Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Да хоть и без управления, съемка то все равно приятнее будет
На eBay видел подвесы на хабсан, с виброгасящими, но там не было сервы никакой, так что съемка вряд ли будет очень удобна, да и получится что снимать только управляя коптером, странный плюс
Нет, хочу попробовать именно с сервой. Смущает вес. От валькирии пластиковый 2-х осевой подвес 120гр.+камера, наверное грамм 60, плюс рекомендуется питание на него 11,1в хотя в характеристиках написано от 6в до 24в(вроде), как он будет работать от 2s аккума
с сервой нет шансов .
Ну кто-то же летает.
Всем привет. Принимайте в ряди )))
Заказал и себе етот коптер. Пульт Pro.
Ребята, посоветуйте какие пропейлери, батареи, прошивки и.т.
Ето мой первий коптер ))
Помогите не вломать ему шею в первий день ))
Всем спасибо.
Помогите не вломать ему шею в первий день ))Всем спасибо.
Велкам! загуглил вашу Абу-Даби… С нетерпением буим ждать видио, ибо красота!😉
Подвес мёртвый… без серв.
Это с подвесом ? Огонь
К 501-му подвес, всё равно, что из снайпера фотограф. Хоть оба с оптикой работают и постоянно кого то снимают. 😉
Так и не смог понять, где камера хапсана, а где с подвесом. Обе колтыхаются не по детски.
Камера родная слева, справа камера получше. Я заметил это только по колебанию баланса белого при маневрах. При наклоне назад и виде на небо левая камера резко меняет баланс белого. А правая себя спокойно ведет.
В целом там погода облачная - поэтому желе нигде нет. В левой за счет уменьшения ФПС, а в правой за счет подвеса.
ИМХО. Прошу сильно “профессионалов” меня не пинать, смотрел на телефоне на маленьком экране.
Подвес то живой и с сервой - т.к. 2х-осевой.
Но вот навешивать лишних почти 200г на Хабсан не каждый решится:(
Об этом и речь… Не стоит оно того. Хочешь видео хорошего качества, купи что то специализированное…сбалансированное.
Хотя, подобные конструкции могут служить хорошим противовесом от боковых завалов хапсана! (шутка конечно) 😃
Вот я не знаю))
люди xiaomi камеру на cx10 цепляют, а вы боитесь на хубсана поцепить))))
Тя…же… ло… втолковать человеку что при покупке подвесного оборудования к хабсану вы меняете его класс в ряду квадрокоптереров , при этом вкладываясь финансово гораздо больше чем получаемый результат.
Колхозить можно сколько угодно за какие угодно деньги. Но все равно в итоге вы его либо сожгете, либо получите недофантом. Купите тогда сразу готовое решение без колхоза.
Да вопрос не в деньгах, а в том что многие боятся лишние 100гр навесить, если даже такой малыш как на видео нос нам утер)) я думаю хубс и 300гр потянет, только полетное время сократится и все.
))), смешно .
каждый квадр имеет своё предназначение… изначально. а вешать и вырезать можно сколь душе угодно, на это запретов нет .
Видно сразу не читали вы первые 10 страниц форума
Пост 275 - результат навеса лишних 70 грамм
Вопрос не только в сокращении полётного времени. Ещё ухудшается управляемость. Повышается нагрузка на регули и моторы. Т.е. с увеличением веса пропорционально увеличивается вероятность вообще лишится возможности летать на нём 😦
Точно. Посмотрел конструкцию. Камера понятнодело неуправляема. Только горизонт держит? Но больше похоже на програмную стабилизацию самой камеры, если честно…
Мой инглиш совсем не флюент. Но как я понял, фото не его, а из серии смотрите какие ужасы бывают если перегрузить. Например по ссылке ниже вообще ничего про лишний вес не увидел. Похоже просто не повезло и в результате КЗ.
Вот я не знаю))
Да это фейк. И довольно старый. Есть видео, где показано как это снимали на леске.😁
70 грам - максимум для догрузки Хабсанчика. ИМХА
Прибыл мой красавец с распродажи)
На доставку ушло 13 дней,не рекорд конечно,но зато целый,по край немере им не играли в футбол)
Пока аккумулятор на зарядке,спрошу,в инструкции написано,что нужно сделать калибровку стикеров,обязательно ли? Для mode1 и mode 2,вращать стики,включить передатчик,зажать триммер и т.д… Подскажите.
И чуть позже скину версии прошивок,надеюсь перепрошивать не придётся)
P.S. Такой увесистый! И заботливо положили переходник под наши розетки)
…сделать калибровку стикеров,обязательно ли? Для mode1 и mode 2…
Вам предложено выбрать на какой вариант мода калибровать стики. Стандартная настройка это моде2. Если Вы левша, то Вам возможно удобнее будет настройка моде1. Первоначально, калибровку под выбранный вариант, лучше сделать…как и сказано в инструкции.
Не знал! Бладогарю за совет
Привет всем! У меня вопрос - не работает fpv. То есть картинка есть около самого квадрика. Дальше одного метра картинка пропадает и экран становится черным. Телеметрия выводится на экран без проблем. Пульт стандартный, не модифицированный дополнительными антеннами. В пульте все контакты проверил. В чем может быть проблема?
Перебендить квадрик с пультом пробовали для начала?
