более из-за этих дебильных нововведений с доставкой только по земле.
очень надо быстро
Каким максимальным током заряжали хабсановский аккум?
Проблемы с управлением из-за расположенной горизонтально антенны приемника в квадре и передатчике. Такие же проблемы были на других моделях. Простой пример при горизонтальных антеннах при совпадении поляризации и диаграммы направленности устойчивая связь была 380м, а как только обе антенны ставили вертикально и они ни чем не затенялись на прямой видимости дальность управления выростала в разы. Удалось получить устойчивый сигнал до 4,6км. Повторюсь я просто привожу пример опыта расположения антенн аппаратуры НК6, но законы физики ни кто не отменял, поэтому можно сделать то же с управлением хабсана и получить подобный результат.
Решил сегодня испытать режим RTH. Первое включение, калибровка и взлет на десять метров высветило Return Home, но квадрик никуда не двигался и управление практически перестало работать. Кое как удалось посадить его и выключить (после щелчка по RTH). Далее повторное включение и калибровка. Взлетел немного, отлетел от точки старта на десяток метров, сделал круг и включил RTH. Квадрик долетел до точки старта и вдруг как его начало… На 35 секунде вообще ощутил маленький шок. После этого начал резко снижаться, практически падать. Тут же выключил RTH и нажал стик вверх. Стабилизировался. Сел, выключил моторы и снова включил. Опять взлетел и нажал RTH. Долетел до точки старта и начал плавно снижаться. В полуметре от земли выключил RTH и просто так уже летал. Решил включить Follow me. Выдал put trottle low. Что за… Спутников было штук по 8.
Стики на управление не сразу срабатывают, как бы с опозданием, Вы это имели в виду ?, примерно такие же симптомы наблюдал и при вертикальном полёте на высоте не более 100 метров, честно говоря списал всё на отсутствие внешних антен.
У вас такие же симптомы были ?
Да эти симптомы. Квадрик Может нормально летать на гораздо большее расстояние, до 700 метров с обычными антенами. Вам надо попробывать поставить прошивку пульта 4.2.8 Тут можно скачать. А здесь инструкция по прошивке только пульта. Предлагаю Вам еще прошить квадрик на 1.1.17, но дело ваше.
у меня что то наподобие наблюдалось после перепрошивки пульта и калибровки инерционных датчиков…тоже колбасило и фалов ми не работал вообще да и летел криво.
после этого прошил по новой пульт и сделал калибровку инерционных датчиков но калибровку делал в другом месте…и о чудо как бабка отшептала))))
да еще делал калибровку самого пульта… ибо пытался откалибровать все и вся с испугу))))) так что дерзайте вдруг поможет и вам.
я больше всего грешу на калибровку инерционных датчиков.
put trottle low—Установлен низкий уровень газа.
Калибруйте.
… Решил включить Follow me. Выдал put trottle low. Что за… Спутников было штук по 8.
put trottle low - поместите (опустите) газ вниз. Похоже на попытку (ошибочную) войти в меню пульта через длительное нажатие/утопление правого стика.
. darkgarik пишет
Такая же как у меня.Я тут пока не летаю до выходных, всё в квартире балуюсь, у всех в мануал моде если движки разблокировать он сразу стрекача в верх дает? чуть в потолок не врезался у меня)
Возможно стик газа сильно добавляете, говорят что в “мануал моде” квадрик в разы шустрей.
Я пробовал свой в ограниченном пространстве (тобиж в квартире), при плавном нажатии газа поднимал свой квадрик до метра в комнате, в одной точке он не находится.
Опишите пожалуйста когда будете на улице запускать, как он будет себя вести в том числе и управление.
. Lesorubeision писал
Спасибо за помощь.
Однозначно прошивку пульта заменю на 4.2.8 , посмотрю как поведет себя квадрик.
Скачал по ссылке архивчик, я так понимаю внутри находится 4.2.8 он так и подписан ?( прошу не ругаться , дабы пишу с мобилы и содержание архива смогу посмотреть вечером с компа).
Если не сложно, может ткнете пальцем на программу для прошивки пульта и на всякий случай драйвер USB 2.
Спасибо.
