Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Сергей750
SERGIUS-78:
И попутно вопрос о съёмках в тёмное время суток: у всех камера снимает только огоньки света? Если можно хоть как-то улучшить, посоветуйте, как?
можно улучшить только заменой камеры с ее блоком. Я заменил по этой же причине(качество, низкая светочуствительность) плюс надоело желе. Сейчас запись 1080р 60к картинка заметно плавнее за счет 60кадров в сек, есть WDR те против солнца отличная картинка и нет прыжков в экспозиции от светлого к темному. Еще немного доработаю и желе полностью уйдет. Жду силиконовые подвесы. На резиновых только до -10 нет желе.
DreamOldMan
Батя1957:
От счастья писаюсь,как работает!
Тигромух стоит и работает с прошлой весны. Очень важно правильно установить его. Первые варианты установки приводили к сбою компаса при включении передатчика тигромуха. Последний вариант работает безупречно. К счастью воспользоваться услугами тигромуха не пришлось - удается не терять коптер.
“Веревками” пользовался короткое время, пока не появилась уверенность что дрон никуда не улетает без моего ведения. Тигромух для спокойствия включаю перед каждым полетом, кроме того тигромух предупреждает голосом о критическом разряде аккумулятора дрона.
Батя1957
DreamOldMan:
А так всегда. Когда соломка подстелена - не падаешь. У Вас наверное амбер или грин. У меня уже новый,блек. О напряжении ходового аккумулятора не сообщает,но зато полностью автономный,со своим ГПС модулем.
Сергей750:
Полагаю,что это полностью автономная камера,со своим передатчиком. Или удалось вживиться в штатную плату? У штатной полезная фишка - изменение мощности передатчика,при разной дистанции,и передача ОСД на монитор пульта. Собираюсь также повозиться с камерой,по тем же причинам. Полелитесь опытом. Можно со ссылками на девайсы.(камеры)
Сергей750:
У меня двигатели установлены через силиконовые подушки. Но на желе,большей частью,влияет разбалансировка пропов о роторов моторов.
SERGIUS-78
Сергей750:
RunCam Split 2 кажется этими функциями обладает, но не он один. Я присматриваюсь к Foxeer Mix 2 v2, тоже с такими плюшками.
Батя1957:
Действительно очень полезная функция, жаль что пока ещё не нашёл такой функции в сторонних передатчиках.
Батя1957:
Как уже говорил, у меня версия дрона “SS”, что даёт мне возможность врезать MicroOSD и получать телеметрию по 5,8G на шлем.
DreamOldMan:
Поделитесь опытом, если не трудно. Что, куда и как устанавливать, чтобы не было сбоев.
DreamOldMan
SERGIUS-78:
К сожалению фото не сохранились, а чтобы сделать новые нужно разбирать коптер. Попробую описать на словах. Сначала я разместил тигромух на носу коптера, антенну вывел в правую руку, к GPS подключился припаявшись к проводам между материнской платой и GPS-ом. Питание тигромуха подпаял к питанию коптера с целью обеспечения подзаряда акк тигромуха, а также для контроля заряда акк коптера. При включении питания коптера автоматически включалось питание тигромуха и он включал свой свой передатчик для передачи приветственного сообщения. Этого было достаточно чтобы “оглушить” компас и он уже ничего “не соображал”. Особенно страшно было когда питание коптера становилось критически низким. В этом режиме передатчик тигромуха включался каждые 10 секунд с сообщениями о низком напряжении бортовой сети чтобы как можно быстрее вернуться домой и посадить дрон, а компас “уже ничего не соображал”. Пришлось искать другой вариант монтажа тигромуха.
Рабочий вариант: тигромух разместил также в носовой части коптера но не сверху, а на пластиковых упорах аккумулятора внутри коптера также перпендикулярно оси коптера, антенну протянул по дну коптера к хвостовой части, провода к GPS и бортовому питанию проложил под материнской платой и к ней же (в соответствующих точках) припаял. Светодиоды тигромуха сейчас видны через полупрозрачный желтый пластик, что достаточно удобно и виден процесс зарядки аккумулятора тигромуха. Звуковой сигнал также слышен достаточно хорошо. При таком размещении не наблюдал ни одного сбоя компаса. Тигромух также работает хорошо - на расстоянии более километра в водухе делал запрос координат с радиостанции и получал нормальный ответ. Для справки: тигромух у меня зеленый.
Tileva
Батя1957:
Передача данных не зависит от камеры.
SERGIUS-78:
В них нет главного - гироскопической стабилизации. Но 1080Р на 60к говорит о том, что “желе” не будет, скорости хватит.
