Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Никакие фильтры не спасут вас от желе. Заявляю как фотограф.
Любое стекло уже имеет свое отражение. Фильтры, а тем более не просветленные - тем более.
теория…теория…В практических полетах лично мой фильтр гасит процентов 65 вибрации,еще процентов 20 можно добить хорошими винтами…и остаётся качество вполне приемлемое…в общем писалось много ранее…(поставил фильтр месяца 2 назад и видео выкладывал…,устраивает все.только в сумерках качества конечно уже нет)
Столько профессиональных советчиков по замене винтов. Фото вашего опыта в студию пожалуйста. Очень надеюсь что фото хабсана будет. И не надо дублировать фотку с зелеными пропеллерами, в начале форума. Свой опыт пожалуйста.
Подскажите начинающему - такую зарядку можно оставлять заряжать акум на ночь? А родную?
Т.к. ничего кроме 2-3 акумов от квадрокоптера заряжать не буду, а времени на их зарядку не жалко своего, подскажите стоит ли покупать замену штатной зарядке? Не ресчитывал просто потратить еще 3т.р. на аймакс)) а укузанная Igodor стоит 800 р. хотя бы.
В принципе вам и так уже всё объяснили. Могу только добавить, что если вас устраивает длительное время заряда одного аккума (2-2.5 часа) штатной зарядкой, то пока и не покумайте ничего другого. Все зарядки - это лоторея. И Imax в том числе - только с большей вероятности удачного исхода. А если ваша штатная будет нормально заряжать, то и оставите её. Но проверить действительно нужно тестером после окончания заряда обе банки. Нет тестера - попросите на время у соседа или просто попросите его замерить ваши аккумы. Сделать это нужно хотя бы раз.
А для получения большей информации по использованию Li-Po аккумуляторов почитайте эту статью.
О, пошло обсуждение желе/не желе от коптероводов не хабсановодов 😃
Хоть и не катаю уже Хабсана, но как по мне, для данного аппарата видео с него на 100% оправдявает его конструктив, т.е. отсутствие подвеса. Лично меня абсолютно не напрягало небольшое желе. Я ведь не рекламные ролики снимал, и не свадьбы с другими гулянками за бапки записывал на видео. Просто для себя, с друзьями поделиться, на помять оставить. И в телефоне и в планшете и в телеке фул ХД разрешение. Напрягало немного желе только на телике, 42 американских сантиметра уже многовато, картинка большая, желе сильнее видно. И то, присматриваться нужно. И обращает на это внимание только те кто понимает как видео снято.
Сравнивать видео с 501-го и с коптера с подвесок просто напросто глупо как по мне. Это сравнивать молоко и пиво в к примеру…
Сравнивать видео с 501-го с коробки и допиленного 501-го тоже не верно. Не у каждого есть руки, возможности и желание потратить столько сил и времени для доводку и так не самого дешевого аппарата до совершенства. Для меня лично хватало летать и снимать.
Давайте я с Фантика своего выложу видео. Тоже найдутся форумчане которые скажут “горизонт завален”, “подтормозка идет”, “желе местами присутствует”, “скорость опускания камеры слишком большая” и т.д. и т.п. Ну зачем его сравнивать с Хабсаном или еще кем-то? Разные аппараты, за разные деньги, для разных целей.
+1
Хотя это конечно зависит от того, кто чего ожидал от него получить. Неоправдавшиеся ожидания и приводят к разочарованию от Hubsan H501S.
У меня например, всё меньше становится полётов именно для съёмки видео, а больше просто полетать, потренироваться в управлении. Но и в этом случае запись видео включаю всегда. Для протоколирования и последующего анализа полёта. Ну и чтобы время полёта было видно на экране 😆
Всем привет, нужна помощь…
перестал хабсан видеть карту памяти. пришлось все разобрать, проверить. визуально все нормально(за исключением отломанного бокового крепежа), но карта не видится.
хотя флешка исправна, проверял ив картридере и в гоупро.
что делать? куда копать?
как можно прозвонить?
и что отображается на пульте когда флешку квадр видит?
Ну для начала надо бы проверить в хабсане какую-нибудь другую карту памяти ( по вашему флешку). Чтобы понять где проблема - в карте или Хабсане. Если в карточке, то можно отформатировать. А если не поможет, то менять карту. А если Хабсан не видит и другие карты, то уже внимательно изучать контакты картоприемника их пропайку , ну а затем всю плату видео.
Скажите потом, что они вам ответили. Наверно тоже про 5-7 дней скажут.
Привет. Что тебе gearbest сказал по поводу отправки посылки? Меня пока кормят завтраками.
Привет. Предложили подождать или выбрать другую позицию на эти же деньги. Я согласился подождать. Говорят задержки у поставщика были, но скоро получают и отправляют.
карты памяти менял… форматировал…
не видит… визуально все осмотрел - вроде все корректно.
пойду в радиоремонт…
какая предыстория? после чего это случилось?
а никакой. втыкаю карту и не хочет записывать.
зато есть продолжение: пришел сейчас в радиоремонт. начинаю показывать, все рассказывать… говорбю мол контакты прозвонить… выяснить почему не видит…
подключаю акум и показываю как долно работать…и этот гад заработал…как говорится немая сцена)))))
сошлись на мнении что аура у них хорошая))))
пошел теперь обратно собирать его…и в полет!
Почистите контакты картоприемника ластиком, а потом спиртом. Возможно из-за загрязнения или окисления был плохой контакт.
p.s. А может в мастерской как раз это и сделали.
Подскажите пожалуйста, у кого апа pro, какими кнопками в полёте включаете камеру на запись и делаете фото?
У всех при полете в алтитуде на больших скоростях если сделать поворот на 180 и втопить правый стик то квад начинает набирать высоту?
если это мне,то имелось в виду балансировка штатных…
У меня пытается флип сделать 😃
exit - фото , enter видео, кратковременно 1 раз нажать.
Заказал по акции=) уже отправили, буду ждать
Не шарю особо, прочитал несколько страниц последних. Боюсь не справиться,что нужно будет сделать сразу как придёт?
Некоторые советы, чтобы перевернуть.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35509448&po…
Надо с первых читать, тогда вопросов вообще не будет.
Из корбки летает, зачем шить, перешивать, разбирать…? Неужели тут мало опыта получено,
Enter и Exit. Первое - видео, второе - фото
Пардон,уже ответили.
Добрый вечер!
Подскажите в чем может быть проблема: подключаю аккум и квадрик не работает, светодиоды не горят, через несколько секунду издаёт звук включения, но при этом не работает, аппаратура квад не видит…
давайте в вопросе раскрывать тему после чего возникла та или иная проблема. любая поломка возникает в следствии чего то, а не просто так.
зная предысторию легче разобраться.
Обновил прошивку до последней, которая выложена на офиц.сайте, после этого начал обновлять аппаратуру mode v3, и во время обновления, появилась ошибка и установка была завершена. Похоже, что после этого, после этого обновить не получается!
