Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Evgen289
Evgen289:
В про пульте как уключить mode 1?
Вже зробив.
Evgen289
В меня почемуто в про пульте начело ворочать в право, наверное компас что то глючит
Filin737
Найден Квадракоптер в Подольске!
Добрый вечер, сегодня (18.07.2020) в районе Сквера Поколений (ближе к улице Комсомольская) найден квадрокоптер, хотелось бы вернуть владельцу.
Подробности по виду, цвету и фирме не пишу чтоб можно было определить реального владельца.
Сергей750
Filin737:
еще лучше тут написать vk.com/lostdrones
Filin737
Сергей750:
Спасибо, Сергей!
p_pupkin
Приветствую.
Подскажите, возможно кто сталкивался. Пытаюсь научится делать флипы и происходит такая беда, вырубается полностью дрон и камнем падает. Не моторы стопоряться, а полностью дрон отключается и лампочки тоже гаснут.
Может кто знает куда копать?
Сергей750
p_pupkin:
акб оригинальный? В нем есть схема защиты от перенагрузки. Скорее всего он сильно проседет при флипах и срабатывае защита в нем. Вам нужно использовать акб без защиты. Высокотоковые например HRB 2600мач 30с.
p_pupkin
Сергей750:
акб оригинальный?
Да
Сергей750:
Есть такой, но не пробовал с ним, попробую.
В любом случае, СПАСИБО!
p_pupkin
Сегодня решил разобрать пульт стандарт(у меня 3 коптера и пульт стандарт и про) и каково было моё возмущение антенный провод не припаян к антенне. Пришлось паять. Я правильно спаял по разные стороны биквадрата?
Kostrulez
Добрый вечер.Купил с рук 501S теряет спутники и тут же находит.Хочю перепрошить какую лучше подскажите
Evgen289
Можно в коптере заменить передатчик на r9 mini и сам пульт?
Сергей750
Evgen289:
Проще использовать просто пульт с мультипротокольным модулем.
p_pupkin
Привет!
Ребята, а в стандарт пульте есть место под карточку, а она работает? Можно на эту карточку записывать? Если можно то как ?
NumLock
Место есть, но запись на нее не работает.
Tileva
p_pupkin:
а она работает?
Она для программирования.
Прошивка пульта (Driver LCD)
  1. Скопируйте файл драйвера HRC-F2-LCD.hbs на карточку, отформатированную в FAT32. Не изменяйте имя файла.
  2. Вставьте карточку в слот пульта. Убедитесь, что батарея пульта заряжена.
  3. Поместите правый стик вверх-вправо (в правый верхний угол) и, удерживая его в этом положении, нажав и удерживая также кнопку ВИДЕО, включите питание пульта.
  4. На дисплее пульта будет отображаться прогресс прошивки, дождитесь конца.
p_pupkin
NumLock:
Tileva:
Даааа, видать в хабсане таланты сидят. Жаль конечно. Всем спасибо
Сергей750:
Не подскажите пример?
Вопрос снят, сам нашел. Тут модуль для моей аппы.
