Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Прошу посоветовать какие переходники/проводки купить для зарядки родных аккумов для хабсана от IMAX B6. У меня 4 аккумулятора. У них Балансировочные разъемы и синие - какой форм фактор EC2 или EC3 или EC5?
Представляю себе следующий набор: Зарядка + Блок питания к ней, разветвитель балансировочного кабеля на 4 аккума и что еще надо?
У наших аккумов EC2.
Все, больше ничего не надо. Я бы купил плату балансировочную. Но это подороже чем разветвитель. Есть платы где разные типы разъемов, т.е. с заделом на будущее.
Добрый день уважаемые участники форума.
Не так давно, а именно 2 недели назад стал обладателем хубсана, естественно ни чего не зная про него, счастья не было придела, изучив инструкции к квадрику было принято решение, что пора испытать своего жеребца, на …
Отправлено из Быстрого блокнота
А вы компас калибровали? GPS он сколько спутников видел?
Вроде как это что-то новое, чтобы квадрик сам взлетел на такую высоту. На стоковой 1.1.17 в режиме чистого взлета он поднялся у меня на ±205 метров и завис.
Хорошо хоть на голову никому не сел, а то удары винтами на 501-ом совсем не такие как на 5-ой Симе.
Подозреваю что у него RTH с ума сошел. А это может быть 90% из-за неправильной калибровки или барометра свихнувшегося.
)) Можно было короче написать" наверно что-то случилось" 😃
Вроде как это что-то новое,.
Всё просто. В мануалмоде ограничения по высоте нет.
А этот мод и случилса, парень растерялсо.
Какой нафиг мануал мод? Написано же, что не реагировал на аппу квад. И надпись была на экране “возврат домой”.
По вашему в мануале квадр не реагирует на стики и на аппу?
Да не откалиброван он был просто нормально. А на 600 метрах потеря сигнала управления произошла.
Он " пытался" добраться до своих прошивочных 125 метров пока было управление.
У наших аккумов EC2. Все, больше ничего не надо.
Уточню вопрос: я хочу одновременно все аккумуляторы разом заряжать, а не по одному. Это вообще логично? можно ли вставить раpветвитель на зарядку допустим: бананы переходит в три EC2?
А балансировочный вы как подключите? Ведь разветвитель только EC2 разъемы. А балансир куда? Вам надо тогда еще разветвитель балансировочных разъемов.
Насколько я помню b6 определяет кол-во банок. Если Вы 3 акка поставите, он их воспримет как 6 банок. И балансировать он будет их между собой, чтобы зарядка шла равномерно и остановка по каждой банке на нужном вольтаже произошла.
Я бы сказал, что нужна балансировочная плата типа такой,
ru.aliexpress.com/item/…/32642316764.html
только под EC2. Но их я не видел. Т.е. надо либо разъемы перепаивать на квадрике и акках либо переходники для каждого акка делать под XT60 или T-plug разъемы.
Если коротко.
Вам нужна многоканальная зарядка или несколько зарядок. Всё остальное убогие костыли, которые так или иначе испортят аккумы. Да и по времени зарядки Вы ничего не выиграете, если конечно у Вас зарядка на более чем 10 ампер рассчитана. На аймаксе стандартном получится зарядить только 2 аккума одновременно с помощью доп платки. Но, по опыту - я бы не стал так делать. Есть нюансы.
Есть у меня разветвитель балансировочных разъемов. Купил на BANGOOD e аккумуляторы с ним. Но товарищ в посте #2862 Развеил все мои вопросы. Вывод: буду заряжать по одному аккумулятору за раз. И куплю переходник Бананы-EC2
fedorovtambov писал.
во первых наклейку на брюхо с телефоном о вознаграждении)))
Теперь мы выглядим вот так(фото ниже), как потерял-сразу возникла такая же мысль 😁
четвертое- вы пишите при возврате домой дергается вверх все верно так и должно быть он сначала поднимается на заданную высоту в стоковой прошивки это 10 метров на сколько я помню и только потом движется к вам долетев начинает вертикальное снижение.
Да так и есть 10 метров, проверил не однократно.
Вчера выезжал на открытую местность, так сказать помучить сабсанчика 😁, что я с ним там только не делал, проверял все режимы, прям “послушный котёнок”, я только подумаю а он уже выполняет 😒, багов не замечено, там то я и понял что высота 10 метров, выше 10 метров сразу разварачивается и летит к хозяину, а если ниже 10 то поднимае до отметки 10 , при взлёте на высоту 100-110 метров моё сердце начинает стучать усиленно😁, выше пока не решаюсь.
По мимо выезда , получается стабильно после работе дома совершать до 3 вылетов в зоне видимости глаз, слушается !
Короче, я ещё больше репу чешу, что могло произойти ?.
Lesorubeision и fedorovtambov Писали
выкладывайте прошивки какие у вас стоят.
При просмотре на пульте пишет версию прошивки :
V4.2.13
LCD V1.3.3
Версия квадрика в той строчке не указывается, кратковременно выводится на экран дисплея при включении
HUBSAN H501S V1.2.9
MeDd
Здесь всё нормально, при взлёте показывало по 6, немного приподнявшись количество увеличелось.
NumLock
При подлёте к отметке 205 метров, как он себя вёл , просто сам остановился ?, после того как остановился при нажатии стика в верх - ничего не происходило ?, или как ?.
