Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Aleksman
NumLock:
А это так: если сразу калибровать недокомпас, то скорее всего придётся очень долго крутить.
Ну значит у меня какой-то неправильный “недочипованный” компас, потому как калибруется за два оборота без всяких покачиваний 😃
А “недочипованный” - это Вы имеете ввиду отсутствие трёх емкостей на плате?
СерGонщик
Ребята, подскажите, что такое недочипованный компас? У меня как раз с ним проблемы…
Записал видео для продавана, посмотрите, что вообще творится с этим квадриком… сначала компас калибруется после 50 поворотов, потом первый полёт и самопроизвольный краш в траву, потом подъём до 90 метров, полная потеря связи и самовольный бесконтрольный улёт в “землю”. Хорошо, что хоть найти смог, даже лопасти не сломались…
Aleksman
СерGонщик:
Я вот тоже пытаюсь это понять 😃
Да, есть компас, который не проходит калибровку на старых версиях прошивки (1.2.3). Ну так ведь производитель и не выпускает в продажу такую комбинацию прошивки/железа. Поэтому “с коробки” должно всё работать. Вопрос остаётся за местностью.
dsp405
СерGонщик:
. сначала компас калибруется после 50 поворотов, потом первый полёт
Слушай а чего ты его так близко к аппаратуре и телефону калибруешь. У меня тоже сначала плохо калибровался, Сейчас всё откладываю метров на 5, даже ключ от машины(с имобилайзером) и руку с андроид часами в другую сторону убираю) Кручу вытянутой в противоположную сторону правой рукой. Проблемы пропали.
d-b
d-b:
Ещё, может я придираюсь а может спутники так разбежались, но квад ловил их сегодня очень медленно.
Сейчас вернулся с полётов. Спутники ловились нормально, зато в полёте были какие-то лишние самопроизвольные подёргивания и пропадания управления, чего раньше никогда не наблюдалось. Удалялся до 650-и метров, видео устойчивое, антенны штатные.
СерGонщик
dsp405:
Вот что ответил продаван на это видео -
Hello, the factory said that you need a new compass. We will send a new compass to you and provide the method to change it to you. Is it okay?
Да и в любых обзорах на этот квадрик все калибруется за 2 оборота возле пульта, проблем вообще нет…
Ну и вопрос о поведении квадрика остаётся открытым…просто невозможно летать
Go_Fly
dsp405:
если честно, тоже вшоке… Очень грубая ошибка в калибровании. Плюс вафля в телефоне и камере на лбу шпарит впритык. Ужоснах кароче.😃
СерGонщик:
3 спутника на тушке - дурной тон.
liv55
СерGонщик:
Сергей, давайте начнём с вашего места полётов, в таких условиях я бы тоже отказался калиброваться для своей безопасности. У Вас над головой ЛЭП не менее 330кВ, при таких полях сам стороны света начнёшь путать. Тут люди ключи из карманов выкладывают чтобы откалибровать. Поменяйте для начала место полётов, попробуйте его откалибровать у себя дома чисто для сравнения времени калибровки. У меня точно также себя вёл когда я приехал в незнакомое место, оказалось под ногами залежи магнитной руды. компас север с югом путал.
Go_Fly
СерGонщик:
5:00 - пульт, камера, часы, и пох
Часы из нержи, камера без вафли. Как вариант.
Спутников - полные закрома!😃
СерGонщик
liv55:
Спасибо за разумный ответ, Игорь.
Пробовал дома - разницы нет, пробовал во дворе - разницы нет, пробовал в другом месте, разницы нет… всегда стабильно от 30 до 50 вращений необходимо.
Так же не понимаю почему он потерял контроль в последние секунды полёта, такое случалось уже до этого два раза - просто заваливается на бок и бесконтрольно падает под углом гпадусов в 50 к горизонту…
Ещё во дворе на футбольном поле где-то в метрах в 20 от меня теряется контроль, даже не то, что теряется, а просто контролируется с задержкой, то есть нажимаю поворот влево, срабатывает только через 1-2 секунды, отпускаю стик - продолжает поворачивать так же пару секунд, тут в чем может быть проблема?
NumLock
Недочипованый недокомпас это который с маленьким чипом. Фото обоих компасов были выше в теме. Проблемой недокомпаса является невозможность откалибровать в плоскости параллельной земле без предварительного покачивания. Ещё он калибруется в наклонённой плоскости за пару оборотов. Вторичным признаком его является неработоспособность на 1.2.3. Но это не проблема, т.к. производитель выпустил 1.2.9.
liv55
Главное нет ЛЭП над головой при калибровке. Линия метров в 70 от Игоряна и то 0,4кВ такого влияния не окажет на данном расстоянии.
СерGонщик
Go_Fly:
Аппаратура тоже из нержавейки? 😃
Спутников у меня было 12, при меньшем кол-ве не взлетаю даже
Go_Fly
liv55:
И меж фанарями уличными, какя-то ссука кабель прокладывает. Тож долго причину глюка компаса искал…)
СерGонщик
NumLock:
Вот, у меня как раз такие симптомы, в наклонённой плоскости калибруется за 2 оборота…
Go_Fly
СерGонщик:
Пластик и немхого меди. Но лучше не искушать судьбу.😃
liv55
Тут и лосю всё ясно курс Физики проводник в магнитном поле.
СерGонщик
Недочипованный компас - брак получается? Продаван сказал, что вышлет новый, сижу, жду. Вышлет такой же, интересно, или нормальный?
liv55
СерGонщик:
как минимум он из магазина должен был с 1.2.9 прийти, у меня такой и летает прекрасно.
Go_Fly
СерGонщик:
Увы, но on взлетаел. У вас на видео плохенько видно но на момент взлёта 3 штуки на квадре похоже.
liv55
вы дома калибровать пробовали или сразу в поля подались?
СерGонщик
Go_Fly:
Увы, но взлетает. У вас на видео плохенько видно но на момент взлёта на 3 штуке на квадре похоже.
нене, я имею ввиду я не взлетаю никогда пока не дождусь 12 спутников и там и там 😃 Нет, на видео, на момент обоих взлётов было 12 штук
liv55:
Да, сперва дома попробовал, 25-30 поворотов, и то только на балконе получилось. Как щас помню )
Ещё заметил, что когда кручу квадрик на откалиброванном компасе, то его показания при остановке вращения, допустим, 150 градусов, а через пару секунд начинают расти, могут дойти до 165 - 170 (или падать до 130, если кручу против ЧС)
Go_Fly
СерGонщик:
Ок. действительно не очень разобрать. А по поводу чистоты калибровки - возьмите на вооружение советы. Мож проблеммы и решатся.
