Перебендить квадрик с пультом пробовали для начала?
Не помогает.
Вылет разрешаете?)
Микро СД карту не забудьте поставить…и потом, счастливого полёта. 😉
И ждём видео Ульяновска.
Обязательно)
В городе летать пока не решусь) Буду отрабатывать навыки в поле пока
Не помогает.
А с какого момента квадрик заболел? Крашь, или ещё чего случилось? Может пульт роняли?
Привет всем! У меня вопрос - не работает fpv. То есть картинка есть около самого квадрика. Дальше одного метра картинка пропадает и экран становится черным. Телеметрия выводится на экран без проблем. Пульт стандартный, не модифицированный дополнительными антеннами. В пульте все контакты проверил. В чем может быть проблема?
Переключите частоты видео. возможно у вас соседняя частота.
Я всё же заказал оригинальный козырёк, благо стоит он всего 3 бакса.
на про аппе так же не будет козырька в комплекте ? не проконтролировал это 😦
может кто-то еще скинет аккум в аппаратуру ? ( липошку ), чтоб разъем и под аппаратуру подходил и под зарядку нашу?
или хоть разъемы скажите.
спасибо
на rcgroup разрабы отписались о новой прошивке 1.1.22. сейчас проходит тестирование. Ждёмс!
И чего обещают? Есть ссылка на первоисточник?
на Про козырёк есть в комплекте.
И чего обещают?
Обещают стабильные, плавные полёты. Так же отключение движков после крена или тангажа свыше 90 градусов через 5 сек. Типа защита от сгорания рег и движков при их заклинивании в траве или падении кверху ногами. Сначала сделали 1 сек, в прошивке 1.1.21 но народ начал жаловаться что коптер при флипах отрубает движки и начались массовые краши у “флиперов”. Они решили устранить все предыдущие косяки и создать 1.1.22. Попробую узнать о задержке отображения напряжения акка.
Передайте им… Пусть не надеются… Мы ещё и не такую технику гробили! 😉
Пришли черные антенки ,установил , пока мах дальность не пробовал , но незаметил чтобы были узконаправленными над пятиэтажками на 400 метров удалении и высоте порядка 90 через ряд деревьев сигнал очень стабильный. Сейчас жду жирную батарею на 4200 ,по размерам должна влезть в корпус только длиннее сантиметра на 2. Как получу отпишусь , пока не буду загадывать.
когда планируете испытания? очень интересно! жду ваших результатов.
Антены такие похоже у похоже у многих , а по батарее пока трек загадочный. Почти месяц не летал надо аккумуляторы погонять.
Ктонибудь находил в продаже материал для вкладышей в кейсы ? А то немогу ничего путевого найти из чего резать.
Мой первый полёт на нем и сразу проблема,почему не включаются двигатели?)
Все отколибровал,10 спутников на пульте,12 на квадре,свожу стики вниз в разные стороны как по инструкции и квадру хоть бы хны. Что делаю не так?
калибровку пульа делал мод1 или мод2 ? тумблер домой выключен?
Делал для mode 2 только,возврат домой выключен
на экране посмотри положение стиков до предела доходит или нет
Сделал колибровку щас и для мод 1 и мод 2,да вроде доходят,реакции ноль :/
Вот, украшательством балуюсь😁
Ухо под ремень покупали, или сняли с другой аппы?
Если покупали - поделитесь ссылкой. А то со стиками нет проблем, а вот ухо как-то не могу найти 😦
Квадр за 13к требует танцев,чтобы запустить двигатели,ужс
И вот ещё одна фигня,поставил новые батарейки в пульт,а они сели за пару минут! Батарейки новые,только купил в магазине…Пока все нарекосяк,помогите человеку не разочароваться в покупке)
Принимайте в ряды Хапсановодов) Только что забрал своего 501s с почты. Сразу сталкнулся с проблемой. все настройки сделал. При включении двигателя пишет rth switch is on. в чем может быть проблема?
