Hubsan X4 FPV H501S / Pro
liv55
вы не совсем поняли, ни один мотор не даст такой ток на модели без винта, самолёт удерживался рукой при тестировании, на видео в конце его видно как он пытается вырваться.
maxim2222
liv55:
Понял, тем не менее я бы оставил 18650 для целевой аудитории - фонаревщиков и вейперов. Конечно каждый сам для себя решает. Но, на мой взгляд, штатный АКБ на хабсан не настолько дорогой, чтобы рисковать достаточно недешевым аппаратом ради очень небольшой выгоды.
ПС: Я уже не говорю про то, что для 18650 по хорошему нужна точечная сварка, чтобы сделать сборку и балансировать их как-то также нужно.
liv55
при напряжении 5,8 ток будет около 12 ам,
Lesorubeision:
аппаратура может не выдать необходимую подъемную силу
мощность обеспечивает не аппаратура а акк, на аппаратуре это ни как не отразится, ни на видео, ни на управлении. Это совсем другие цепи. Ток будет расти только на регуляторах оборотов, а они стоят в хабсане как раз на 12А
maxim2222
Lesorubeision:
Тем кто собирается купить защиту на винты посвящается
Осталось только понять это штатная защита или колхоз. Если штатная, то странное решение. Я не стал заказывать по другой причине, возможно надуманной - если упадет на дерево, то вероятность зацепиться за ветку и повиснуть с защитой выше.
LIGNATONE
Всем доброго времени! Друзья, я являюсь владельцем данного чуда с середины июня) вот на днях только увидел в интернете этот форум и много что узнал про Хабсан) Не знал что прошивки модернизируют, что бывает уносит его))) и т.д…Летаю на 1.1.17, она стояла с завода. Ребята, летает отлично, даже менять ничего не хочется. пульт про, улетал на 600 метров и этого более чем достаточно) Чем больше мы вмешиваемся в этот и так неспокойный мир тем хуже. Те кто ждёт желаю дождаться и полетать до холодов, а тем у кого на руках просто берегите его))) Он действительно классный и надёжный)
Вот по поводу "желе " на видео. Не могу понять в чем причина, оно то есть то его нет вообще… Винты ставлю одни и те-же.
Lesorubeision
LIGNATONE:
Я на этом собаку съел, и на форуме все подробно написано об этом. Но это моя любимая заморочка последние две недели. Расскажу смакуя:
При ярком освещении уменьшается выдержка и как следствие количество света проходимого через объектив. При низком освещении выдержка увеличивается и как следствие количество света проходимое через объектив увеличивается. Но вы могли заметить что при темном освещении фотографии получаются иногда смазанными. Такой же эффект получается при съемке видео. Такой эффект смазывания и убирает желе на видео.
Теперь к практике: для того что бы убрать желе, необходимо уменьшить количество света попадаемое в объектив, и в этом помогают фильтры нейтрального серого цвета.
В вашем же случае вы либо летаете в сумрачное время либо в солнечное. То желе есть, то его нет.
Тут мои видео без желе (хвастаюсь)
Тут ссылка на мой фильтр ND8 Пост 3650
Рекомендую взять лучше ND4 - при необходимости их можно будет по несколько штук перед объективом прицепить можете сразу получить и ND4, и ND8,и ND12…
Mack5
Никакие фильтры не спасут вас от желе. Заявляю как фотограф.
Любое стекло уже имеет свое отражение. Фильтры, а тем более не просветленные - тем более.
Поляризационные фильтры (полярики), в любом случае увеличивают выдержку на пару стопов. Также ND фильтры, их для этого и используют, дабы увеличить выдержку и получить эффект “молоко” на водопадах.
В случае со стоковой камерой - просто уменьшается FPS и тереются резкость/контраст.
Видео будет без желе, но и детализация как ночью.
Lesorubeision:
Кошмарное видео. 320p максимум
Lesorubeision
Mack5:
Всегда приятно знать мнение профессионала.
Покажите свое видео с хабсана. Так для примера - как должно быть.
LIGNATONE
Я насчёт того что фильтры помогают тоже сомневаюсь. Тут в другом дело. Заметил, что "желе " появляется ближе к концу полёта, когда аккум больше половины энергии потратил и когда поднимал на 250 метров…
Mack5
Lesorubeision:
С хабсана нет видео.
Вот видео с UpAir что меня не особо радует:
Хотя и подвес двухосевой.
А вот Сима 8-ка. Простой виброподвес:
Вот тут да. Качество есть.
А на вашем видео каша с маслом. Лучше и не будет.
LahtaNoID
Lesorubeision:
Всё. что у Вас было представлено. Всё было с желе или мутно. Уж извините. Ничего личного. Вы конечно приложили немало усилий, но результат так себе.
Lesorubeision:
Я не Сергей, но я Вам выкладывал кусочек видео как оно должно быть без фильтров, без желе, без обработки. Вам зачем-то понадобился “полный метр” на несколько минут. Иначе, типа, не считается. Но, это не мои замороки. Пример был уже.
Mack5:
Первые два видео с желе конкретным вполне себе.
Третье уже лучше. И даже хорошо для съёмок с Симы.
Mack5
LahtaNoID:
Третье уже лучше.
Третье с Симы. Я про это и говорил.
Lesorubeision
Mack5:
Интересно почему?
А я вам отвечу: Хабсан бюджетная игрушка с ФПВ, без подвеса, без виброгасителей. Желе можно убрать увеличив FPS до 120.
