Hubsan X4 FPV H501S / Pro
андрей_5
прикольный пультяга, жалко дорого…Забиваешь точки, даже за домами, спустится, снимет, можно повертется на месте, поднимется на высоту и дальше полетит, записывает видео,вообщем как смарт, много функций!!
Рамзес888
Но, в нем нет GPS-модуля, поэтому таких функций как следуй за мной или возврат к пульту, в нем нету!
Mikhail1990
андрей_5:
Ничего прикольного…
В нашем коптере нет многих функций для этого пульта - хотя бы элементарных сенсоров для облета препятствий.
Вот летишь,залетел за какой нибудь дом и все…там и остался - на ветке,проводе,балконе,и т.д.
Для такого дрона такой пульт чушь полная,да и за такую цену тем более…
Кстати завтра заберу на почте экран fvp)))
Как протестирую обязательно отпишусь)
Tolyan=
Андрей34:
для связи папа(со штырем)
На моем пульте разъем для связи частенько меняет свою ориентацию, то мама то папа. Этот самый штырек то останется в пульте то уйдет с антенной т.к. я каждый раз после полета складываю дрон в коробку если нет планов на полеты в ближайшие день-два, а с антеннами пульт не входит в свое гнездо.
Кстати на фото увидел как бы следы пайки т.е. он был припаян в гнезде пульта и по каким то причинам был отторгнут оттуда, но на качество связи не желуюсь на 2 км. летал.
shurik_1465
Рамзес888:
Лучше Li-Po 3S - надолго хватит:
Рома, ты замерял его емкость, она реальная(2600), а то как показывает опыт, “типа Hubsan” много обмана? Почему задал вопрос, 2200мАч почти впритык входит. Вот эта классная проверенная временем, реальная емкость 2480 у меня, стоит уже 5 лет в пульте Валкера, хотел ее заказать и в Хабсан, но к нам не шлют: banggood.com/Wholesale-BQY-Power-11_1V-2200mAh-Lip…
андрей_5
Skipirich:
Спасибо, а от чего будет зависеть коэффициент усиления, и какой коэффициент нужен для передатчика хабсана? На счет регулей не очень понял, зS это батарея с тремя банками? То есть, используя штатные аккумы о регуляторах можно не волноваться?
коэффициент не знаю, делали по готовой схеме, проверяли на поле, их полно на сайтах…Штатные аккумы дают время 20 мин., меня не устраивает…
malder_dm
Mikhail1990:
Вот,АКБ в режиме хранения…
Про 32% он лукавит, это должно быть 50-60 %
Filin737
Батя1957:
Один сбиндится, на втором будет только “картинка”,без возможности управления.
Абсолютно правильно - на приёмной стороне лишь мониторинг. Пропадание связи пока исключаем хорошей проходимостью сигнала и подобием уголкового отражателя в сторону отправляющего, образованного железобетонными конструкциями в месте посадки. Именно такое стечение обстоятельств и натолкнуло на мысль об одностороннем полёте.
Батя1957:
Это фантазия,или фантастика?
Это - перспектива. При наличии ретрансляторов можно идти от точки к точке, но придётся либо биндить новый пульт в каждой точке заново, либо “думать колхоз” по управлению.
shurik_1465
malder_dm:
Да, немного “лукавит”, но и не 50-60%, вот таблица: rcopen.com/forum/f135/topic450608/18488
Filin737:
На столько геморные перспективы, ездить биндить, ретрансляторы… Проще сделать подвес и сбросить куму пузырь водки с высоты, а там его проблема, поймает аль нет.😁
Dementiev
Подскажите знающие люди.
Хочу вынести две антенны. Вот смотрю видео как дядька это сделал… поставил две антенны вместе.
Говорит что дальность прилично увеличилась. А вот то что вместе, они не мешают друг другу?
Рамзес888
Dementiev:
Hubsan 501-SS Mega Range 5.8ghz and 2.4Ghz antenna Modificat
Не советую ТАК делать! Я пробовал такое расположение - оказалось что обе антенны сильно мешают друг другу, не просто так ведь антенны разносят как на пульте так и на коптере.
shurik_1465:
Замерял, уже давно на ней летаю - реальная емкость - хватает около 20 вылетов + к ней подключен внешний дисплей на 5 дюймов!
Dementiev
Рамзес888:
Как тогда лучше? Одна сзади, другая в середине? Или может быть в бок… по задним лучам?
Батя1957
Filin737:
Это плагиат! Раньше ямщики,в каждой яме,брали свежих лошадей.😛😁
А вы нам представили это как свершившийся факт.😦😵
Dementiev:
Как тогда лучше?
