Hubsan X4 FPV H501S / Pro
maxim2222
Arrrtyr:
рюкзак для про версии пульта ?
По описанию заявлен как универсальный для небольших коптеров. Винты требуется снимать. В основном заточен под JYU Hornet S. Увы, пока больше сам не знаю.
Aleksman:
Я брал на Гирбесте, так мне в течении суток после оплаты отправили.
З.Ы. Кстати, у них сейчас скидка на чёрный.
Я по акции заказывал, невыгодно отменять. Придётся ждать.
Lesorubeision
liv55:
За сигнал управления можно также не беспокоиться, даже на 2400м H501S оставался послушным как дрессированный щенок.
Какой-нибудь мод антенн стоит? Для полной картины напишите свои прошивки.
liv55
Lesorubeision:
Я же уже писал и в форуме, и в видео, что стандартный пульт со стандартными антеннами.
4.2.8
1.3.4
1.1.17
1.2.9
Evgeny_39rus
liv55:
4.2.8
1.3.4
1.1.17
1.2.9
Но с небольшим уточнением, антенны вынесены из корпуса что пульта, что квадра, если я правильно помню.
lozinskii
liv55:
результат 2380м при высоте 248м
Смело.
Поздравляю!
Echelon
liv55:
Привет, уважаемые друзья. Сегодня поставлена точка в испытаниях на дальность стандартной аппаратуры управления… Так я дотянул до 2400м, но сигнал видео так и не появился. Я в слепую покрутился вокруг себя и включил RTH. Время полёта составило 14мин.
При посадке под нагрузкой аккумулятор 7,0-7,1В.
Я думаю с хорошим патчем 5,8гГц, можно дотянуть до 3000м, но это уже риск точки не возврата
Смотря с какой скоростью летать…
Браво, смелый полет и отличный результат!
Кстати, с какой скоростью туда/обратно это было осуществлено?
dsp405
liv55:
Спокойно можно летать на расстояние 1500-1700м, видео сигнал устойчивый.
Подскажи, антенны на видео ты тоже выносил?
Тоже вытащил антенну управления квадром наружу, управление норм а видео на высоте 200 метров и расстоянии 50 м. работает не стабильно
liv55
Evgeny_39rus:
Да вы правы. Я об этом уточнял и давал фото в комментарии первого ролика.
dsp405:
нет антенны видео не трогал! При вашем расстоянии и высоте видео может пропадать так как чем выше и ближе к вам тем больше смещаются диаграммы и они просто не пересекаются, так сказать мертвая зона. Если хотите строго над головой кружить на большой высоте и иметь хорошую картинку либо клевера либо антенну 5,8 на квадре надо ложит горизонтально. летайте на высоте метров не менее 150-200 в стороне и пульт на квадр, тогда сигнал будет гуд!
Echelon:
Спасибо за смелый полёт, но страха вообще нет, полное спокойствие, даже при полной потере видео, контроль по ОСД. Возможно привык на 20-ти километровых полётах на Скае.
Скорость в основном АМ 10-14м/с, а RTH 8м/с.
dsp405
liv55:
Не могу найти ролик…Можно ссыль.
RTH 8м/с сами прошивали?
a2x2
dsp405:
Для желающих летать далеко…
Нужно не только подбирать антенны, но и место для полетов 😃 Подальше от городов, аэропортов, военных частей и тому подобного. И дальность будет и картинка.
Domovoi224
a2x2:
Не может быть!!! (С интонацией Кисы Воробъяненова)… Не верю!!! 😃(Станиславский (с))
Но, за информацию спасибо. Теперь все дальнолётчики будут знать об этом!
yudzin666
Коллеги, в чем может быть проблема? На коптере спутники ловятся очень быстро, секунд 30, и 12 штук есть. А на аппе очень долгий процесс, минуты полторы-две, и не более 8-9. Или это у всех так?
qwe676
yudzin666:
Или это у всех так?
у меня так же, к сожалению.
ищет долго на пульте, редко 10-12 , бывает.
Domovoi224
yudzin666:
…на аппе очень долгий процесс, минуты полторы-две,…
А где в это время пульт находится? В руках или рядом где то располагается?
Как выхожу на улицу, сразу включаю пульт. Пока вожусь с квадром, пульт лежит рядом на земле и ловит спутники…примерно за это же время что и у Вас. Количество от облачности зависит. Но обычно не менее 10-ти. Даже в мелкий дождь. 😉
Для верности, можно быстро раскрутить пульт и проверить как расположен и подключён GPS модуль…может чего соскочило или отклонилось.
Или, может рукой закрываете нижний угол пульта, где расположен модуль GPS!?
qwe676
Domovoi224:
где то рядом находится ,в радиусе макс 5м. в одном и том же месте иногда бывает 8, иногда 10, и редко 12. но ищет всё равно долго судя по ранее опубликованным отзывам,
лично для меня странно это.
Domovoi224
yudzin666:
…минуты полторы-две…
Для холодного старта, это не долго.
qwe676
возможно не долго, но ранее упоминалось что практически чуть не сразу ли ловит, но раз пошла такая пляска, у меня вопрос в другом,… почему на одном и том же месте, иногда 8, иногда 10 , редко 12, но есть спутники ? погода всегда солнечная, практически без облаков даже,
примерно в таких метеоусловиях -
Domovoi224
qwe676:
Есть такое природное явление, как электро магнитная буря. Связано оно, с солнечной активностью…особенно сильно влияет на оборудование связи иии НАВИГАЦИИ… Дальше надо объяснять!?
p/s Рельеф местности может играть немаловажную роль…плотная высотная застройка, скалистые горы, собки и т.д.
qwe676
Domovoi224:
нет, не нужно , спасибо, на свете много аномалий есть .
dsp405
А случайно никто 2-х осевой подвес на хабсана не пытался поставить?
qwe676
думаю особого смысла нет, в этом,
но если и поставить , камерой как управлять ? свободного канала то нет,…
Lesorubeision
qwe676:
Хорошо сейчас в Турции… летай сколько хочешь, никакая погода не омрачает полетов. А в России (в центральной полосе) потихоньку включают отопление, 7 градусов тепла и дождь. Даже бабьего лета нету.
dsp405
Да хоть и без управления, съемка то все равно приятнее будет
qwe676
Lesorubeision:
у меня отопления зимнего нет, кондиц на тепло справляется.
хорошо то хорошо, но тут подлежт объязательной регистрации БЛА. уже были мелкие проблемы с властями , хотя правило распостраняется только на аппараты весом более 500гр,
