Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Tileva
Evgen289:
телефона 0 показує у квадрокоптери 333градуса
0 - это 360 градусов, т.е. ошибка 27 грд. Просто компас неправильно откалиброван или есть рядом какие-то влияния (железо, излучения). Я написал в письме инструкцию. Действуй точно по ней, не ленись и не будет никаких сбоев. У меня за 3 года никаких сбоев датчиков не было. Да, и проведи дома калибровки - гироскопа, акселерометра (на “бумажках”) и стиков.
SLIMH
всем привет. Есть проблема прощу помощи знающих 😃
В общем ситуация такая, купил Б/У Hubsan h501ss c про пультом. продаван сказал прошил нето не работает 😎
привезла почта, открыл, посмотрел. Действительно тушка прошита не той прошивкой.
в общем все прошил, все пред полетные проверки проходит но не запускает винты 😃
подскажите куда копать? и далеко ли копать?
Tileva
SLIMH:
Учли, что запуска не будет пока коптер и пульт не найдут минимум по 6 спутников? Или включите “полет без GPS” в Меню.
NumLock
SLIMH:
“Продаван” же сказал “не работает”, зачем было покупать.
svalery
Посоветуйте fpv очки. В про пульте есть выход под очки, есть ли смысл использовать его или лучше отдельные?
Domovoi224
Tileva:
Ещё как вариант, откалибровать (проверить) стики пульта. Помните…если калибровка стиков случайно сбилась триммерами, то сводиться до конца при запуске они не будут и запуск моторов не произойдёт.
Ну и если какое-то из перечисленных выше “лекарств” поможет, не забудьте поделиться тут этим способом лечения, для возможно других заболевших этой болезнью! 😁
Stac
“Тише! Рыбку не задави!” <c> ))) Это дрон утонул? Иди съёмки с подводного???
Мстислав
Stac:
Утонул дрон с прикрепленной ЕКЕН 9, ранее я размешал видео такого монстра
SLIMH
NumLock:
Разобрался, пока читал форум один человек на вел на мысль с калибровкой тримеров. запускал в режиме без GPS. GPS тоже отвалился, пропало питание 5V.
Бросил проводок 5V от Компаса. все работает только пока не могу понять почему дальность связи маленькая, около 50-70 метров теряет связь. на кнопку домой откликается.
Domovoi224
SLIMH:
Начинайте копать с разъёма антенны пульта на 2,4 Ггц. Это тоже самая распространённая болезнь ПРО пультов.
SLIMH
товарищи вы уж простите… но прошивками баловался и отвалилось видео на пульте. при включении горит синим снизу при включении тушки на дисплее все есть кроме картинки. второй день мучаюсь прошивками ни хотит и все. помогите добрым словом
Tileva
SLIMH:
  1. Прошел Бинд управления, а видео - нет. Повторить.
  2. В Меню есть перебор видео частот. Поискать частоту передачи.
  3. Включить RSSI режим, посмотреть, есть ли несущая (коэффициент 70-80 при отсутствии картинки.)
  4. В кабеле с видео платы на основную, есть провод видеосигнала - подать на какое-то подходящее устройство и посмотреть, есть ли этот сигнал.
Вообще такие вещи нужно исследовать, собрать данные и тогда возможен диагноз. По “не работает” ничего нельзя сказать.
SLIMH
  1. Включить RSSI режим, посмотреть, есть ли несущая (коэффициент 70-80 при отсутствии картинки.)
  2. В кабеле с видео платы на основную, есть провод видеосигнала - подать на какое-то подходящее устройство и посмотреть, есть ли этот сигнал.
по 3 как это сделать?
по 4 в теле ковырять или пульт “цЭшку” знаю но немного, есть тестер для проверки видео наблюдения аналогового. я дилетант
Tileva
На моем сайте есть все инструкции.
Речь о коптере, у него две платы.
crlf
Мстислав:
как это случилось, как доставал, что с ним стало ?
не был тут около года …
Hubsan 501 еще актуален или уже нужно покупать что-то новое, более скоростное и маневренное ?
ЗЫ. Слышал теперь разрешения на полеты у власти спрашивать не нужно, если не собираешься летать, где нельзя
Мстислав
Доставали с резиновой лодки, там в старице совсем мелко, под промышленный фен без подогрева после разборки, обошлось пока вроде все, но трудности с калибровкой появились, после включения “следуй за мной” начинает метаться как таракан под дихлофосом, Екен ничего, была в аквабоксе. По актуальности не специалист, но после полного освоения 501-го, думается, можно взять Зино-117, или Валкеру(?) из последних
crlf
Мстислав:
ну а почему он упал-то ?
Мстислав
crlf:
Так ведь не от большого опыта, но большой самонадеянности
Evgen289
Після провірки функціі з буквою А, коптер верне при польоті в праву сторону, що може буть?
Evgen289
Можна включать без компаса і гпс квадр?
В меня чегото начел ворочать в правую сторону?
Evgen289
При полоте вперед ворочал в право, заменил левый мотор и пооткручивал ножки с подсветкой по два болта на моторе оставил, и на корпусе, вытяг юсб, тепер вроде летит прямо.
Evgen289
Для чего датчкики в ss на подушке мякой прикреплены?