Из практики обзора разных коптеров: либо ставят под углом 90* в одной плоскости,(две антенны на один сигнал)либо по разные стороны аккумулятора,(управляющий и видео на близкой несущей)либо разносят на максимальную дистанцию.В любом случае нужно учитывать диаграммы направленности,и проверять практически. Практика наше все!!!
Рамзес888
Dementiev:
Лучший вариант если одна на правом луче направлена вниз, а вторая во втором луче, также вниз. Но если нужно лететь строго вверх над собой - тогда антенны надо повернуть горизонтально. У меня антенна управления (2,4) установлена на гробу и если нужно лететь вверх, то я ее наклоняю горизонтально. А вторая антенна (5,8) установлена под брюхом коптера на внешнем видеопередатчике на 200 mw, и она тоже может быть повернута либо строго вниз (для полета на дальняк), либо горизонтально (покорять высоты).
Пытался также устанавливать антенны по бокам коптера с возможностью их наклона, но тоже не эффективно, т.к. при повороте боком корпус самого коптера частично перекрывал диаграмму антенны, плюс близкое расположение двух антенн рядом тоже не есть хорошо…
Dementiev
Рамзес888:
Фото не сделаете чтобы точнее представить Вашу конструкцию? (или ссылку если выкладывали)
Я вот еще такой вариант рассматриваю. 2.4 как тут: rcopen.com/forum/f135/topic468264/11
т.е. родную перенести.
А 5.8 вынести съемную на горб
Domovoi224
Dementiev:
Перенесите 5.8 в передний луч, тогда она будет всегда находится в прямой видимости антенны пульта, особенно, когда дрон летит камерой к пульту. А 2.4…уже и на горб можно или в корпусе вертикально развернуть с выносом резонатора вниз через отверстие в корпусе.
Filin737
shurik_1465:
Дык, ить, не дай Бог не поймает?!! Это ж гарантированный сердечный приступ! Или, как минимум, истерика… А им истерить НИЗЗЯ!
Ну, а если серьёзно, то как-то загорелось в одном месте - уж больно интересная задачка! В прошлом году мы тут посмеялись, а мысля оказалась живучей… А тут весна… Обострения… мозговой активности. ))
Батя1957:
Ни в коем разе не представлял, тем более - свершившийся… Вы уж мне чужие заслуги не приписывайте… Аналогия с ямщицким трактом весьма уместна - браво! Правда, по нынешним нормам образования, молодёжи об этом знать не положено! )) Посему, будем опираться на опыт прошлых поколений! Только непонятно - где у свежих лошадей аккумуляторы? Или, хотя бы, куда разъём вставляется? (Гусаров попрошу не мешать!) 😉)
По поводу доп. антенн на каждый канал - не наш вариант, согласование весьма трудоёмкое, увеличение массы заметное, прирост эффективности неоптимальный. Плюс к этому, увеличение дальности повлечёт за собой необходимость умощнения АКБ, что ещё сильнее утяжелит конструкцию. Вот, если на цифру перевести… Тем более, сейчас это так модно. Послушайте Рамзес888 и Сергей750 - они плохого не посоветуют.
Батя1957
Filin737:
Где обычно. Заправочное рядом с языком,выхлопная… “гусары,молчать!” Ладно хватит аналогии.😁
Вас просто не поняли. 😃 И согласитесь,что в выражении - Да, пробовали. Сбиндили 2 пульта с одним коптером, отправляется из “А” в “Б”, где садится, заряжается и отправляется обратно- понимается не идея,а событие. Не нашедшее развития из за финансов!😵
Domovoi224:
У Вас антенна на 2.4 ,как понял,не имеет жесткого крепления на "горбу? Что не создает доп. проблем при разборке.
Рамзес888
Dementiev:
У меня сейчас так (с подвешенной камерой и видео-передатчиком):
Stac
Сегодня получил свой Хобсанчик! 501S Pro. Прошивка 501SS V2.1.29 V1.1.38. Хорошо это или плохо? Попробовал запустить движки дома - не запускаются… В альт моде и мануал тоже. Пульт пикает…
shurik_1465
Stac:
Пока не наловите 6 спутников не запустите или нужно отключать в меню, чтобы без ЖПС завелся.
Рамзес888
Stac:
Есть немного свежее прошивка - V.1.1.41 (не стоит пока об этом думать). А дома не запуститься пока не включить в меню пункт “Fly when NO GPS” - поставить YES и тогда можно завести моторы! НО НЕ советую этого делать в комнате без опыта иначе можно натворить дел…
Stac
shurik_1465:
Отключил в меню - не запускаются…
Рамзес888:
не хочут!((( Надо разбираться, а то я в меню еле зашёл: там в инструкции только по обычному пульту.
Dementiev
Разобрал свой.
Антенна 5.8 была уложена в задний правый луч.
Если переносить ее в передний, то будут “складки”, т.к. длинная