Вот здесь есть:
banggood.com/Hawkeye-Firefly-Q6-4K-1080P-24FPS-HD-…
Gyro Image Stabilization: Yes
Сергей750
Батя1957:
Камера питается от акб дрона через линейный стабилизатор. Камера легче родной Хубсана. Передатчик остался родной, меня он вполне устраивает. На версии SS передатчик находиться отдельно от платы камеры. OSD кстати передается не зависимо от видео по каналу радиоуправления 2.4 - это родная схема Хубсана.
Основной способ снижения желе или полного его отсутствия это подвесить камеру на мягких демпферах при этом вес части где стоит камера должен быть значительный. Класическая схема самосборов это прикреплять камеру на одно основание с акб. А акб подвешивается через демпфер к корпусу. Камера RunCam split 3. Брал тут. Возможно она потом перекачует на самосбор)
Батя1957:
все равно желе остается, его либо много либо мало) Нужен подвес как я описывал)
Tileva:
я тоже надеялся на это, но поставив новую камеру всего лишь желе уменьшилось и тогда решил сделать подвес, этим проблема решилась.
Tileva
Похож на наш Хабсан)
“Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровой и аналоговой). Изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию. “Берегиня”, в отличие от квадрокоптеров для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, что защищает пилота от обнаружения специализированным оборудованием.”
Батя1957
Сергей750:
С этого момента,если можно поподробнее…
А то я последнее время занимаюсь цифрой,которая для моих целей предпочтительней. Пока видеолинк по Вай-Фай 1200 метров, без багов и лагов. Если все так как написАли, то это прорыв! Даже авторитет,нашего гуру, Леонида маленько пошатнулся. Он тратится на передатчики,которые у него иногда сгорают,а ведь действительно можно использовать штатный!
-Получается наш коптер вполне работоспособен,на штатных прошивках,без подсоединения модуля камеры?(На Багсе не так!)
-И все параметры будут отображаться на мониторе пульта, независимо от присутствия на нем изображения?
-Достаточно ли подачи по штатному шлейфу любого аналового видеосигнала,или есть какие то условия?
-Можете дать распиновку штатного шлейфа? Можно на словах,по цветам или по порядку.
-Ваша камера с записью на флешку? Т.к. любой передатчик ,походу даже штатный,срежет видос,и флешка может пригодится.
И кстати спасибо за информацию.И обмен опытом. Вот чуть бы пораньше… Два дня как купил хороший передатчик. Печалька…
kvazimoda
Tileva:
"Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровой и аналоговой). Изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию. “Берегиня”
Я такой на Али экспрессе видал, за пару сотен гривасей продавали 😃
Filin737
Tileva:
Улыбнуло… 😉
Tileva
kvazimoda:
Скорость 120 км/час, за 3 сек подъем на 100 метров и полет при ветре 20 м/сек? Плюс две камеры, GPS, FPV и защищенность? Шо-то сомнительно…
Батя1957:
-И все параметры будут отображаться на мониторе пульта, независимо от присутствия на нем изображения? -Достаточно ли подачи по штатному шлейфу любого аналового видеосигнала,или есть какие то условия?
Параметры передаются передатчиком на 2.4 ггц. Шлейф на видеопередатчик SS есть у меня на сайте в Комментариях. И да, обычный видеосигнал выхода внешней камеры можно подать на передатчик. Я его подавал на оба (на внешний передатчик тоже) и на разных частотах пульт принимал изображение.
Батя1957
Tileva:
Уже смотрел,но видимо не внимательно.
Решил прикупить для экспериментов Хабсановский ПК с передатчиком.
aliexpress.ru/item/1000005816664.html?spm=a2g0o.de….
Что продают две разные платы, явилось откровением! Вот теперь дилема,что лучше брать? Старую или новую? Или сразу две? Кроме разницы в шлейфе на бародатчик,видимо есть еще существенная разница. Т.к. передатчик припаян с другой ориентацией. Старый ,по идее должен быть получше, но с другой стороны может в новом устранили какие то косяки! Вроде пишут,что взаимозаменяем и с S,и с SS.
Сергей750
Батя1957:
да. видеканал идет 5.8. Телеметрия родная на 2.4. Потом в пульте идет наложение.
Батя1957:
годиться любой аналоговый видеосигнал на вход передатчику 5.8
Батя1957:
да с записью full hd 1080p 60к/сек. Флешку можно до 64гб.
Батя1957
Сергей750:
Себе заказал попроще.
aliexpress.ru/item/32750703081.html?spm=a2g0o.prod…
С упором на ночное видение. Днем то счас не очень полетаешь…
Батя1957:
Может кто слышал какие то слухи по ним, или читал отзывы?Хотел заказать до китайских праздников. А то месяц выпадет.
SERGIUS-78
Батя1957:
У версии “SS” видеопередатчик находится на основной плате, а у версии “S” передатчик находится на видео-плате.
