Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Tileva
Raider:
Скажите, пожалуйста, а регулировка стабилизации самого коптера возможна?
Вроде и ветер не сильный а потряхивает его порядочно…
Ветер “несильный” понятие растяжимое. До 5 м/сек еще возможно “плавное” летание. Чем больше ветер, тем чаще ему нужно корректировать позицию и “трястись”. Еще причиной может быть кратковременные потери связи - он резко останавливается - нужно проверять в RSSI.
Примерную скорость ветра можно узнать, дав ему возможность секунд 10 в Альтитюд режиме “уноситься” ветром. Пульт и покажет скорость.
Philin
Latinets:
На сайтах камера продается только в комплекте с платой, а отдельно камеру нигде найти не могу
Для какого коптера-то хоть камера нужна? Камеры и видеоплаты разные, между собой не совместимы.
У меня есть новая камера для Hubsan H501SS на плате H501A-CAM V05, могу отдать недорого в Москве. Без платы вы врядли камеру купите, шлейф камеры приклеен к плате, а сама камера без платы бесполезна.
Батя1957
Latinets:
Товарищи-единомышленники! Подскажите пожалуйста, где можно заказать/купить камеру (родную) для Хабсанчика! Испортил шлейф ((( На сайтах камера продается только в комплекте с платой, а отдельно камеру нигде найти не могу
Сфоткайте “камеру” ,а скорее всего это сенсор в корпусе с обьективом и шлейфом, и по фото найдите аналогичную на Али. Лучше там,где продажа с производства. Свяжитесь с ними,уточните нужные параметры,поинтересуйтесь о взаимозаменяемости в конкректном случае.
Разных сенсоров на Али,хоть пруд пруди.Может техподдержка Хабсана что то подскажет.
Пвел:
грешу на компас.
Просто предположение…
Не только по этому случаю.
Всем известно что некоторые простые ГПС навигаторы (без встроенного компаса) показывают направление только при движении.
Тогда же начинает показывать их электронный компас и определяться стороны света. В системе квадрокоптера направление компаса должно совпадать с изменением координат ГПС. Даже малое смещение в их расположении может вызвать конфликт прошивки. Но даже штатно расположенный компа откалибруется и под внешним воздействием. Как временным ,так и постоянным. (Например железный винт крепления компаса,затянутый отверткой с магнитным жалом.) В подобном случае “мозги” коптера “сходят с ума” Компас показывает свое направление,изменение координат,(при движении;смещении) другое.
Имею в виду,что в коптере все исправно.
Я после ремонта,переборки или хранения рядом с сабвуфером, а то и просто перед полетами размагничиваю свои коптеры. Перед калибровкой на месте нового старта,проверяю показания электронного компаса (в смартфоне) с механическим. Может под вами танк ,времен войны,или клад Чингиз хана!😁
Ну и конечно(презерватив на свечку) весь металл долой.😃 И не забудьте,что некоторые чехлы смартов магнитные.
Tileva
Батя1957:
Все-таки, мне кажется, что там главная проблема в управлении двигателями. Его комментарии - в сторону, вроде, нормально, к себе, вот, летит… А при движении вперед с газом, его уводит влево, как будто левый передний (или задний) двигатель не может набрать обороты. Это будет сказываться и в отработке команд в автомате - напряжение пошло, а реакции нет. Тогда больше напряжение, а реакция в другую сторону и т.п.
Батя1957
Tileva:
Да был у меня и такой геморройчик. А еще и морду воротил,и подкручивался,и трясся. Про унитазинг уже молчу. Калибровал,размагничивал,разбирал,выкручивал лучи в плоскость,балансировал пропы,менял подшипники,опять калибровал. И когда уже собирался плюнуть на все,вдруг само все наладилось. Как отшептали. Сказал себе:- Прошел обкатку.Главное докупок никаких,кроме пропов. Нашел и установил самые жесткие,хрупкие,которые даже при посадке в траву,ломаются парами.
Пвел
Tileva:
Движок мне кажется нет, тк при подъёме даже резком нет перекоса, если бы движок не догонял он бы или тупил или косил сильно, но поднимается он весьма бодро
Latinets
Philin:
Готов приобрести! У меня такая же плата. Если согласитесь отправить почтой
ex-inspektor
Всем здрасьте! Не подскажете: прочитав совет в этой ветке, хотел найти патч Blue Sky 5.8 на пульт (пульт стандарт, 501 SS, на тушке стоит 5.8 клевер DYS RHCP 4 Дб), но как-то не задалось, наткнулся на такой девайс: ru.aliexpress.com/item/32814893478.html?algo_pvid=… Кто-нибудь имеет о нем представление? Или есть такой: ru.aliexpress.com/item/32843451862.html?algo_pvid=… За совет - заранее спасибо
Tileva
ex-inspektor:
Первый - слабенький, второй вроде похож на Блюскай, но вдвое дороже, чем оно стоит.
