Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Вопрос про огни квадрика. Иногда они мигают, иногда светятся постоянно. Как сделать так, что бы они светились постоянно. От чего это вообще зависит?
Триммером левого стика (который вверх \ вниз регулирует) - долгим зажатием ВНИЗ переключаются режимы - постоянно светятся; мигают; отключены вообще.
Привет всем,
подскажите по картинке с камеры, это нормально? Как будто грязное оно да и вообще в обзорах смотрю - вроде лучше картинка, у меня SS версия.
На закате - cloud.mail.ru/public/A3f2/q8PFLqNJQКак будто перед камерой пленку не сняли.
Dообще смотрю картинки, на многих коптерах нет Nd lens, может снять ее?
На ss, камера снимает хуже, чем на первых моделях, и если в ясный солнечный день разницу не очень заметно, то чем ближе к вечеру или при худшей освещенности, камера ss справляется все хуже и хуже, по этому линзу на нее советуют не надевать вовсе, ее делали не для этой камеры.
Про ND фильтры:
habr.com/ru/company/coptertime/blog/416287/
Так что решать Вам
В нашем случае светофильтр не для красоты картинки, к сожалению.
Он ставится китайским дядюшкой Ли тупо для уменьшения “эффекта желе” на наших видео.
(Доказано ещё в истоках темы старожилами.)
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Подарили квадрик h501s и не получается на нём нормально полетать. Проблемы следующие: не держится в воздухе на одном месте, набирает высоту, либо сносит в сторону. Фолоу ми не работает, при включении gps начинает самостоятельно передвигаться. Заметил также, что на пульте не показывается высота, всегда значение 0. В чём может проблема? Возможно ли это, что квадр бракованный? Компас перед полётом калибрую.
А более подробно можно? Квадрик новый, все калибровки сделаны, сколько спутников поймал? Если новый то это SS а не S, S уже больше года не выпускается.
Я на эту линзу понажимал сбоку, онаж приклеена как понимаю типа на клей? думаю снять попробовать.
Я просто бэу коптер брал, может грязную линзу поставили, ну уж совсем плохая картинка даже днем, как будто снимали на телефон с 0,3 пикселями.
Снять острым скальпелем. Разрешение с ней сильно падает. Лучше уж “желе”, чем размытое изображение. Желательно убедиться, что фокус настроем оптимально - от 1-2 метров до бесконечности.
Барометр или не работает, или плохой контакт в разъеме (маловероятно, т.к. стоит на платке контролера).
А как этот фокус проверить?
Разве это плохой результат? По-моему норм разрешение, хотя у меня линза стоит. Или вы про разрешение при недостаточном освещении?
Да, новый, оказывается модель SS, узнал на пульте. Калибровки делал, но похоже надо будет делать что-то типа стенда на котором можно будет вращать квадрик и пенопласт на воду класть… Но очень беспокоит показание высоты 0, вдруг и правда не работает барометр?
А есть способ определить работает барометр или нет? Если не работает, то придётся возвращать квадрик по гарантии, я думаю
Сравни с моим, яркое солнце днем, с линзой - cloud.mail.ru/public/2tDt/44FiCKBSv
Файл наверно лучше скачать сначала 1гиг, а то браузер чуть ухудшает картинку.
“Нормальность” можно измерить)
Что такое “линза”?
Приветствую! Кто-нибудь практикует полеты с GPS-трекером? Посоветуйте, какой трекер приобрести?
p.s. Пересмотрел кучу трекеров, мнения пользователь разделяются, вот и не могу выбрать. Нужен трекер который действительно передает точные координаты. Не очень большой.
Пока что остановился на этом выборе, но опять же не уверен в его надежности.
Ссылка
Ссылка
А сильно нужен вам тот трекер? со стандартным обвесом улетает на километр как в даль так и в высоту (дальше не пробывал), единственная опасность это ветер, вчера чуть не улетел в центр по ветру, скорость ветра на 300 метрах достигала более 15 м\с, сбил высоту, и дополз в RTH домой.
До этого чуть не дополз 20м и мягко упал в траву, по последним координатам телеметрии через гугл карты установил место краша с точностью до метра.