Моё сугубо-личное мнение: “SS” лучше - при апгрейде не нужно покупать видео-передатчик. Но, есть и “ложка дёгтя”- придётся заморочиться с подключением камеры!!!
Батя1957:
Тоже не маловажный плюс!.. Версия “S” лишится этого, при замене видео-платы.
Tileva
Батя1957:
Шлейф на видеоплату коптера:
красный (ВИДЕО AV)
оранжевый (земля)
белый (земля)
красный (шина i2c)
чёрный (шина i2c)
оранжевый (земля)
красный (питание +5В)
коричневый (питание +5В)
SERGIUS-78:
Сообщение: UART модуль для настройки OSD.
Разрезать осторожно два провода с видеокарты (земля + видео), врезаться в линию питания этого же провода (земля и +5В) и проблема OSD показания питания в шлеме решена.
Вот для H501S это было бы жестью, там выпаивать передатчик надо и мутить жестокое извращение. А для H501SS легко.
Разница в показаниях напряжения между OSD и коптером по той причине, что в OSD показания калиброванные (во время настройки OSD), а коптер показывает “среднее напряжение по больнице”.
Этот модуль на микроконтроллере. Устанавливается в разрыв видеотракта и поверх видео наносит свою графическую и текстовую информацию.
Для начала модуль надо прошить, потом настроить прошивку под свои задачи (там настроек много, я вывел всего три значения: напряжение бортового питания, имя коптера, время работы коптера… причём напряжение питания начинает у меня моргать если понижается ниже 7.0В).
Модуль получает напряжение батареи (до двух разных батарей) и накладывает его на видео. Не из цепи 5.8, а прямое подключение к + и - батареи.
Видеоплата коптера самодостаточна, её можно полностью отключить от коптера, подать питание и она будет работать. По проводу она получает сигналы управления с коптера, передаёт видео и получает питание.
Вот в видеотракт и надо врезать OSD (выход с видеоплаты на вход OSD и потом выход с OSD на вход материнской платы коптера)… просто разрезать два провода с шлейфа на видеоплату и припаять их на 4 контакта OSD.
Этот шлейф идёт напрямую на передатчик 5.8, который находится на материнской плате коптера и передаёт видео.
В нашем случае UART требуется только для настройки OSD.
Прежде чем что-то резать - требуется настроить OSD. И самое главное это калибровка показаний напряжения, иначе получите такие же левые цифры, которые показывает наш коптер.Более подробно можно посмотреть на Ютюбе, там достаточно видео по настройке и подключению Micro Minim OSD.
Батя1957
Спасибо,конечно, за участие… :)Но если бы потрудились открыть ссылку,которую я давал и даже продублировал, то увидели бы ,что продаваемые старый и новый варианты оба с модулем передатчика.😃 Раз больше нет советов,смоделирую,для себя, диалог с виртуальным собеседником: - Какую брать? - Бери новую! - Почему? - А йух его знает…-😁
Tileva:
Спасибо!
Tileva:
Tileva:
Tileva:
Tileva:
Tileva:
Это ж целую неделю не пить нужно!!!😦 По схеме,да со ссылками на модуль,еще можно было бы попробовать… 😵Тогда плата ПК Хабсана стала бы универсальной! А так придется отложить до окончания китайского нового года. А там майские…😁
Tileva
Батя1957:
Это не Вам. Предыдущий товарищ интересовался OSD.)
Батя1957:
Я бы взял старую. Аргументов нет, просто хорошо работает). Тем более, что они пишут, что “отправляют наугад”).
"Есть новая версия и старая версия платы питания, оба являются оригинальным продуктом Hubsan, ** Подходит для модели H501, мы отправляем наугад." **
Батя1957
Tileva:
Это не Вам.
Слава Богу! Пойду накапаю…😵
Tileva:
А от товарища ждем обещанных отчетов.😃
Tileva:
Я бы взял старую.
Поздно…
Батя1957:
диалог с виртуальным собеседником😁
Все таки добился от него конкретики: -а) старая стоит в моем Хабсане,б) барометр с новым шлейфом есть в 501м -ом купленном на органы.в) Буду первым кто даст отзыв по новой плате. Хотя с Вами вполне согласен.
По прошивке и плате оговорю с продавцом заранее.
SERGIUS-78
Батя1957:
Я бы с радостью, но:
  1. Заказанный АКБ ещё не пришёл.
  2. Погода не позволят протестировать новый GPS-модуль. Так-то он работает, спутники ловит.
  3. Для MicroOSD заказал “правильный” программатор только вчера…
    В общем, как-то так!..
shang
Друзья, кто подскажет где купить нормальные пропеллеры на наш Хабсан 501? Взял на Али-приехали кривые все, у других продавцов смотрел отзывы-тоже люди ругаются… На сайте Хабсана только трехлопастные.