Tileva
ex-inspektor:
Блю Скай не могу найти, печаль.
Судя по фото дорожек, конструкции - это ее копия. И цена в рамках (можно еще такую поискать, может и дешевле есть).
ru.aliexpress.com/item/32804161750.html?gps-id=pcD…
Пвел
Включил я RSSI вот такие показания, это вообще нормально когда я в метре от него нахожусь?
shurik_1465
Пвел:
Какая у Вас антенна на пульте на 5,8 стоит? Слишком предельная частота по 5,8 стоит и уровень всего 79 в метре от пульта, если Вы биндились, а не выставляли вручную. 5845, это последняя частота в сетке частот у нас, а это значит что совместимость частоты антенны пульта и квадрика не совсем подходят. Я когда делал антенны спиральные, по RSSI смотрел уровень сигнала и заметил, когда сместил частоту спирали(шаг и диаметр), частота сместилась на предел(5845) и проскакивали помехи и уровень сигнала стал ниже чем был, в метре от пульта у меня показывал 90(в норме) если даже отвернуть в сторону(в комнате). Чем это чревато, уменьшение дальности связи по видео в полете. Попробуйте еще раз сбиндить пульт с квадром и гляньте частоту после этого.
Tileva
Tileva:
Тоже купил только что. Только на 12 дб пишется, хотя кто там мерил…). Во всяком случае, полагаю, будет лучше моей сосиски на 5 дб - надоело ею ловить связь, но 3 км в хороших условиях держала.
Приехала антенна на 2.4 ггц (патч этакий на 12 дб). Сравнил в квартире со штырем на 5 дб, ну, примерно также, только сзади не принимает (экран, видимо).
Сегодня испытал. Штырь на этом коптере работает до 2-х км (на другом - до 3-х. Не знаю, с чем связано, возможно подвесная камера со своим передатчиком как-то экранирует антенну - они рядом).
Вобщем, до километра все было вполне устойчиво и усиление неплохое (60-70). А как только пересек километр - связь пропала - просто нули. Пару минут вертел, пытался поймать сигнал, но безуспешно. По видео видел, что коптер уже включил сэйф режим.
Пришлось выключить пульт, вернуть сосиску и опять включить. Сигнал поймал сразу - коптер уже был на отметке 900. Развернулся и спокойно долетел до 1.5 км. Дальше не стал, т.к. время потеряно, да и летел против ветра.
Вернулся на большой скорости (под 70 км/час) по ветру, еще и домой с поля он меня провел). 15 минут весь полет. Был туман, так что полет как в облаках).
Tileva
shurik_1465:
Можно просто пройтись по сетке частот. Сделать расстояние 5-10 метров и не двигаясь попытаться найти лучшую частоту.
Пвел:
Перебиндил, вот результат
В комнате Бинд настраивается на частоту свободную от помех. А для “поля”, возможно, другая будет получше. Но это видео, а у вас проблемы с управлением (цифры 096 084). Вот до 100 метров они должны быть примерно такими же и не прерываться.
Разобрал антенну.
Теперь понятно, почему 1 км максимум. Полагаю, что там и 5 дб нет. Как нет и экрана, оплетка кабеля припаяна к маленькой площадке спереди.
ex-inspektor
Tileva:
Благодарю, поищу еще, но если поиск не увенчается успехом - закажу эту. С клевером на тушке видео на пульте стало устойчивее, но до идеала (шутка конечно) далеко, нужна более-менее приличная антенна на приеме
Антон_В
ex-inspektor:
Правильно ли я понял, что антенна, с круговой поляризацией установленная на пульте, будет обеспечивать наиболее корректный прием с клевера на передатчике (на тушке)?
Да, конечно. Получится выигрыш по уровню сигнала 3 дб (в 2 раза). Но самый большой выигрыш получится при использовании сильно направленных антенн круговой поляризации. Оптимум - спиральная антенна. И ещё следите, чтобы у антенн совпадало направление вращения поляризации. Они бывают правые (обычно) и левые.
ex-inspektor
Да-да, про направление в курсе (RHCP/LHCP), осталось только выбрать антенну. Спираль не хочу, поищу отзывы о патчах с круговой поляризацией, может кто и тут расскажет об опыте их использования.
Пвел
Провёл ещё один тест, отошёл от коптера на 15м получил такой результат
Что не так и в чем может быть проблема?
shurik_1465
Пвел:
Пвел:
Не понятно, почему на 1м-79, на 15м-40 уровень сигнала, это мало, проверьте пайку и прозвоните центральную жилу пигтейлов на пульте, у них это болезнь.
Tileva
shurik_1465:
Это видео, а у него проблемы с управлением - на 15 метрах телеметрия “0”. Коптер не передает данные.