Вы предоставили видео с совершенно других коптеров с дополнительным оборудованием и с другими камерами в надежде доказать что?
Что можно снимать качественное видео? Но в ветке обсуждается именно конкретно модель Hubsan H501S. На нем даже нельзя поменять качество записи и частоту кадров.
И я отвечал на вопрос по этой модели.Давайте говорить по существу и конструктивно.
Mack5
Lesorubeision:
Сима в какой категории?
А по существу - видео снятое на хабсан просто - просто видео для себя.
Lesorubeision:
UpAir имеет почти ту-же цену с многими преимуществами. Но и недостатками.
liv55
Lesorubeision:
Алексей это вариант хороший, а можно просто отбалансировать в 0 винты.
Mack5:
это точно, но если подвесить камеру типа про на вибро, то не только для себя
Mack5
Lesorubeision:
По существу - отличное решение латать далеко-высоко-долгло-течет-река-волга )))
Снимать видео - другие апаараты.
UpAir - 2км видео в стоке в последених версиях.
Управление вообще никто еще не терял, думаю на 3 улетит. Главное домой успеть вернуться.
Качество плавает. Глюки с подвесом.
liv55:
Если подвесть - будет корова. С виброподвесом, боюсь пролетает минуты 4-ри
slav_2000
Хабсан самодостаточен. Он не сделан, чтобы прежде всего снимать. А летать + как-то поснимать. При этом поснимать вполне сносно. Действительно, смысл его сравнивать с другими, более качественно снимающими? Очевидно, что видео с Хабсана на конкурс рядом с проф. техникой не выставишь. И что? При чем здесь эти сравнения?
перехватчик-барсик
Вопрос, заклеивал кто, дырки внизу корпуса? Когда летаю, ветер поддувает и копт подкидывает в альтитуде, в гпс наоборот, снижается практически до земли… Вероятно начнет плавать высота, насколько критично…
Зы: сам знаю что в ветер летать не нужно
LahtaNoID
Lesorubeision:
Интересно почему?
Забавно как…
Я то Вам видео с хабсана давал. Вы просто игнорируете факты. Борьба с желе зашла в тупик. Проще написать,что из хабсана ничего не выжать и так оно и будет… Можно сколь угодно долго рассказывать истории про то какой бюджетный хабсан и что он не предназначен для чего-то там.
Lesorubeision:
По существу и конструктивно. Специально для Вас, а то Вы так и будете “в фильтры” и не видеть желе на видео:
  1. отбалансируйте моторы, замените подшипники, если необходимо (заморочно слегка, но нам результат нужен?)
  2. отбалансируйте винты нормально, не на китайских магнитных балансирах или “иголках и стаканах”
  3. используйте другие винты другого производителя с другим шагом, другой жёсткости и не побоюсь этого слова, другого диаметра (неожиданно, да? 😃) проявите фантазию в этом направлении.
    Есть ещё варианты.
    Я не буду рассказывать как что балансировать и подбирать. Инфы на форуме вагон. Кто захотел услышать, тот услышал. Дискутировать желания нет.
abest
Igodor:
У меня же родная была вот такая И заряжала без пробем и балансировала нормально. Только что медленно.
Подскажите начинающему - такую зарядку можно оставлять заряжать акум на ночь? А родную?
Т.к. ничего кроме 2-3 акумов от квадрокоптера заряжать не буду, а времени на их зарядку не жалко своего, подскажите стоит ли покупать замену штатной зарядке? Не ресчитывал просто потратить еще 3т.р. на аймакс)) а укузанная Igodor стоит 800 р. хотя бы.
Спсибо!
alexxx365
abest:
Любая зарядка отключается при достижении максимального напряжения. Поэтому оставлять на ночь можно, в пожаробезопасном месте. Проверьте, до какого напряжения заряжает штатная. Бывает, они перезаряжают и губят аккум. Вплоть до возгорания. Если 4,2 В на банку, ну 4,21 или 4,22 - еще терпимо. Если больше - в топку.
abest
alexxx365:
Да нечем даже померить) да и квад еще в пути. Я в плане мерить и паять - полный блондин. Прошить и т.д. - легко, но по железной части так сказать все плохо. Поэтому хочу к приезду хабсана заказать зарядку из серии поставил - ушел - пришел - увидел зеленый огонек - снял акум и что б за квартиру не бояться, пока он без меня заряжается. но и родной убить аккумуляторы не хочу, поэтому вопрос, что посоветуете таким как я?) Спасибо!
LahtaNoID
abest:
Нет таких зарядок чтоб за квартиру не боятся. Вероятность что что-то пойдёт не так применительно к китайским аккумам и зарядкам далеко не нулевая. Липо рекомендуется заряжают под присмотром вне зависимости от крутизны зарядки.
Но, Вас может почти спасти противопожарный несгораемый ящик . Посему дабы не плодить сущности берите народный оригинальный аймакс и создавайте безопасное место для зарядки.
ПС. Из совсем недавнего. Вздулся и лопнул выведенный в сторадж липо одного известного китайского производителя. А ведь ничего не предвещало. От слов совсем. Не критично, но показательно и неприятно. А мог и при зарядке бахнуть красиво.
Faust_Johannes
На данный момент распродано 792 Хабсана) Хотя акция будет идти еще весь сегодняшний день.
Старшно брать калькулятор и умножать 792 на 13.000 рублей)
