Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Domovoi224
олега73:
до неисправности ковырялся с заменой антен.что может быть?
Ну так как писал выше, проверьте не в обрыве ли центральная жила пигтейта (кабеля) от антенны 2,4 на пульте. В случае обрыва или плохого контакта, мог и усилитель сгореть.
Если не сгорел, а всего лишь не контакт центральной жилы, то по идее моторы могут запуститься если пульт как можно ближе поднести к дрону. И вообще…ковырялись с какими антеннами…в пульте, в тушке или и там и там!?
олега73
ковырялся и в пульте,и тушке. провода все проверил. думаю,что не сгорел,телеметрию показывает.
Domovoi224
олега73:
думаю,что не сгорел…
А если попробовать забиндить пульт по новой с коптером?
олега73
Domovoi224:
дак связь то есть…
попробовал, а он перебендиваца не хочет сцуко
Domovoi224
олега73:
дак связь то есть…
Как раз таки и нет! 😉 😦
Сейчас занят, а по памяти не помню, каким образом надо включить пульт, что бы отобразились уровни сигналов с пульта и с дрона. Будет проще понять где засада. Освобожусь часа через полтора… А может кто из ветеранов до этого подскажет! 😉
Вспомнил… Зажимаем кнопку “Видео” и включаем пульт. Верхняя строка показывает уровень сигнала на пульте, нижняя на дроне. Смотрим и анализируем!
олега73
связь есть.показывает спутники и пульта,и тушки. и компас и заряд.и калибруется и компас и гироскоп.
Domovoi224
олега73:
Это всё телеметрия, а нас интересует сигнал управления! А тут два варианта…либо онемел пульт, либо, оглох коптер. Полагаю первое! ;)Или с пульта всё же запускаются калибровки дрона???
олега73
Как понять калибровки с пульта?
и ещё, ведь при включении коптера,при подаче звукового сигнала винты немножко дёргаются.у меня нет.
Domovoi224
олега73:
Ну так а как вы запускаете эти калибровки без пульта!? 😃))
олега73
Domovoi224:
ну на пульте пишет калибровка компаса 1, я калибрую. потом пишет калибровка 2 я калибрую.
AviaDed
олега73:
Раз есть калибровки значит есть связь пульта по каналу управления с дроном, если-бы не было связи то и невозможно было-бы войти в режим калибровки.
олега73
а по поводу дёргания винтов при включении что думаете?
хотя нет, у меня дёргаются, просто винты сняты и не так заметно. одел и сразу видно.
kvazimoda
олега73:
Посмею вставить в эту интересную тему свои три копейки,и как сказали выше, Domovoi224 не пробовали стики тримировать ?
Выставить стик газа в центр до длинного писка при тримировании.
Был не давно с моим квадрокоптером случай, откалибровал компасы поднял квадрокоптер в воздух,а он точку не держит медленно ползёт влево.
Перекалибровал компас, снова медленно ползёт влево. Думал, что то с компасом и вдуг как бы случайно глянул на стики, а калибровка по керну, почему то сбилась на несколько щелчков влево. Поправил и всё в порядке, а уж было хотел квадрик разбирать и внутри проблему искать. Попробуйте сначала с мелочей поискать проблему,а уж потом дальше если что.
И ещё в режиме полного отключения jps и компаса, двигатели запускаются?
олега73
kvazimoda:
да и с триммерами экспериментировал…
kvazimoda
олега73:
Осмелюсь спросить,вы в квартире пробуете запустить двигатели?
У меня в квартире не запускаются двигатели, спутники не ловит.
олега73
kvazimoda:
и на улице с кучей спутников пробовал, и в помещении,но при включении в меню полёт без спутников.
kvazimoda
олега73:
То есть двигатели вообще ни в каких режимах не заводятся, даже при отключении всех спутников и компасов?
Tolyan=
В меню строка Expert mode если стоит NO двигатели не запускаются если Yes запускаются.
олега73
Tolyan=:
не имеет значения. это режим полёта.
Tolyan=
Имеет, проверял перед тем как написать, да и сам попался по первости, когда NO двигатели не запускаются хоть расшибись ты перед ним.
kvazimoda
Tolyan=:
Да, совершенно верно ,тоже пробовал
олега73
Tolyan=:
да пробовал и так и эдак…
Domovoi224
AviaDed:
Не совсем так. В режим калибровки Олег не входит. Просто как его понял, у него прошивка обычная, не безкалибровочная и при включении дрона идёт обычная, штатная калибровка компаса, когда на пульте по каналу ТЕЛЕМЕТРИИ передаются каманды “калибровка1”,“калибровка2” и это не имеет никакого отношения к каналу УПРАВЛЕНИЯ дроном, ибо канал управления идёт только от пульта к дрону. С дрона же, приходит только телеметрия. А принудительные калибровки компаса и гироскопа запускаются командами с пульта. Так что, судя по всему, с большей вероятностью надо смотреть что там с антенной пульта или с усилителем.
олега73
Domovoi224:
Не совсем так. В режим калибровки Олег не входит. Просто как его понял, у него прошивка обычная, не безкалибровочная и при включении дрона идёт обычная, штатная калибровка компаса, когда на пульте по каналу ТЕЛЕМЕТРИИ передаются каманды “калибровка1”,“калибровка2” и это не имеет никакого отношения к каналу связи, ибо канал связи идёт только от пульта к дрону. С дрона же, приходит только телеметрия. А принудительные калибровки компаса и гироскопа запускаются командами с пульта. Так что, судя по всему, с большей вероятностью надо смотреть что там с антенной пульта или с усилителем.
калибровку гироскопа с пульта запускал.работает
Tolyan=
Что-то серьезное с ним, он даже перебиндить его не может, а что пока не известно.
