Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Что за музыка в видео подскажите?
Шанья Твейн. Ка-чинг.
спасибо!
Хорошее видео, лишний раз убеждаюсь,что без подвеса видео с Хабсана получается, какое то живое, настоящие что ли, как будто с реального самолёта или вертолёта снимали.
Идею прикрутить двух осевой подвес на Хабсан уже давно похоронил о чём ни разу не жалею.
Этим и хорош данный Квадрокоптер,что можно просто, вот так полетать в удовольствие, поснимать своё домашнее видео для себя.
Можно, только нужны прямые руки.
Были попытки собрать на базе механики от Спарка.
У Onepaa неплохая стабилизация, интересно, есть разница в уровне сглаживания видео от установленного разрешения видео?
Где бы взять отдельно такую камеру, как у Xiro mini, выдает очень стабильную картинку только за за счет EIS.
Не поспоришь, тут у 501S нет конкурентов.
Кстати, кто знает, как подключать шлем к Хабсану, каким-нить кабелем к пульту, или с использованием штатных приёмников шлема, т. е будет только картинка без телеметрии?
В шлем можно вывести еще более важное показание - это израсходованную емкость акб, что более достоверно говорит об оставшемся времени полета. Так же можно вывести напряжения акб и время полета. Для этого нужно немного уметь паять разбираться в электронике, чтобы поставить датчик тока и OSD. Вот тут пример полета (слева белые значения на экране).
Коллеги, нескромный вопрос - кто-нибудь заморачивался регистрацией своей птички? Чёт мне не по себе от нынешней политики гнобления…
Камера снимает с углом в 120 градусов. На выходе самый широкий - 100 (есть еще два - 90 и 80). Вот за счет лишних 20 градусов осуществляется стабилизация без трансформации разрешения и качества.
сайт Росавиации…uavreg.ru/Default.aspx...похоже захлебнулся от желающих зарегистрировться,висит,недоступен вторую неделю😒
…кто-нибудь заморачивался регистрацией своей птички?
Советская Армия научила меня многим вещам, в том числе - “Не спеши выполнять первую команду, так-как за ней последует вторая, противоречащая первой!” и “Вы пока копайте тут, а я, схожу узнаю где надо!”. Так что, прежде чем подняться в атаку из окопа, три раза подскользнись и посмотри, что стало с более прыткими героями! 😉 😃
Сюда отправил заявление и фото.
не запускаются двигатели.все калибровки проходит,телеметрия и видео работает. до неисправности ковырялся с заменой антен.что может быть?
что может быть?
Не зарегистрирован квадрокоптер!😁
Может в выбранном режиме нужна связь со спутниками?😃
Спутников полно ловит.и переключал режим полёта без спутников.
видимо нужно регистрировать…
Если ковырялись в пульте, то рискну предположить, что случайно могли сбить триммерами правильное положение стиков. Короче, проверьте на пульте центровку стиков. Возможно при сведении стиков для запуска моторов один из них не выходит в крайнее положение, а значимо, моторы не запустятся. 😉
И ещё как экзотика - залип или включён тумблер включения RTH, в режиме RTH моторы не запускаются.
Проще их просто откалибровать.
По телеметрии стики правильно работают.
Мудрое и логичное предположение!
Скорее из личного опыта… 😃))
Ещё же у нас какая-то настройка в меню пульта есть, при которой моторы не запускаются, но какая именно это настройка, уже забыл. Тем не менее, бывало, что народ каким-то непонятным для себя способом умудрялся переключить эту настройку. Как вариант, тоже можно проверить. При включенной этой функции, стики по контрольным графическим шкалам, тоже не сходятся в крайние положения.
Ну и как вариант…остаётся только предположить обрыв центральной жилы пигтейла. Придётся прозванивать. 😉
а телеметрия идёт по каналу 2.4 или 5.8? мог накрытся радиомодуль? как проверить?
Почитать.
www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
Почитать.
по какому каналу телеметрия передаётся не описано. но во время полёта на дальние дистанции видео пропадает, а управление и телеметрия остаются, думаю что по радиоканалу 2.4.
2,4.
так что же может быть? стики работают норм. и переключал в полёт без гпс. где искать?
прошивки h906a v1.1.6
501ss v2.1.16