там и прошивка и драйвер и программа)
привет! тот же самый баг поймал вчера, перед этим поставил антенны черные с бэнгуда… блин, на этом поле летал раз 10-15 проблемные места знаю, но чтоб после установки антенн дальность упала до 100 метров не ожидал… и видео пропадает и файл сейф ловит
при попытке вернуться домой поймал такую качалку как на видео и рухнул со 100 метров, скорее всего попал на дерево, потому что никаких повреждений не было, винты в траве запутались, часть моторов вырубилась часть трепыхалась…
пару раз еще пробывал, но результат тот же, попробую вернуть старые антенны, посмотрю что будет
прошивка на экране при включении светится 1,1,19… багов перед этим не было
Вы антенны не перепутали при замене? У меня такое было однажды, как раз, когда заменил штатные на новые. Сначала огорчился, что никакого улучшения нет, но потом сообразил, что перепутал антенны, поменял местами - и, вуаля! На 1500 улетал, и видео, и управление есть.
Там не перепутать, квадрат с лева ))
Может вчера вечер такой был, магнитные бури там, или что… Но чтоб на возврате домой такой глюк ловил первый раз… На месте висит и качается по окружности… Как на видео прям, потом бац и тупо в землю под 45градусов
“Квадрат” для видеолинка достаточно узконаправленный. К тому же лучше работает на нижних частотах диапазона 5,8 ГГц.
Совет тем кто использует такие внешние “черные квадраты” - по возможности устанавливайте в меню пульта нижнюю рабочую частоту видеопередатчика.
Привет всем.
Имеется зарядное устройство ,TURNIGY 2S/3S , заряжаю акум ZIPPY 1300 20C . Светит 1 красная, постоянно, зелёная мигает .Стоит на зарядке около 4.5 часа, кто может подсказать время зарядки и поведение светодиодов при полной зарядке акума ?
Спасибо.
да, спс попробую с видео… но и управление жестило не по децки… попробую на штатных… там 300 стабильно было
сегодня получил это hobbyking.com/…/__104149__Quanum_Cyclops_FPV_Goggl… есть также VR007 . сразу залез в потроха все супер , сразу скажу что я сделаю 1. вход выход видео и звук, 2. звук в шлем . в чем плюс этого шлема , так как я очкарик то в этом шлеме есть возможность регулировать расстояние , я попробовал и это работает , легкий и упаковка является кейсом из прочного с усилителями картоном . я доволен ,осталось продать VR007 или оставить для зрителей.
я сколько раз пробовал и оказывалось что на штырях связь лучше, а вот если применять поворотку с панелью то там панель рулит.
полностью согласен ,чем ниже частота тем шире спектр волны.
как только получили квадр в руки сразу ТО ,так как на буржуйском форуме у одного антенна тупо отвалилась от платы.
…так как я очкарик то в этом шлеме есть возможность регулировать расстояние , я попробовал и это работает…
Если не секрет, какое у Вас зрение? А то у меня возрастная дальнозоркость +1,5, так шлем “Ешиме Оне” теперь надо резать и делать проставку или доп линзы ставить, но его брал только для Фантома под HDMI линк…а если этот шлем хорошо подстраивается под диоптрию пользователя, то для хапсана пожалуй взял бы его.
Завидую вам… Но на штатных получилось 350… Что то не то с моими штырями
вы где антенны покупали? Как вариант антенна управления не на 2.4гГц. Поэтому и нет дальности, я так на самолёт попутал 2.4 и 5.8 вместе лежали, хрен отличишь. понял что попутал только когда разобрал антенну и увидел что она всего 1,2см
+1,75… одеваю очки 2,5 и все супер.жалко что в продаже нет в хоббикинге…!
да кстати VR 007 разрешение 480х270 !!!
не помидорте!!!я про 109 … +подвес + ЭКШенкамера+ доп .каналы + подъемный вес, подвес 1-осевой -1.5 т.р,камера 4т.р.,доп.каналы,5 т.р (это мое мнение).
преимущество 501 только размеры,я для этого и купил , что в отпуск брать лучше 501 а для серьёзных полетов 109!!!
Херасе! :oГде мой пост Эшелону??
Кто тут трёт, пля!?
Писать по русски научися !!!чё коверкаешь русский язык,не нравится вали на буржуйский форум и там по ангельски курлыкай!!!
у меня хабсан самик и акки максимум 2.3 ахха.,сам жду квадрик ,даже два!!!
