Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Получается что .24 самая слабая?
Все хорошо у нее мощностью. У 4.2.19 плохо. Можно почитать сообщения за 2017 год в этой ветке.
Да вот я и пытаюсь проанализировать
№6 Имя: Tpc E-mail: asd@asd.asd
Сообщение: Табличка появилась в 22-ой прошивке. В 19-ой и ранее её ещё не было.
V4.2.22, V4.2.23:
<20% -16.6dBm
20% -13.2dBm
40% -10.9dBm
60% -8.9dBm
80% -6.3dBm
100% -4.8dBm
120% -4.77dBm
V4.2.24:
<20% -16.6dBm
20% -10.9dBm
40% -8.9dBm
60% -4.8dBm
80% -2.0dBm
100% 0.1dBm
120% 1.3dBm
Комментарии:
Все из представленных прошивок RX имеют одинаковую мощность видео передатчика, плюс-минус погрешность измерения.
Прошивки RX 1.2.20 и TX 4.2.23/24 версий RHE полностью используют возможности используемого в H501S радио чипсета, с ними передатчики коптера и пульта диапазона 2,4 ГГц имеют вдвое большую мощность даже чем у стандартных “мощных” прошивок RX 1.2.17 и TX 4.2.19.
Оригинальные прошивки RX 1.2.20, а также TX 4.2.23 и TX4.2.24 имеют пониженную мощность передатчика. Информация об этом уже содержалась в моих предыдущих замерах.
V1.2.12, V1.2.16, V1.2.17
Init PAC=3, TBG=5 (-3.5 dBm)
V1.2.20
Init PAC=0, TBG=2 (-16.6 dBm)
09.03.18, 16:10
№5 Имя: Tpc E-mail: asd@asd.asd
Сообщение: Мощность передатчика (с немецкого форума):
TX -V4.2.7.hbs 14.5 dBm (about 28 mW)
TX -V4.2.8.hbs 14.5 dBm (about 28 mW)
TX -V4.2.9.hbs 14.5 dBm (about 28 mW)
TX -V4.2.13.hbs 2.5 dBm (about 1.8 mW)
TX -V4.2.14.hbs 2.5 dBm (about 1.8 mW)
TX -V4.2.19.hbs 14.5 dBm (about 28 mW)
TX -V4.2.24.hbs 2.5 dBm (about 1.8 mW)
TX- V4.2.24-RHE-MaxPower 17.5 dBm (about 56 mW)
07.03.18, 20:37
№4 Имя: Tpc E-mail: asd@asd.asd
Сообщение: Расстояние до пульта разбито на семь зон:
>120 м = 6
120…100 м = 5
100…80 м = 4
80…60 м = 3
60…40 м = 2
40…20 м = 1
0…20 м = 0
Я это все прочитал ранее
Ну вот опять - не понятно ?!
В чем правда - брат !?
Видимо 1.8mW - это минимальная мощность при нахождении рядом , а с удалением - возрастает
До какого уровня ? До RHE ?
Интересно нумеруются видео - в коптере ?Ж(
8821 - потом 8845 - причем это 2 видео последовательно …
Нормально нумеруются HBS00000.MOV, HBS00001.MOV, HBS00002.MOV etc.
Вот так у меня
Тема: hubsan x4 fpv h501 ss
Игорь - про Крым и Севастополь знаю достаточно
У меня там друзья живут !
Только как это соотносится с заданным вопросом ?
А при чём тут вы вообще? Человек просто поделился своим видео. Вы думаете вам тут все обязаны? Пуп земли что ли? Вам не понятно ответили? Вам в другую тему с вашим квадриком и вопросами!!!
OK - ушел в другую тему !
А чего вот так раздраженно !???
Лично Вас я не затрагивал , …
Да И НЕ ДАЙ БОГ - еще конфликт возникнет !
Уже - хватает !
Здравствуйте помогите пожалуйста нет изображение с квадрика телеметрия есть нет даже значка видеозаписи и флешки. Смотрел видео модуль горит сини диод все осмотрел видимых причин нету.
Начать нужно с простого. Сделать Бинд (привязку пульта и коптера), затем, если не появится изображение, попытаться менять частоты видео в меню. Включить пульт в RSSI режиме, оценить мощности по управлению и по видео.
Нужно понять, это видеомодуль или видеопередатчик. Если разбирали, то на ножках разъема подключения видеоплаты, есть видео сигнал - его можно подать на какое-то аналоговое видеоустройство и проверить.
Здесь есть разные инструкции и проверки.
Запись на карту работает?
Служил подо Ржевом. Наказание было - “Будешь бежать до Доброй и обратно!”)
Бинд не помогает. Значка флешки и видеозаписи вообще нет.
Отдал в ремонт сказали вроде как передатчик. Может есть у кого отдельная маленькая плата на антенну взял бы.
У меня есть второй пульт подойдет ли плата видеосвязи с пульта на квадрик теоретически? Или там работает чисто на прием
Передатчик и приемник работают раз есть видеоизображение. Цифровой сигнал на запись формирует видеопроцессор. Что-то от него отвалилось. Помогает прогрев.
