Hubsan X4 FPV H501S / Pro
После прошивки не надо будет пуль привязывать к коптеру?
не надо, а откалибровать стики не помешает
я бы привязал лишний раз, хуже не будет)
Ну что…делюсь впечатлением.
Получил таки заказанную антенну. (Вторую по счёту. Первая на почте потерялась. Соответственно и по времени так долго вышло.)
Прикрутил…попробовал - снял. Поставил обратно квадратную патч, ту, что в пластмассовом корпусе.
Что можно отметить про эту сосиску… То, что она менее дальнобойная, было вполне ожидаемо. То что пылесосит на себя много “шума”, так же, не явилось сюрпризом. Но вот то, что для хорошего приёма сигнала надо подстраивать (искать наиболее лучшую) частоту на пульте, так это, ни в какие рамки… Похоже, она очень плохо согласована с частотой в 5.8 ггц. (Другого объяснения не нахожу…хотя, может что то не догнал про 5.8 ггц) Короче, если ооочень мягко сказать…совсем не Айс…
Так что, свой выбор на сегодня, сделал окончательно… В пользу этой квадратной патч антенны.
Ну вот, как то так.
. Domovoi224 писал:
Хорошие антенны, тоже с такими пульт оснащён, нареканий нет !
. liv55 писал:
сейчас тоже перешил на 4.2.8
Игорь, весь форум ждёт вашего вердикта ! Что скажете ?
. а откалибровать стики не помешает
Если не тримировали стики и индикация на LCD дисплее адекватная (стики по центрам), то и не нужно туды лазать.
Есть вопрос , что будет при включении автовозврата или потере связи с пультом на высоте более одного километра?
Вернеться домой, если батареи хватит для спуска:)
сказать конкретного ничего не могу, так как параллельно с прошивкой 4.2.8 антенну на квадре и на аппе выставил вертикально на ружу. Так как их ставят разрабы в аппе и квадре я вообще удивляюсь как они работают. Теперь 1км стабильного полёта. Повторюсь антенны стоковые, просто вывел вертикально на ружу. Я сам в ВОСТОРГЕ! Тестил в поле в АМ для скорости.
заметил два косяка после прошивки, скорее нюанса:
1- индикация стиков на дисплее отображается мгновенно без включения коптера, после включения немного с задержкой, явно есть обратная связь;
2- не пойму почему 1 раз из 10 получается включить Headless, точнее индикация срабатывает, а коптер реагирует на с тики стандартно?
На 4.2.14 тоже на дисплее сразу видна индикация без включения коптера.
Собрался перешивать пуль на 4.2.8 вот и обратил внимание.
дело не в том что видна с разу, а втом что включаешь коптер и индикация при перемещении стиков слегка подтормаживает, но на полёт не влияет!
Фото пожалуйста!
Похоже это чисто программная задержка при “рисовании” движков стиков на дисплее. А соответствующие положению стиков команды летят в эфир без задержек.
Фото пожалуйста!
Ненадо ни чего изобретать и городить покупая отдельные комплекты.
При взлёте коптера его антенна висит вертикально вниз. В таком положении диаграммы направленности постоянно пересекаются в одной плоскости, как бы вы не летали не зависимо какой стороной к вам квадр.
Кто разбирал свой квадр. После вскрытия я не обнаружил платки которая на многих видео в ютубе накрывает камеру.
Игорь а как с передачей и приема видео на таком расстоянии?
Ариентируя пульт в сторону Коптера принимаем в полне приемлемую картинку, дальше не летал.
Просто антенна видео изначально расположена вертикально в заднем луче в желтом колпачке с проблесковыми огнями.
Да и квадрат Харченко изначально имеет около 8дб. С видео каналом как раз проще.
Друзья такой вопрос: Установил мод.антенны с гербеста(те что в пластике), строковые просто отсоединил разъёмы или все татаки нужно было совсем убрать их из апы?
Просто отсоединил разъёмы и все! Достаточно!
Всегда можно вернуть как было.
Я просто разъединил разъемы. Дальность пока 1700м. Дальше не пробовал, нет времени и погоды.
Совершенно верно, штатная антенна размещена не лучшим образом. Ранее озадачился модернизацией бортовой антенны канала управления и телеметрии на 2,4 ГГц
rcopen.com/forum/f135/topic468264/11
Парни, кто в теме, подскажите пожалуйста, нашёл беспроблемный компас на “Али”, Я не ошибаюсь ? , это он ?
www.aliexpress.com/item/…/32704944175.html
Добрый вечер!
Решил купить данный квадрик с ПРО пультом, но не могу определиться где именно это сделать, есть 3 варианата:
Aliexprees
ru.aliexpress.com/item/…/32673820151.html -
Banggood
Gearbest
Посоветуйте, пожалуйста)
Добрый вечер!
Aliexprees
ru.aliexpress.com/item/…/32673820151.htmlBanggood
Gearbest
Можно в ли ку мне писать, я продам дешевле, новый
Помогите сделать прошивку на RX 4.2.8 RC 1.2.3 напишите ссылки
Компас только для RX 1.2.9
Два вида модуля компаса, старшего номер один часть EA4006112 работает все, более новый номер один часть EA4000038 работает только на RX1.2.9.
Two kinds of compass module, older one part number EA4006112 works all, newer one part number EA4000038 works on RX1.2.9 only.
А на хрена Хапсановцам делать второй вариант компаса, который работает только с одной версией прошивки!?Где логика?
