Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Сергей750
vi1953:
У меня вопрос - в пульте стандарт и про - стоят одинаковые модули TX 2,4 ?
Просто у меня стандарт и про PRO я не в курсе
одинаковые даже с дроном.
vi1953
Я почему спросил про пульт PRO - сколько там каналов ? Видно что есть крутилки …
Philin
vi1953:
Крутилки рабочие в пульте Pro (в Hubsan не стали заморачиваться, пульт один на несколько дронов). Не используются в H501S, но используются в H109S.
vi1953
Вот ! И сколько получается каналов ?
4 - на стики + HL + FM+ вкл видео + вкл фото — я правильно понимаю ? И еще крутилки ?
Мне интересно в конечном PPM кадре - сколько каналов ?
12 days later
Merrz
Очень не хватает стабилизирующего подвеса для камеры. Ни кто не колхозил? Или проще для съёмок другой квадрик взять?
Philin
Merrz:
Merrz:
Если хочется сразу готовое без танцев с бубном, то лучше взять DJI Mavic Mini или DJI Mini 2. По цене чуть дороже получится чем стоят суммарно самопальный подвес с Hubsan H501S, но качество будет несопоставимо, Mini уделает его.
alvp
Интересно какая скорость в RHT наименее энергозатратна в расчёте на метр дистанции? Т.е. при какой скорости радиус возврата будет максимальным?
NumLock
alvp:
При больших скоростях возврата сама процедура может быть не стабильной. Возврат происходит по прямой. 8м/с вполне.
Skipirich
Добрейшего времени суток, уважаемые коллеги хабсановоды!)
Не подскажите, какие аккумы в этом сезоне идут в замен родным?
Пару лет назад советовали HRB 2700 10c, очень хорошие были аккумы, стоит брать их же, или появилось что то ещё более подходящее?
alvp:
Там скорее безопасность имеет место, заметил что при дефолтной скорости 5м.с он всегда стабилен, а при бОльших скоростях, его может опрокинуть порывом ветра, такое редко но случалось. По этому в ветреную погоду лучше не рисковать.
NumLock
HRB 2700 10С больше не производит. Только 2600 30С.
Skipirich
NumLock:
Эх жаль, очень нравятся эти батареи, до сих пор летают. По 2600 30с посмотрел отзывы пишут что тоже не плохие вроде, но не лезут в отсек, и нужно что то там допиливать. Хотя и 2700 длиннее стандарта были, но залазили нормально. Вот и хотелось бы уточнить, что же все же берут форумчане под наш квадрик, что бы влазило без доработок и летало как положено)
Tileva
Skipirich:
В отсек входят, но можно под главную плату подложить шайбочки в местах крепления. Будет легче входить. Она длиннее, поэтому в задней стенке-закрывашке делаются два маленьких выреза по бокам, чтобы выпустить провода аккумулятора и с платы. Так даже удобнее - защелкнуть крышку, поставить дрон и включить питание. А не торопясь пока начался тест, запихивать их и закрывать крышку.
Но и преимущество 30С тоже видно на больших нагрузках и с дополнительным весом, камерой, к примеру.
15 days later
Tileva
vi1953:
Какой силы был ветер ?
Внизу 3, вверху 5-6 м/с.
Прицайка
Дорого времени суток!
Такая ситуация.
Хотел открыть сезон полетов для себя и произошла окаазия.
Квадрокоптер не реагирует на управление от пульта, от слова совсем.
Спутники в нужном количестве подцепились(целых 10 штук) , картинка с камеры есть, отколибровались, но не запустились. Раздвунул джийстики а разные стороны и нуль эмоций.
Батарея была свежезаряженная, у пульта на 50%.
В чем может быть дело? Мотор, плата?
Domovoi224
Для начала проверить установлены ли по дефолту джойсти в центральные положения. При необходимости оттремировать их.
Прицайка
Domovoi224:
Как это сделать?
vi1953
У меня есть вопрос - пульт HUBSAN 901A - к нашему дрону подойдет?
