Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Забияка
Jackal63:
Принимайте в ряды Хапсановодов) Только что забрал своего 501s с почты. Сразу сталкнулся с проблемой. все настройки сделал. При включении двигателя пишет rth switch is on. в чем может быть проблема?
Выключите тумблер " Возврат домой"
NumLock
studio120:
на про аппе так же не будет козырька в комплекте ? не проконтролировал это 😦
может кто-то еще скинет аккум в аппаратуру ? ( липошку ), чтоб разъем и под аппаратуру подходил и под зарядку нашу?
или хоть разъемы скажите.
спасибо
banggood.com/WLtoys-V666-RC-Quadcopter-Spare-Parts…
Разъём от здесь отгрыз banggood.com/RC-Model-Universial-JST-Adapter-Charg…
Но можно ещё бюджетнее найти.
qwe676
))))… буквально недавно ответил , есть козырёк в Про аппе , на прошлой странице что-ли, не ленитесь читать с первой странице , много вопросов отпадут, сами по себе, и найдёте ответы на будущие неизбежные сюрпризы.
klimenkovwn
Faust_Johannes:
Квадр за 13к требует танцев,чтобы запустить двигатели,ужс
И вот ещё одна фигня,поставил новые батарейки в пульт,а они сели за пару минут! Батарейки новые,только купил в магазине…Пока все нарекосяк,помогите человеку не разочароваться в покупке)
Попробуй свести стики вниз внутрь. Я так запускаю. Тумблеры все кроме GPS должны быть вниз отпущены. Компас колибрэйшн нормально проходит.
Батарейки мертвые были значит.
studio120
qwe676:
слушайте, ну помогайте Вы новичкам, форум и так не сразу найдешь, я уже предлагал сделать шапку ( хотя бы начать ее оформлять, там исправят и помогут ), ни один из модеров, ответственных за тему не ответил ( точнее у одного личка забита ), будет шапка, вопросов глупых не будет в таком количестве.
я про трекер уже страниц 20 назад спрашивал, послали, последние пару страниц спрашиваю, посылают.
ладно, поискал, решил v16 взять просто потому что ничего в ответах нормального не нашел.
и Вы мне же ответили про козырек, просто я редактировал сообщение, добавив еще вопрос.
d-b
Aleksman:
Ухо под ремень покупали, или сняли с другой аппы?
Если покупали - поделитесь ссылкой. А то со стиками нет проблем, а вот ухо как-то не могу найти 😦
И ухо и стики снял с Валькеры. Стики чуть укоротил, для эргономичности.
Забияка
. Faust_Johannes писал:
Даже дюрасель редко выдерживают 2-х полётов ( так и разориться можно), не расстраивайтесь, помогут вам акумы!
Faust_Johannes
klimenkovwn:
Ничего не помогает!
Никто не сталкивался с такой проблемой, один я “счастливчик”?((
Забияка:
Аккумы уметь ставить надо, а я только сделаю хуже.И не поленился сбегал за дюраселем,вставил и сразу показывает не полное деление,т.е одно уже как-то успело потратиться…
РОМЗЕС
NumLock:
Брал такую батарею, (хреновая) она 2с на апе будет показывать заряд из 5 полос только 3 Вольтаж без нагрузки 7.4, а при включении апы (при нагрузки падает)
Брать не меньше чем 10с
Сам поставил Турнижи 2200 20с. Залилось 4.20 на банку. Зарядил показывает 7.4v 5 полос на апе.
Domovoi224
d-b:
Стики чуть укоротил
А штатные, пластмассовые стики на нашем пульте тоже вывинчиваются?
А то, как то попробовал их открутить, так боязно стало совсем их свернуть, вместе со штырьками…уж больно тонкие они и хлипкие.
Faust_Johannes:
почему не включаются двигатели?) Все отколибровал,10 спутников на пульте,12 на квадре,свожу стики вниз в разные стороны как по инструкции и квадру хоть бы хны. Что делаю не так?
Признавайтесь, в настройках пульта меняли какой-нибудь параметр? 😉
И не плохо было бы написать какие у Вас прошивки!?
studio120
РОМЗЕС:
ссылку хоть куда-то можно ?
Faust_Johannes
Domovoi224:
Ничего не менял,вчера только пришёл,девственно чистый,прошивки кидал выше,вот они
РОМЗЕС
studio120:
hobbyking.com/…/__9459__Turnigy_2200mAh_2S_30C_Lip…
Размеры точно такие Входят прекрасно (но надо чуток под тачить где выводы проводов)
На аппе спектрум с 3с заряда хватало на 30 полетов (примерно) либо на 1.5 месяца
Можно без подтачивания от СИМЫ 8 2000ам 25с Сам пока не пробывал) но размеры отличные
ru.aliexpress.com/item/…/32435612237.html
Станис
РОМЗЕС:
А есть видео где именно от симы 8, аккумулятор вставляют в пульт?
studio120
Станис:
Коптер прилетит в течение недели ( надеюсь ) , у друга есть 8 - ая Сима, не забуду, все запишу. Там разъемы такие же?
Aleksman
studio120:
Нет, разъёмы разные - в Хабсане EC2 (в аппе JST вроде), в Симе - HXT 3.5mm.
Забияка
Мой первый полёт на нем и сразу проблема,почему не включаются двигатели
Сфоткайте экран с показаниями телеметрии.
. Аккумы уметь ставить надо, а я только сделаю хуже.
Определитесь с акумом, а там поможем.
Faust_Johannes
Забияка:
Вот
Забияка
Faust_Johannes:
Вот
У вас положение стиков не по центру, запуска двигателей не будет, если не баловались тримером, то вам нужно откалибровать стики !
NumLock
РОМЗЕС:
Нет, все хорошо с этой батареей, не раз летал.
Faust_Johannes
Забияка:
Это колибровка mode 1 и mode 2? Так делал уже…
liv55
отцентруйте триммеры, он иже явно все сдвинуты
и откалибруйте стики в мод 2
Забияка
liv55:
Уж больно сильно они сдвинуты, тримером возможно не получится, придется калибровать.
