Классно - гонять отару коптером:)
Поставил антенну на пульт внешнюю 2.4 - на 3 dB , думаю прошить пульт на 4.2.24 ( обычную - не RHE !) - на 1000м мощности хватит ? Я имею ввиду дальность
По идее да, со внешней антенной должен подальше лететь, так же если вывести антенну приемника квадрика наружу, тоже дальность увеличится. А то она там очень неудачно лежит вдоль отсека с аккумулятором, который ее здорово экранирует. На счёт прошивки не знаю, я в них не сильно разбираюсь.
Антенна у меня переставлена ( на дроне) - вопрос именно по прошивке !
Есть 4/2/24 - но RHE - после прочтения тестов по нагреву ЧИП передатчика - как то не очень есть желание сжечь выходной каскад ( лишних тугриков нет )
Вот если бы были прошивки с – 10mw-25- mw и до max power - 58 mw — но градациями !!!
Но как - то с этим тут не заморачиваются 😦
Что-то все - завяло ! Вроде и листья пока не упали …
Я не имею ввиду та что RHE
2 - Просто интересно - почему для коррекции выбрали именно 4.2.24 - а не 4.2.19.или 4.2.28
они вроде помощнее будут , да и на то время они уже были
Просто интересно !
Потому что, на тот момент эта прошивка была наиболее тщательно изучена. Прошивки выходили часто, а время на изучение было ограничено.
Мощность прошивки зависит от того, какой байт прошивка послала передатчику. Поменяешь байтик, поменяется и мощность. В любой версии одинаково. В первых прошивках мощность была постоянной, потом её сделали динамической увеличивающейся с ростом расстояния. регулируется как мощность передатчика телеметрии в дроне, так и мощность видеопередатчика. Ну и мощность передатчика пульта тоже.
Не, ну заморочиться то можно, а смысл ?
У меня на два км и так летает. Ничего вроде за несколько лет не сгорело.
А что за тесты по нагреву чипа передатчика ? Можно ссылочку ?
Некто - Defroster - пост 15637 проводил проверки нагрева на прошивке 4.2.24
там были даже фото со температурного сканера
А при полетах летом при окружающей темп - 33-35град ?
Кстати - Уважаемый Олег - Вы там в обсуждении участие принимали
Добавлю картинку - где тут какие параметры (уровни) - мощности ?
Конкретно какой бит за какой уровень отвечает - есть какой то алгоритм ?
Вот к примеру - установить уровень мощности в - 30mw ? или 25 mw,
Добавлю картинку
А зачем смотреть на запакованную прошивку?
Просто у меня вопрос - кто собрал прошивку 4.2.24 RHE ?
Накопилось пару вопросов:
Можно ли припоять другой видеопередатчик вместо оригинального если можно то какой?
И от чего зависит показания на пульте значка видео и флешки от передатчика или в любом случае они должны отображаться?
припоять другой
Onepaa же.
Можно. У меня на обоих - TX-526.
Все остальное делает видеопроцессор. От передатчика не зависит.
Tileva, а антенна в полёте как расположена? По моему как то она громоздкая слишком.
Да, после взлета я ее направлял отвесно вниз. Трубку-корпус сразу с нее снял. Такой уже не пользуюсь.
“Грибок” купил на оба аппарата.
Снял зависимости КСВ от угла наклона и наличия колпачка на антенне от пульта про.
В общем вывод таков: Изгибание под 90град прилично портит качество излучения антенны. А так же снятие корпуса расстраивает антенну, не критично, но вполне заметно на связи особенно если загнуть на 90гр.
Как может влиять пластиковый колпак на что то?
Правильно все - Вы ведь измеряете КСВ антенны относительно корпуса прибора ( иначе - земли)
Попробовать бы через фидер согласованный - 10 - 15см наклонять , думаю картина будет другой
А приборчик зачетный!
В формулах расчета антенн учитывается диэлектрические коэффициенты и толщина материалов (пластик, текстолит, изоляция) из которых она состоит. Поэтому не рекомендуется снимать защитные колпачки с заводских антенн. Либо снимая нужно заново подстроить по приборам.
Да согласен будет другая картина. Китайцы с согласованием сильно не заморачиваются) Было интересно узнать, что там Китай нам подсовывает) У меня 4-ре таких антенны и разбег ксв у них от 1.3 до 2.5.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"56dfe59d3df95500777134cc":{"_id":"56dfe59d3df95500777134cc","hid":247314,"name":"NumLock","nick":"NumLock","avatar_id":null,"css":""},"586bb8ab3df955007770ab88":{"_id":"586bb8ab3df955007770ab88","hid":266133,"name":"tpc","nick":"tpc","avatar_id":null,"css":""},"59027af53df955007770725d":{"_id":"59027af53df955007770725d","hid":281552,"name":"Tileva","nick":"Tileva","avatar_id":null,"css":""},"5a0bfd4a3df9550077702186":{"_id":"5a0bfd4a3df9550077702186","hid":310000,"name":"Сергей750","nick":"Сергей750","avatar_id":null,"css":""},"5bf9c05d3df95500776fb807":{"_id":"5bf9c05d3df95500776fb807","hid":339142,"name":"ANATOLYI","nick":"ANATOLYI","avatar_id":null,"css":""},"5c8785e23df95500776f9e26":{"_id":"5c8785e23df95500776f9e26","hid":342051,"name":"Skipirich","nick":"Skipirich","avatar_id":null,"css":""},"5f6a21bc3df95500776f460d":{"_id":"5f6a21bc3df95500776f460d","hid":358898,"name":"alvp","nick":"alvp","avatar_id":null,"css":""},"5fa121cb3df95500776f4215":{"_id":"5fa121cb3df95500776f4215","hid":360328,"name":"vi1953","nick":"vi1953","avatar_id":null,"css":""},"6127f29f3df95500776f274b":{"_id":"6127f29f3df95500776f274b","hid":370801,"name":"Arkady_Mozzherin","nick":"Arkady_Mozzherin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56e92dbc3df9550077e3c9a1","hid":450608,"title":"Hubsan X4 FPV H501S / Pro","views_count":3118823,"last_post_counter":33300,"cache":{"post_count":32791,"first_post":"56e92dbc3df9550077e3cd86","first_ts":"2016-03-16T09:56:12.000Z","first_user":"550c21d63df955007771f50d","last_post":"6698fca73627b35af40392b0","last_post_hid":33300,"last_ts":"2024-07-18T11:29:43.123Z","last_user":"5b3f60cb3df95500776fd77e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":32791,"per_page":25,"chunk_offset":32725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