Другое дело глушилки, успел отлететь на 500 метров и меня заглушили по 5.8 и спутники в 0. Раз в 3-5 сек обновлялась телеметрия, по 2.4 уровень приема упал но не полностью, по приборам в альтуид дотянул домой и успешно сел, жпс норм стал работать только на следующий день. Если будут глушить, то и трекер возможно не сразу поможет, а с большой вероятностью только привлечет правоохранительные органы к точке излучения сигнала.
Если отлететь надо далеко а батарея почти в 0 то альтуид мод и скорость не выше 5м\с позволяет пролететь 2 км с 7.4 до 7.1В (погода была безветренная), газом уровень по пульту очень старался не опускать ниже 6.8.
(Поправка, у меня вероятно есть некий запас хода из-за полного избавления от родной платы видеозахвата, в следствии меньшее потребление акб, но с другой стороны навешена FPV камера Foxeer Legend 2 со своей батареей, условия возможно будут одинаковы т.к. полетное время состовляет порядка 20 минут)
Haraken;]Приветствую! Кто-нибудь практикует полеты с GPS-трекером? Посоветуйте, какой трекер приобрести?
ru.aliexpress.com/item/32804101835.html
Посмотри этот. Ничем не отличается от RF-V16. Только компактней. У меня и тот и тот есть. проверял в городе, у обоих большая погрешность, за городом оба одинаковы. Но на Z-612 надо отдельно приобрести батарею и заказывай без корпуса.
У меня такой: ru.aliexpress.com/item/…/32367523334.html?gps-id=p… . Показывает координаты точно в пределах 3-10м, даже перевернутый антеннами вниз(в полете), спутники ловит даже дома. Но требует доработки. Его штатный вес-48гр., можно уменьшить вес до 28гр. поменяв родную батарею(1000мАч) на менее емкую(400-450мА) которой хватает на 3 суток в спящем режиме. Обрезал корпус чуток и убрал железную крепежную скобу, а если с корпуса убрать и запаковать в термоусадку, то вес 18гр.(с аккумом). Корпус влагоустойчивый, можно опускать в воду.
Однозначно нужно ставить или трекер или тигромух. Вы не ровняйте свою ситуацию упавшего квадрика в 20м от Вас и улетевшего на километры и последние показания телеметрии могут далеко отличаться от того когда они показывали от тех где упал квадр, особенно если это случилось в деревьях.
Поделитесь опытом, - как вы собираетесь уравновесить пенопласт плавающий в тазике,и добиться чтобы коптер, как понял стоящий на нем,оказался строго горизонтально?😃 Будете подсыпать песочек по углам?😃 А на поверхность положите круглый пузырьковый уровень для контроля?😃 И где и как вы будете,в тазике,искать геомертический центр квадрокоптера,вокруг которого рекомендуют вращать коптер при калибровке?😁
scontent.fiev11-1.fna.fbcdn…a4&oe=5D535A63
Правильно! Только банный тазик не подойдет.😦 Нужен не металлический.❗ И воду,желательно дистилированную!😁
Это не наш метод - для благоприятного результата необходимо использовать спирт. 😉
Поздравляю православных с праздником Вознесения Господня!
Я такого не предлагал.)
Цитата Сообщение от Батя1957 Посмотреть сообщение воду,желательно дистилированную! Это не наш метод - для благоприятного результата необходимо использовать спирт.
И обязательно в вакуумной камере! )))
Понятное дело! Подумал - решили поучаствовать в “страничке юмора”.😁 На Вашей страничке,как раз,все путем.😎 Но всегда найдутся желающие довести все до абсурда. И сколько подобного в сетях!😃 А ведь люди верят не найдя смайликов…Теряя время и квадрики. Как то искал в инете пустяковую инфу по карповым корабликам.Такую ересь пишут,что сомневаешься что они школу заканчивали…:)А ролики по пол часа. Гуру,блин!😈
Как то зашел на кухню… Соседка с дочкой берут из пачки макаронины,дуют в каждую и складывают в кучу. Сосед поюморил. Сказал нужно продуть перед варкой. Ну мне ничего не оставалось,как похвалить за старание! Вечером отказался от макаронов по флотски…😁
