Hubsan X4 FPV H501S / Pro
пульт HUBSAN 901A - к нашему дрону подойдет?
H501S штатно поставляется с двумя видами пультов: H901A и H906A. H7000 приобретается по желанию.
Так я начинающий - сегодня поднялся на 100 метров
Но уже не видно коптера - наклеил на лучи снизу черный скоч - стало лучше
Думаю - разобрать и покрасить нижнюю часть в черный цвет
Только глянец или матовый будет лучше ?:
А вообще - я ленивый
Надоело каждый раз выключать видео после полета ! 😃
Сейчас на тестировании малюсенькая схемка
При запуске винтов - видео вкл ---- после отановки автоматом отключается
И нет потери видео…
Сначала думал выложить - тут …
но видимо никому не интересно - пойду на другой сайт …
а что мешает выложить тут ?
H501A перед началом полёта по точкам должна загружаться карта маршрута (через кнопку “Отправить”).
Раньше было всё в порядке и при нажатии “Отправить” писалось Отправлено!
А теперь после нажатия “Отправить” программа вновь пишет Отправить… и маршрутная карта не загружается. И после взлета дрон не летит по точкам так как маршрут не загрузился в него.
Кто-нибудь сталкивался? Help
Раньше было всё в порядке и при нажатии “Отправить” писалось Отправлено!А теперь после нажатия “Отправить” программа вновь пишет Отправить… и маршрутная карта не загружается. И после взлета дрон не летит по точкам так как маршрут не загрузился в него.
Тут другой дрон.
привет хабсановоды! что то я уже подзабыл и подзабил на свой квадрик. вобщем проблема такая: решил я вчера полетать, ну естественно после долгого простоя коптера я его не откалибровал и никаких манипуляций с ним не проводил, что называется вставил заряженный акум и в путь! поднялся в воздух вроде бы всё нормально было( но только первую минуту) потом квадр как то странно стал себя вести ( ну возможно проблема с калибровками), а сейчас воткнул карту памяти в комп и решил глянуть что я наснимал… и чуть глаза не поломал от увиденного- на экране тупо одно желе!!! как его убрать? где то я давно тут перечитывал но сейчас искать времени нет, может кто поделится ссылочкой где это находится? Большое спасибо! ( авансом))))
балансировать пропеллеры и использовать светофильтр который идет в комплекте.
Давно тут ничего не выкладывал… (начало тут: rcopen.com/forum/f135/topic450608/33139)
“В комплекте”, с чем?
с дроном
Так я его и не снимал. Просто долго не летал, около года точно. Даже управлять им разучился, два винта, при первой попытке поднять его, поломал сразу😁
После падения появилась скрутка на одном луче 😦 - порядка до 10 град
Мотор в чашке стоит ровно , крепления мотора не повредились (пластиковые опоры)
Нагревом феном (косметическим) - вроде получилось исправить , но как проверить “вертикальность” оси мотора?
Замерил по диагонали по центру осей моторов - все по 32мм + \- 1мм
Скажите,как дела обстоят с аккумуляторами на Хабсан? Есть такие аккумуляторы,на котрых можно летать минут 30 или хотябы 25 ?
На Li-Ion 21700 сборке 50 минут летают.
Интересно ведет себя коптер
Точку держит хорошо - висит как вкопанный
Но в режиме облета (циркуль) - как бы центр не соответствует месту пульта ,где то в стороне на 2-3м
Режим FM - смещен на картинке (экране) - но не сильно
Компас калибруется - +\- 3-5град на N
Акселерометр нужно откалибровать.
Сегодня займусь
Но как центр к нему привязан ?
Сегодня займусь
Он и определяет центр коптера. Вы вращаете на столике именно вокруг геометрического центра. А по факту он может считать, что центр в двух метрах. Если расхождение большое, то автоматика приводит к колебаниям - унитазу.
Компас определяет направление, которое способствует совпадению координат коптера с заданными. Нарушения компаса и акселерометра видны в режимах “Следуй за мной” и “Возврат домой”. Будут неточности и при движениях по кругу.
Спасибо !
То есть , как я понял, при калибровке коптера в поле - если получилось отклонение компаса на (к примеру) - 2 град , то при удалении на 1 км и возврате домой он может приземлится не в точке взлета ?
Или все таки в процессе полета будет вносить коррекцию для "узнавания " места взлета ?
Просто пока дальше 150 метров я не летал , в высоту набирал 300 м