LahtaNoID писал
Калибровку компаса проводил.
На данный момент, при взлёте как писали “Парни” проверяю - следуй за мной и с высоты 10 метров возврат домой, только после этого как то со спокойной душой лечу дальше.
LahtaNoID писал
Для меня эта тема то же интересна , так как пользуюсь зарядкой только IMAX B6 , зарядка поддерживает 6 одновременно подключенных банок при их балансировки , а значит мы можем зарядить 3 аккумулятора для нашего хабсанчика, пока что заряжаю только один (так как нет дополнительных) и очень доволен .
Может конечно я и не прав ?.
и всё таки я не выдержал пока цена такая ru.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_330810.html купил и теперь жду.,как и 501.
для информации :пользуюсь картой евросети “кукуруза” для оплаты на интернет площадках конвертация проходит автоматом по курсу ЦБ + 5% потом после списания 5% возвращают . звонишь на пвлку и говоришь что хочешь оплатить с карты валютой, они при тебе переводят оплату в валюте и все , ни каких проблем . аппарат хабсан за 24 косаря с бесплатной доставкой???
да кстати на цену не смотрите в рублях а в баксах с последующей конвертацией по курсу ЦБ…😃
V4.2.13
LCD V1.3.3
HUBSAN H501S V1.2.9
попробуйте улететь на расстояние 400-500 метров и попробуйте управление. На прошивке V4.2.13 у меня и у товарища Echelon, наблюдался сбой управления на расстоянии больше 300 метров. помогла прошивка пульта на V4.2.8. надо полный список прошивок получить. Попробуйте снова получить данные о прошивке квадрика и его радиомодуля. должно быть написано что-то типа такого
V4.2.13 - прошивка пульта
LCD v1.3.3 - прошивка экрана
H501S V1.2.3 - прошивка радиомодуля в квадрике
V1.1.17 - прошивка квадрика
Ой, не 205, а 250 😃 Да, поднимался вверх и остановился. Последующие движения стика в ноль-вверх ничего не меняли, так и висел там. Это при полете на 950 метров стик был принудительно сброшен в ноль)
Да! цена супер конечно! я сегодня заказа просто H501 стандартный за 18к рублей с ЕМС доставкой. посмотрим как быстро прийдет
Lesorubeision писал
Всё так как вы и написали, только пункта с версией прошивки квадрика нету , а надпись H501S V1.2.3 высвечивается кратковременно секунды 2-3 при включении пульта и исчезает , я и при включении квадрика проверял, то же самое. Возможно такое ?
NumLock писал
Спасибо, теперь примерно понял как квадрик должен вести себя.
Lesorubeision писал
Дабы удостоверится, съездил в открытое поле, так как на улице небольшие сумерки , в даль на 150 метров не более при высоте 15 метров:
Стики на управление не сразу срабатывают, как бы с опозданием, Вы это имели в виду ?, примерно такие же симптомы наблюдал и при вертикальном полёте на высоте не более 100 метров, честно говоря списал всё на отсутствие внешних антен.
У вас такие же симптомы были ?
У меня тоже сразу не показывает, после калибровки компаса, запуска и остановки винтов показал прошивку квадрика.
fedorovtambov писал. во первых наклейку на брюхо с телефоном о вознаграждении))) Теперь мы выглядим вот так(фото ниже), как потерял-сразу возникла такая же мысль
Самое главное, теперь его случайно на Буггати Верон или что то подобное по цене не уронить 😉))) И это ещё, без причинения вреда здоровью или чего хуже…
Так что, если жаба давит на трекер или маячок, лучше объявления клеить…еже что - похож, но не мой! 😃
Самое главное, теперь его случайно на Буггати Верон или что то подобное по цене не уронить ))) И это ещё, без причинения вреда здоровью или чего хуже…
И все-таки, действительно, от атак птиц квадрики не застрахованы. Сам не уронишь, так собьют. Сразу не упадет, так до дома поврежденный не долетит.
Отпугиватель птиц нужен 😃
darkgarik писал
О чудо, сделал так же, пишет:
V4.2.13
LCD v1.3.3
H501S V1.2.9
V1.1.18
Кто что думает ?.
Domovoi224 писал
Присмотрел уже, в ближайшее время обязательно закажу 😒
. NumLock писал
На днях летал над своими окресностями, рядом кружили такие же птички 😁, особого внимания на квадрик они не обращали, взгляд их зорких глаз направлен на добычу на земле, но ощущение не приятное испытываешь.
V4.2.13
LCD v1.3.3
H501S V1.2.9
V1.1.18
Кто что думает ?.
Такая же как у меня.
Я тут пока не летаю до выходных, всё в квартире балуюсь, у всех в мануал моде если движки разблокировать он сразу стрекача в верх дает? чуть в потолок не врезался у меня)
V4.2.13
LCD v1.3.3
H501S V1.2.9
V1.1.18
Кто что думает ?.
Ничего пока не известно про V1.1.18. Что нового, чем она отличается от V1.1.17
Производитель её отозвал. Пока стабильней 1.1.17 не признали.
Откуда инфа? чтож надо сразу перепрошиваться на 1.1.17? я даже не разу ещё не летал, а тут такая история)
Birds attack phantom drone quad-copter causing crash landing
я на рубалке орла достал на 0.09
